Contr patinado ruedas delanteras en arranque. Es Racing creo
Seguidores: aJuanJo, Aiker
Notapor aJuanJo el 28 Abr 2009, 08:56
Hola amigos,
Espero no poner esto fuera de lugar, no es preparación motor pero es racing y muy obvio claro.
¿Hay alguna forma de controlar que cuando arrancamos fuerte o pisamos fuerte en primera o segunda, no se nos quede el leon en el aire?
Aparte del desgaste y el subidón de vueltas instantaneo, es que no ganamos nada, no se mueve del sitio hasta que levantas el pie.
Incluso, si te ves en un apuro, apretar mas de la cuenta, no te saca del sitio, con el consiguiente susto. Es dificil controlar con el pie en un momento de tension, esta claro que es la función del piloto, pero, caramba.
Yo supongo que el tema está en nuestros coches en la suspensión, como conjunto, muelles, amortiguador, barra estabilizadora.
Poniendolo mas duro detras que delante?...
Hombre, parece que los pss9 de Bilstein que regulan en dureza y rebote, o subida, evitarian que se subiera el morro, o perdiera peso, al menos en parte.
Supongo que si atras está muy duro, le cuesta mas clavar el culo y levantar el morro.
En fin, espero comentarios, por favor. Lo mio con 391Nm no tiene remedio, en cuanto lo toco un poco mas de la cuenta, flota.
JuanJo
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/826/bandidosk.jpg/
[/img]
aJuanJo
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Notapor alberto_amc el 28 Abr 2009, 09:31
Te falta el TCS jajaja
alberto_amc
Notapor aJuanJo el 28 Abr 2009, 10:08
Que es eso?
[/img]
aJuanJo
Notapor Aiker el 28 Abr 2009, 10:35
es el sistema de control de traccion, esta el tcs y luego el esp, es el boton que va junto al freno de mano, algunos tienes tcs y otros tienen esp, el esp es un extra, porlo menos cuando yo compre el coche, y esta incluido el tcs si no me equivoco...
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor crazylion el 28 Abr 2009, 11:36
Ya luego depende del grip de los neumáticos y del tarado del sistema, por ejemplo en el Cupra R es más permisivo.
crazylion
Notapor aJuanJo el 29 Abr 2009, 10:36
Llevo los Eagle F1 y creo que no agarran bastante, pero sobre todo es que el coche se levanta de alante y pierde peso, con lo que por mucho que agarrasen no tocan casi el suelo y no tienen efectividad.
La idea es mejorar el agarre mediante suspensión supongo. Sea con otros muelles&amortiguadores, bajándolo mas aún, poniendo barras estabilizadoras mas gruesas, todo esto supongo que mejora el tema, pero, también decía yo lo de que esté mas duro detrás que delante para que no pueda clavar el culo.
Ahora llevo bilstein y muelles Seat Sport, que posiblemente cambie por KW u otros para bajar un poco mas.
[/img]
aJuanJo
Notapor GUMBALL el 29 Abr 2009, 17:16
Sube el coxe de atras, bajalo de delante, endurece mas la suspension trasera y hablanda la delantera, baja la presion de los neumaticos delanteros... Asi deberias reducir significativamente las perdidas de traccion... ;)
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor aJuanJo el 30 Abr 2009, 08:50
Gracie tante, gumball. :)
Aparte de ponerle otros muelles con los mismos bisltein. Creo que hay unas gomas duras para poner entre los espirales del muelle, que irian bien detrás.
Desde luego las gomas de suspensión, los silentblocks. Y quiza conseguir una barra estabilizadora trasera de mas grosor. Delante llevo de origen la 28mm.
JuanJo
[/img]
aJuanJo
Notapor beast14 el 05 May 2009, 13:19
pues yo que tu no pondria esas gomas entre las espirales xq son las que traen de fabrica para el transporte y te aseguro que alo mejor ganas algo de dureza en salidas pero cuando te metas por carretera vas a alucinar con lo inseguro que va a ir el coche ya que no de jas actuar alos muelles asi que como consejo yo no lo haria y te lodigo xq me vino un cliente al taller con un leon nuevo con los tacos puestos y venia asustado.saludos
beast14
Re: Contr patinado ruedas delanteras en arranque. Es Racing
Notapor muro el 05 May 2009, 14:10
aJuanJo escribió:Gracie tante, gumball. :)
JuanJo
lo de las gomas desde mi punto de vista es de locos, barra estabilizadora trasera no estaria mal pero no encuentro ningun motivo para que esta no te haga perder traccion, la delantera te corrigo es de 21 mm, asi en todos los TDI del M1.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor aJuanJo el 05 May 2009, 17:07
Pues me fui a la Seat y pedi la de 28mm para alante y suponiendo que llevaba la de 25, creo y resulta que al ir a desmontar me dicen que llevo la misma, es decir la 28mm... no te se decir mas. Super raro. En cuanto a las gomas esas, era solo una idea, y no las que vienen en la caja nuevos y tal, parece ser que se venden unas para reducir los movimientos. Por otra parte no me mola que limite el movimiento de esa forma. Mejor muelles nuevos o los pss9 full
[/img]
aJuanJo
