Mejorar entrada aire ic lateral
Favoritos: MACHINAKAPUN
Seguidores: rodrivlc, pque
Re: Mejorar entrada aire ic lateral
Notapor danjim el 16 Mar 2010, 18:41
el plastico estaba colocado como la 1º foto con dos remaches de plastico mas tarde pondre otra foto de como estaba
danjim
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Notapor danjim el 16 Mar 2010, 22:00
GUMBALL escribió:
alien_DSk escribió:
danjim escribió:bueno hoy me he visto ke hacia solecito y me ido a preparar el paso de aire para el ic...lo 1º ke le kitado es un plastico del paracas sport ...
Y yo que pague 15€ por volverle a ponerle de nuevo el plastiquito ese..... :plas: .....veo que para nada.... :zoquete:
Pues siceramente, creo q es mejor tener ese plastico q no para refrigerar el IC... como digo mas arriba, a falta de q me pongais una foto decente de como va colocado ese plastico... es como una especie de deflector q lo q hace es reconducir el aire q se toma por el frontal hacia el IC... el secreto no es q el agujero q lleva el aire al IC sea mas grande, sino q conduzca mas aire al IC... y este al estar escondido necesita ayuda para q le llegue aire a gran velocidad.
gumball asi va colocado este es de otro de mi garaje estan echas con el movil...y hormi te pongo lo del paso de ruedas es muy cutre pero haber si hace algo..
danjim
Notapor DomiN el 17 Mar 2010, 01:08
estuve mirando como va la entrada en el mio, con el paragolpes cupra hay un trozo por abajo que viene bien dejarlo que hace de conductor de aire pero otro trozo más arriba que directamente tapona, ese es el que me tengo que quitar del medio y creo que me va a tocar quitar paragolpes para hacerlo... :S
DomiN
Notapor Hormi el 18 Mar 2010, 01:59
danjim escribió:y hormi te pongo lo del paso de ruedas es muy cutre pero haber si hace algo..
El megane clasicc de 2001 tiene rejilla en el paso de rueda, a ver si me puedo pasar por la renault y preguntar precio...
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor GUMBALL el 18 Mar 2010, 10:05
Esa es la cojonuda, por q si se consigue adaptar bien, es de kita y pon, en el caso del Megane se usaba para cambiar las bombillas, y al ser de kita y pon perrmite kitarla para limpiar el IC u otra mierda q pudiera entrar... :ok:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor Hormi el 24 Mar 2010, 14:24
En el mio esa chapeja lo que hacia mas que redirigir era bloquear el paso del aire en la campana que lleva... quizas en el paragolpes sport si ayude... y supongo que abriendole en la zona verde.. refrigerara mejor el ic en verano.
Hormi
Notapor leon130cv el 05 May 2010, 23:49
Hola he estado viendo, que algunos de vosotros estais intentado poner una especie de rociador de agua sobre el Ic, aqui os dejos dos ideas:
1) Kit de lavafaros de xenon, precio 12 euros, 1 Depósito con la bomba de agua .
Tubo y "T"
Cable de alimentación .
2 Surtidores de líquido (cada uno con dos salidas con distinto ángulo) .
Accesorios de montaje (tornillos y tuercas de distintos tamaños...)
2)Sistema de water cooler ic, sistema parecido a los montados por los evo; precio sobre 400 euros, ademas sirve para entroducir agua pulverizada en el colector de adimision, para enfriar el aire.
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv
Agradecido: 49 veces
Notapor pque el 06 May 2010, 09:36
Gumball, creo que te equivocas. En el que se sacaba la tapa era en el siguiente Megane. Casualmente ahora estoy llevando la Scenic de mi padre (de esa generacion) y llevo varios dias mirando el paso de rueda con ojos cariñosos :comediante: Lleva una doble rejilla la mar de mona. Al mediodia le saco una fotillo.
Edito para poner las tapas que tu dices
pque
Notapor pque el 06 May 2010, 16:01
ahi va una foto de la rejilla de una scenic dti 80cv como esta:
Está en las dos ruedas
pque
Notapor Hormi el 06 May 2010, 21:16
pque escribió:ahi va una foto de la rejilla de una scenic dti 80cv como esta:
Pero.. me da que esa rejilla está mal orientada... ya que está a favor del sentido de la rueda y por ello el entraría mas suciedad... habria que colocarlas a la inversa.
Hormi
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 4 invitados
