LIMPIEZA MOTOR
Seguidores: Mr.Mangueta
LIMPIEZA MOTOR
Notapor GRR el 28 Nov 2010, 12:37
Hola buenas me gustaria saber si para el lavado del motor ahí que quitar el guarnecido del motor es decir el plastico que pone seat 1.9
GRR
Re: LIMPIEZA MOTOR
Notapor GRR el 28 Nov 2010, 13:21
GRR
Re: LIMPIEZA MOTOR
Notapor Mr.Mangueta el 28 Nov 2010, 14:56
En primer lugar corrige el primer post que tienes en mayúsculas y ponlo en minúsculas que parece que estas gritando... antes de que algún moderador te de un toque de atención por ello.
En segundo lugar, dependiendo del tipo de acabado que quieras tener en la limpieza de tu motor puedes o no quitar la tapa. Lo unico que debes de tener cuidado en proteger el alternador y la bateria protegiendolo con un plastico para que no entre agua. Algunos ni siquiera tapan el alternador y no ha pasado nada :roll: pero si lo tapas seguro que no pasa nada al igual que la batería.
Enjabona bien el motor déjalo unos minutos y aclaralo bien, procura no dar mucha presión de cerca y sobre todo con el bloque frió, no lo hagas en caliente para evitar contrastes de temperatura.
Usa jabones que no sean agresivos, en las tiendas especializadas tienes productos para ello, habrá gente que usa KHT de cocinas, fairy, desengranaste, etc... pero luego aparecen síntomas de oxido por el bloque etc...
Mr.Mangueta
Re: LIMPIEZA MOTOR
Notapor GRR el 28 Nov 2010, 20:19
gracias, y siento lo de las mayusculas no es mi intencion molestar a nadie.
GRR
Re: LIMPIEZA MOTOR
Notapor BhEaN el 29 Nov 2010, 00:36
GRR escribió:gracias, y siento lo de las mayusculas no es mi intencion molestar a nadie.
No hay problema, compañero... pero edita el post y ponlo en minúsculas, plis
Agradecido: 1580 veces
Re: LIMPIEZA MOTOR
Notapor cordobadetail el 03 Ene 2011, 13:02
GRR escribió:Hola buenas me gustaria saber si para el lavado del motor ahí que quitar el guarnecido del motor es decir el plastico que pone seat 1.9
Puedes limpiarlo con apc o productos similares para tal fin pero no productos demasiado agresivos, ten cuidado con mojar el alternador y la bateria de lo demas no te digo nada por que al estar protegido con el plastico no deberia pasar nada.Lo suyo seria despues de limpiar hidratar todos los plasticos pra dejar un acabado perfecto.
cordobadetail
