¿Qué me aconsejais?
Leon_JDM escribió:Para volver a tapizar usa el pegamento en spray que hay especial para eso, no se te volverá a caer.
REAPER escribió:Hola rubenss
En tu caso se te a caído por completo el tapizado, saca el techo y lo tienes que limpiar bien de restos que aya podido quedar de anterior tela o rastros de pegamento, esto normalmente se utiliza un cepillo de alambre para poder retirar todos los restos.
Cunado este todo bien limpio aplicas la cola en las dos partes y esperas normalmente entre unos 5 ó 10 min, hay muchos tipos de cola, pero vamos ve a una ferretería y compras cola de contacto. Para aplicarla puedes utilizar una brocha estirando bien todo el pegamento evitando que te queden grumitos.
Y después pues poner el nuevo tapizado.
Espero ayudarte con esto.
rubenss escribió:REAPER escribió:Hola rubenss
Hola;
A mi no, fue a mi primo que se le despegó la tela del techo, y no tenemos muy claro como hacer. Habíamos pensado en llevarlo a una casa de tapizados, pero si lo podemos hacer nosotros...nos ahorramos la pasta.
Osea que la cosa es: desmontar el cartón del techo, quitar la tela, limpiar bien los restos que hayan quedado, y aplicar cola y volver a pegar la tela al cartón. En el paso de pegar la tela al cartón le veo a priori problemas; problemas del tipo...que te queden boyos de tela cuando lo vayas pegando, mas o menos como cuando pones vinilos que o tienen cuidado o te quedarán burbujas...¿aquí pasa igual?.
¿Por cierto sabéis cuanto cobran por tapizar el techo?
Gracias de antemano.
REAPER escribió:Pues va a ser que no, por que las colas que traen no pegan por calentamiento, ademas cuando un tapizado se despega es por que las colas son biodegradables por lo que la cola pierde todas las propiedades que tiene. No te queda mas remedio que volver a pegarla y con tela nueva ya que la que tenia no suele quedar bien.
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 900 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1755 |
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 2 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 85 |
