Limpieza tapizado techo
30 Sep 2011, 19:00
por furacu69
Hola amigos.
Necesitaria algun buen consejo para limpiar el techo de mi leon ya que suelo ir con el techo solar abierto y esta como un poco sobado y no me atrebo a limpiarlo por que no se estropee o se descuelgue.
Alguien sabe como hacerlo y con que producto que no humedezca???
Re: limpieza tapizado techo
02 Oct 2011, 00:47
por xhaka
furacu69 escribió:Hola amigos.
En carcarepassion tienes un producto especifico para esta tarea :
http://www.carcarepassion.com/epages/61 ... ts/VP-OE1Lpor un lado y luego un poco de apc pulverizado sobre una tolla de microfibras y frotar y como nuevo.
02 Oct 2011, 01:39
por JAVI_BOSS
+1 al APC
05 Oct 2011, 00:12
por fr90cv
que es APC?
yo lo he limpiado con un limpiatapicerias del mercadona,el bote es de color rosa y pulverizador.
le heche a un trapo y al techo y luego cuestion de ir pasandole el trapito,enjuagar en un cubo con agua limpia,escurrir bien el trapo i asi asta que quede limpio
Re: Limpieza tapizado techo
16 Ene 2012, 20:05
por ximo1
yo tambien lo e limpiado con ese producto y funciona hasta en la tapiceria y techo y queda muy bien os lo recomiendo y solo vale 2e ...mas barato imposible,jeje
17 Feb 2012, 15:05
por daas111111
+1 al apc all propuse creaner. es un limpiatodo y hay que tener mucho cudado con el techo y no humedecerlo en exceso porque se nos puede humedecer el carton que lo sujeta y caerse en el peor de los casos
08 Abr 2012, 22:43
por goruno@
yo lo he limpiado con agua y amoniaco, frotando con un cepillo de limpiar la ropa con puas blandas y blancas, y queda impecable,es al tercer coche que se lo hago, vale para techo tapiceria de puertas asientos y suelo, parece que estrenes el coche, problema que estas 2 dias sin coche para que se seque con la bateria desconectada.
ahora parece que estrenas coche, y una vez seco
ni gota de olores ni de nada .
el mio tambien tiene techo solar y no se a estropeado nada,mande unas fotos de como limpie los asientos, ya que compre el coche super guarro, con olor a gasoil que el anterior propietario habia caido en el, y esta super reluciente.
los asientos traseros, lo de abajo se desmonta por completo, la tela a la lavadora directamente y las espumas las di con fairi y me pegue unos brincos encima.
ya os digo lo unico que te lo tienes que tomar con calma, saber que tienes otro coche o que no lo necesitas en 2 dias.
28 Abr 2012, 17:41
por diablo_fr25
haber tengo una preguntilla chavales resulta que en mi coche mancharon sin querer el techo(tenia una manchita pequeña de color oxido)no se de donde salio y nada lo lleve a un centro de limpieza del automovil y le dieron con 2 productos pero por lo visto se le ha quedado el surco de cuando le dio con la bayeta microfibras con un producto liquido y estoy mosca y canta un poco haber si alguno me aconseja con que darle para que se le quite el surco de la limpieza anterior muchas gracias por la ayuda y que puedo usar para limpiar la tapiceria del techo sin manchar ni que se coma la tapiceria ni que deje marcas APC o agua con amoniaco???en que proporcion deberia echar la mezcla?
29 Abr 2012, 16:29
por Killer_SFC
diablo_fr25 escribió:haber tengo una preguntilla chavales resulta que en mi coche mancharon sin querer el techo(tenia una manchita pequeña de color oxido)no se de donde salio y nada lo lleve a un centro de limpieza del automovil y le dieron con 2 productos pero por lo visto se le ha quedado el surco de cuando le dio con la bayeta microfibras con un producto liquido y estoy mosca y canta un poco haber si alguno me aconseja con que darle para que se le quite el surco de la limpieza anterior muchas gracias por la ayuda y que puedo usar para limpiar la tapiceria del techo sin manchar ni que se coma la tapiceria ni que deje marcas APC o agua con amoniaco???en que proporcion deberia echar la mezcla?
Yo estoy igual, quité una mancha de pegamento del techo, se quitó pero el surco como a ti se ha quedado... así que interesado estoy para ver que se puede hacer...
29 Abr 2012, 18:20
por diablo_fr25
como tenga que limpiar todo el techo para que no se queden surcos me voy a morir XD
30 Abr 2012, 13:07
por REAPER
Yo utilizo uno de la marca Laquer y a mi y a otros compis les a ido de maravilla.
Este es el producto en cuestion.
03 May 2012, 16:23
por xhaka
REAPER escribió:Yo utilizo uno de la marca Laquer y a mi y a otros compis les a ido de maravilla.
Imagen ]
antes de compraros este producto tan Famoso deciros que no es mas que el APC de 1Z diludo a 1:14 por lo menos, y q este botecito de laquer cuesta 4,95 . En la misma tienda teneis el concentrado de litro y cuesta 8,95 que diluido a 1:14 podeis hacer cuentas os salen 14 litros de APC. Que es lo mismo que venden ellos solo que con el nombre Laquer.
03 May 2012, 22:13
por REAPER
xhaka escribió:REAPER escribió:Yo utilizo uno de la marca Laquer y a mi y a otros compis les a ido de maravilla.
Imagen ]
Pues mira otra cosilla nueva que se aprende jejej, no ay un solo dia que pases sin aprender algo nuevo
Muchas gracias xhaka
10 Ene 2013, 21:33
por Krixtian69
Buenas, feloto esto porque tengo el techo hecho mierda... tengo este producto que he leido que es bueno.
Para limpiar el techo, lo hecho en el techo directamente y espero un rato a que actue y luego froto, o lo hecho en una microfibra y froto?
Para acabar despues de frotar con ese producto, tengo que darle luego con agua al tapizado del techo?
10 Ene 2013, 23:56
por ORUKIDOLLI
La de cosas que limpio con eso ...... es mano de santo
