Saludos a todos.
El caso es que tengo todo el paragolpes del coche enegreecido de los humos del escape y al ser de color rojo aun se aprecia mas.
He estado buscando en el foro algun tema en relacion pero no he encontrado nada.
Sabeis como se puede quitar esas manchas??
No se si es normal que por la posicion donde esta el escape los humos manchen tanto el paragolpes, el otro dia pregunte en un concesionario y me dijeron que era normal que manchara, que se habia encontrado con varios casos mas y la solucion que me dio fue instalarle un embellecedor para que los humos salieran por delante del paragolpes, pero a mi me sono a excusa barata.
Asi que dejo la pregunta por si alguien se ha encontrado con el mismo problema y lo ha podido solucionar de alguan forma.
Manchas de los humos del escape...se pueden quitar?
28 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
BloCKeadO - Nuev@ por aqui
KH7 he utilizado yo alguna vez. Va bien.
Wolly - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 5 veces
Re: Manchas de los humos del escape...se pueden quitar?
emts escribió:KH7 he utilizado yo alguna vez. Va bien.
Gracias por responder, habia pensado en algun desengrasante, por que le di con la pistola a presion y no lo consiguio quitar.
Ahora sigo teniendo la duda si es normal que se manche tanto.......
Yo de siempre se me ha manchado mucho y le daba con la pistola y no habia manera, probe con KH7 y de lujo. Eso si, lo hechas y lo dejas actuar un poco. Con las llantas va muy bien tambien, las deja mejor que los productos especificos que venden para ello.
Y por la pintura tranquilo, yo llevo años usandolo y de lujo.
emts escribió:Yo de siempre se me ha manchado mucho y le daba con la pistola y no habia manera, probe con KH7 y de lujo. Eso si, lo hechas y lo dejas actuar un poco. Con las llantas va muy bien tambien, las deja mejor que los productos especificos que venden para ello.
Gracias por contestar.
El Kh7 siempre le he utilizado en las llantas del VTS y la verdad es que de fabula, pero no me he atrevido con la chapa.
Asi que doy por hecho que me quedan manchas del escape de por vida
Hola,cuidado con el KH7 que acaba comiendose la laca de las llantas.En la pintura no se que efecto hara a largo plazo,pero yo no lo usaria para nada del coche,es mi opinion.
Hay productos especificos para el lavado del coche que van bien y sobretodo no le hacen daño ni a la pintura ni a las llantas.Incluso hay tiendas on-line donde venden este tipo de productos.
marc_ - Leoner@ habitual
yo opinino lo mismo, muxa gente usa el KH7 xq es barato y de primeras va bien, pero yo no lo usaria.
Yo cuando tengo el culo negro le paso con la lanza,despues con una esponja fina y con un buen jabon de sonax y despues le das otra vez con las lanza. resulatdo perfecto.
Yo por ejemplo para las llantas uso uno de sonax que va de vicio,...lo unico 9 euros cada bote. Pero como te comentan on line hay tiendas especializadas que venden buenos productos y no muy caros.
espero haberte ayudado
un saludo.
un saludo.
I.Chico - Nuev@ por aqui
Pues yo llevo utilizando KH7 desde hace seis años en la carroceria y las llantas y no he tenido problemas. Las llantas eran las del sport multiradio.
Eso si, tampoco es que este todas las semanas liado con el KH7, pero al cabo del año lo uso 6 o 7 veces, quizas mas. Pero que ya digo, yo nunca he tenido problemas.
Y respecto a lo que te dijeron, yo cuando cambie el escape pedí que me dejaran las salidas lo mas afuera posible, y ahora casi ya no se me mancha. Y llevo repro de ARtdi que Humea bastante mas que de serie.
enga saludos
enga saludos
Yo tenía el culo negro en el mio que va la cola hacia arriba y no salía con nada hasta que compré una claybar y un quick detail y descontaminé el coche y perfecto. Luego un sellado y un encerado y con un simple manguerazo sale solo. Esa es la forma idónea de hacerlo. Sale bastante más caro pero lo haces una vez. Un saludo.
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
eduloco escribió:Yo tenía el culo negro en el mio que va la cola hacia arriba y no salía con nada hasta que compré una claybar y un quick detail y descontaminé el coche y perfecto. Luego un sellado y un encerado y con un simple manguerazo sale solo. Esa es la forma idónea de hacerlo. Sale bastante más caro pero lo haces una vez. Un saludo.
¿Que es eso de claybar y quick detail?
Lo tienes todo en el primer posit de este subforo.Sirven para el descontaminado del coche.
Te paso el enlace,esta en el segundo punto.
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=21042
Gracias a todos por contestar.
Le dare con algun desengrasante diluido con agua para no utilizarlo directamente o buscare algun producto de los que me recomendais.
Yo las suelo quitar con un trapo mojado en agua después de darle con la pistola a presión y salen.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
28 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 13 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 1 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
No hay ninguna actualizacion de mapas? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: mams69 Respuestas: 0 |
