pues eso que me parecen muy oscuras y las quiero quitar pero el pegamento de debajo es jodio con que lo puedo eliminar?'
si a alguien le interesan alomejor podemos hacer algun apaño + euros
Quitar láminas tintadas [solucionado]
6 mensajes
Última edición por ferleon el 11 Feb 2010, 11:53, editado 1 vez en total
Razón: Por favor, no escribas en MAYUSCULAS puesto que no están permitidas.
carlos77 - Nuev@ por aqui
Re: Quitar láminas tintadas
Yo de ti probaria con disolvente, con cuidado de que no te caiga por la pintura pero coin un trapo humedo en disolvente lo pasas por el cristal y tiene que ir bien.
Pedro_Racing - Asidu@ en la selva
e yegado a oir con Gasoil o gasolina... no me acuerdo cual... Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 35 veces
Yo las quite con un trapo un poco rugoso y con acetona este de las uñas y a frotar.
Pero con productos similares me imagino que no tendras problemas yo use eso por que en su momento es lo que tenia a mano y probé que se quitaba y me fue bien.
Mr.Mangueta - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 11 veces
Prueba con acrysol que seguro que se te quita sin problemas. Yo lo tengo y para quitar siliconas y restos de adhesivo va muy bien y muy efectivo.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Haber si te puedo ayudar (trabaje laminando coches)
Para hacer el trabajo bien es muy recomendable quitar los paneles de las puertas ya que la lamina deberia llegar hasta donde no se ve. Uno vez demontado los paneles los apartamos ya que los paneles no se lleban bien con el disolvente.
luego con decapador, pistola de aire caliente...(o como se llame, tiene mil nombres) calientas el cristal por fuera y pones la mano por la parte de dentro del cristal, cuando te quemas que tienes que apartar la mano empiezas a tirar de la lamina hacia dentro del cristal. (preferiblemente sin romperlar e intentando dejar en menos pegamento posible)
Lo mas complicado viene ahora, la luneta trasera. se repite la operacion con el calor pero aqui es mas importante no tirar de la lamina si en la mano que tienes por dento del cristal no te quemas de verdad.
Para quitar los restos de pegamento nosotros en la tienda usabamos un rollo de tela semejante a las balletas ecologicas que usan nuestras amamas o mujeres en casa bien mojada en disolvente. Luego ya es paciencia y disolvente.
En caso de que en la termica te hayas llevado un cachito de cobre (por no haber dado bien el calor) hay un boli que venden en las tiendas de electricidad (en electricidad rhin en bilbao, por ejemplo) que es conductor de electricidad y se podría "reparar" la termina.( el problema de esa "reparación es que recuperas la funcion de la termica pero no el color naranja que se ve por fuera de la luneta, nadie se da cuenta pero si lo has hecho tú siempre ves el fallo= confesion de un laminador)
En lo que se refiere a las ventanillas importante limpiarle bien los carriles por donde sube la ventanilla y por la parte de abajo ya que con el tiempo puede que chirrien por el efecto del pegamento y salgan bolitas de pegamento cosa no muy agradable.
Con paciencia vuelves a montar todo y ya esta.
Si kieres unos consejos cuidado con la pistola de calor y las gomas, al quitar los paneles si el coche no esta nuevo romperas alguan grapa de plastico cosa normal( puedes redistribuirlas y no se notara o sustituirlas no son caras)
El trabajo te llevara mas o menos dependiendo de la calidad de la lamina 3 o 4 horas facil y no te recomiendo llevarlo a la tienda ya que te cobraran mas o menos lo mismo que por ponerla (si lo haces bien comprensible ya que se tarda mas qeu en poner y da mucho mas trabajo auqnue no gastes material)
espero haberte ayudado un saludo desde el norte
toyota
6 mensajes
Quitar cristales tintados Foro: Autolavado y limpieza general Autor: alferro Respuestas: 5 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 26 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Quitar logotipos FR MK3 Foro: General Autor: David1888 Respuestas: 183 |
