Restaurar y limpiar cuero
Notapor navarroracing el 16 Dic 2010, 13:50
Hola!
soy nuevo en esto de los cuidados interiores y asi, y quisiera ver si podiais echarme una mano.
He comprado unos asientos de cuero gris, estan bastante bien, sin rotos ni nada, pero los dos delanteros tienen bastante desgaste y suciedad, cómo es la mejor forma de restaurarlos para que se queden lo mejor posible? y de paso darle una buena limpieza, a los traseros tambien?
espero que me resolvais el dilema, que ando un poco perdido.
Gracias!
Leon Cupra 2020 - 290DPF > 380cv Equipauto TrackTool.
navarroracing
Re: Restaurar y limpiar cuero
Notapor elve el 16 Dic 2010, 16:50
Para la limpieza de cuero dispones de Elve68 .
Despues de limpiar,abria que mirar si se necesita restaurar alguna zona.
Puedes echar un vistazo aqui : http://www.elve.es
Recordar que los socios en productos elve teneis un 15% de descuento.
elve
Notapor navarroracing el 16 Dic 2010, 17:06
con un bote seria suficiente?
navarroracing
Notapor elve el 16 Dic 2010, 18:37
De sobra.
Se recomienda una bayeta suave y pulverizar poco producto(o mojar un poco en la bayeta) y ver el rendimiento del producto,puesto que tiene un alto rendimiento.
elve
Notapor navarroracing el 17 Dic 2010, 09:34
Lo peor de los asientos está asi, que me recomiendas hacer con ellos?
Adjuntos
navarroracing
Notapor elve el 17 Dic 2010, 09:51
Buenos dias,
Para limpiar el tapizado es suficiente.
En la foto 1,ahi que mirar esa mancha negra,que parece aceite o grasa.En ese caso ahi que utilizar una disolucion con elve 68 o usar un producto especifico para quitarlo,dependiendo del tiempo que lleve o del grosor de la mancha y su incrustacion.
elve
Notapor navarroracing el 17 Dic 2010, 12:48
la foto 2 como la ves? sera simplemente sucio o tambien desgastado? voy a por ellos el dia 2 asi que hasta entonces poco más puedo decir del cuero.. espero que no estén demasiado mal...
navarroracing
Notapor elve el 17 Dic 2010, 17:19
La foto uno si no me equivoco es el asiento del acompañante y la foto 2 del conductor.
En la foto 1 lo peor es la mancha de grasa.
En la foto 2 el asiento esta guarro,guarro,pero mientras solo sea suciedad,sudor y restos de lo que puede ser un uso constante y quizas la caida de alguna bebida,se puede limpiar.
Sobretodo,fijate en las uniones que no haya rajaduras y en los laterales que no haya demasiado desgaste(normalmente por entrar y salir,y por las hevillas de los pantalones)
Si es por suciedad,tiene solucion.
Otro tema,es el lugar donde esta almacenado,puesto que parece una bodega y no es nada bueno la humedad en caso de haberlo.Fijate en ese pequeño detalle si lo recojes alli.
elve
Notapor navarroracing el 17 Dic 2010, 17:26
gracias, voy por ellos el dia 2. cuando los tenga en mi poder seguiremos hablando!
navarroracing
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
