Limpieza tapizado techo
Seguidores: TeteFR, furasturias, NIKITA, WakyRS
Notapor furacu69 el 30 Sep 2011, 19:00
Hola amigos.
Necesitaria algun buen consejo para limpiar el techo de mi leon ya que suelo ir con el techo solar abierto y esta como un poco sobado y no me atrebo a limpiarlo por que no se estropee o se descuelgue.
Alguien sabe como hacerlo y con que producto que no humedezca???
Un saludo. :ok:
furacu69
Re: limpieza tapizado techo
Notapor xhaka el 02 Oct 2011, 00:47
furacu69 escribió:Hola amigos.
Un saludo. :ok:
En carcarepassion tienes un producto especifico para esta tarea :
http://www.carcarepassion.com/epages/61 ... ts/VP-OE1L
por un lado y luego un poco de apc pulverizado sobre una tolla de microfibras y frotar y como nuevo.
¿Brilla tu coche? www.xlcardetail.es
xhaka
Notapor JAVI_BOSS el 02 Oct 2011, 01:39
+1 al APC
JAVI_BOSS
Agradecido: 67 veces
Notapor fr90cv el 05 Oct 2011, 00:12
que es APC?
yo lo he limpiado con un limpiatapicerias del mercadona,el bote es de color rosa y pulverizador.
le heche a un trapo y al techo y luego cuestion de ir pasandole el trapito,enjuagar en un cubo con agua limpia,escurrir bien el trapo i asi asta que quede limpio
fr90cv
Re: Limpieza tapizado techo
Notapor ximo1 el 16 Ene 2012, 20:05
yo tambien lo e limpiado con ese producto y funciona hasta en la tapiceria y techo y queda muy bien os lo recomiendo y solo vale 2e ...mas barato imposible,jeje
ximo1
Notapor daas111111 el 17 Feb 2012, 15:05
+1 al apc all propuse creaner. es un limpiatodo y hay que tener mucho cudado con el techo y no humedecerlo en exceso porque se nos puede humedecer el carton que lo sujeta y caerse en el peor de los casos
daas111111
Notapor goruno@ el 08 Abr 2012, 22:43
yo lo he limpiado con agua y amoniaco, frotando con un cepillo de limpiar la ropa con puas blandas y blancas, y queda impecable,es al tercer coche que se lo hago, vale para techo tapiceria de puertas asientos y suelo, parece que estrenes el coche, problema que estas 2 dias sin coche para que se seque con la bateria desconectada.
ahora parece que estrenas coche, y una vez seco
ni gota de olores ni de nada .
el mio tambien tiene techo solar y no se a estropeado nada,mande unas fotos de como limpie los asientos, ya que compre el coche super guarro, con olor a gasoil que el anterior propietario habia caido en el, y esta super reluciente.
los asientos traseros, lo de abajo se desmonta por completo, la tela a la lavadora directamente y las espumas las di con fairi y me pegue unos brincos encima.
ya os digo lo unico que te lo tienes que tomar con calma, saber que tienes otro coche o que no lo necesitas en 2 dias.
goruno@
Notapor diablo_fr25 el 28 Abr 2012, 17:41
haber tengo una preguntilla chavales resulta que en mi coche mancharon sin querer el techo(tenia una manchita pequeña de color oxido)no se de donde salio y nada lo lleve a un centro de limpieza del automovil y le dieron con 2 productos pero por lo visto se le ha quedado el surco de cuando le dio con la bayeta microfibras con un producto liquido y estoy mosca y canta un poco haber si alguno me aconseja con que darle para que se le quite el surco de la limpieza anterior muchas gracias por la ayuda y que puedo usar para limpiar la tapiceria del techo sin manchar ni que se coma la tapiceria ni que deje marcas APC o agua con amoniaco???en que proporcion deberia echar la mezcla?
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor Killer_SFC el 29 Abr 2012, 16:29
diablo_fr25 escribió:haber tengo una preguntilla chavales resulta que en mi coche mancharon sin querer el techo(tenia una manchita pequeña de color oxido)no se de donde salio y nada lo lleve a un centro de limpieza del automovil y le dieron con 2 productos pero por lo visto se le ha quedado el surco de cuando le dio con la bayeta microfibras con un producto liquido y estoy mosca y canta un poco haber si alguno me aconseja con que darle para que se le quite el surco de la limpieza anterior muchas gracias por la ayuda y que puedo usar para limpiar la tapiceria del techo sin manchar ni que se coma la tapiceria ni que deje marcas APC o agua con amoniaco???en que proporcion deberia echar la mezcla?
Yo estoy igual, quité una mancha de pegamento del techo, se quitó pero el surco como a ti se ha quedado... así que interesado estoy para ver que se puede hacer...
Killer_SFC
Notapor diablo_fr25 el 29 Abr 2012, 18:20
como tenga que limpiar todo el techo para que no se queden surcos me voy a morir XD
diablo_fr25
Notapor REAPER el 30 Abr 2012, 13:07
Yo utilizo uno de la marca Laquer y a mi y a otros compis les a ido de maravilla.
Este es el producto en cuestion.
REAPER
Notapor xhaka el 03 May 2012, 16:23
REAPER escribió:Yo utilizo uno de la marca Laquer y a mi y a otros compis les a ido de maravilla.
antes de compraros este producto tan Famoso deciros que no es mas que el APC de 1Z diludo a 1:14 por lo menos, y q este botecito de laquer cuesta 4,95 . En la misma tienda teneis el concentrado de litro y cuesta 8,95 que diluido a 1:14 podeis hacer cuentas os salen 14 litros de APC. Que es lo mismo que venden ellos solo que con el nombre Laquer.
xhaka
Notapor REAPER el 03 May 2012, 22:13
Pues mira otra cosilla nueva que se aprende jejej, no ay un solo dia que pases sin aprender algo nuevo
Muchas gracias xhaka
REAPER
Notapor Krixtian69 el 10 Ene 2013, 21:33
Buenas, feloto esto porque tengo el techo hecho mierda... tengo este producto que he leido que es bueno.
Para limpiar el techo, lo hecho en el techo directamente y espero un rato a que actue y luego froto, o lo hecho en una microfibra y froto?
Para acabar despues de frotar con ese producto, tengo que darle luego con agua al tapizado del techo?
Última edición por Krixtian69 el 11 Ene 2013, 00:57, editado 1 vez en total
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor ORUKIDOLLI el 10 Ene 2013, 23:56
La de cosas que limpio con eso ...... es mano de santo :rey:
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
