Filtro n75 Ibiza cupra 6l [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Notapor Rober89 el 30 Dic 2010, 16:04
Buenas , tengo un ibiza cupra 6l tdi , y voy a ponerle un filtro apexi , al quitar la caja de serie y poner el filtro , hay un manguito que vacio creo que es , que queda suelto , e visto que la gente le pone un filtro pequeñito , queria saber de cuantos mm es el manguito del que os hablo , si esque alguien lo sabe , ya que aún no lo e quitado , por que como no tengo el filtro que me hace falta , no me e liado a desmontarlo , si alguien puede ayudarme y decirme la medida de ese manguito para comprar un filtro de esa medida , y la gente que lo haya montado ,¿ que filtro habeis puesto ? , saludos.
Última edición por Rober89 el 31 Dic 2010, 13:35, editado 1 vez en total
Rober89
Re: Ibiza cupra 6l
Notapor BhEaN el 30 Dic 2010, 17:45
Dependiendo de la motorización, puede haber 1 o 2 manguitos conectados a la caja del filtro (aparte de la propia admisión, obviamente). Al menos en el leon, claro, jejeeee
Uno de ellos es el que coje aire para las valvulas de vacio (N75, N239, etc)... y es un tubito fino...
El otro, bastante más grande, creo que es para algo relacionado con el arranque en frio (pero no lo se, porque en mi coche no lo hay, solo lo he visto en Cupras y 20vt's). Supongo que te referirás a ese, aunque no entiendo porqué lo tienes, si tu motor es un TDI...
En cualquier caso, no se de qué medida es ese manguito, pero basta con que lo midas tu mismo con un calibre, un metro o lo que sea, y listo, no? No hay que desmontar abslutamente nada para llegar a él
PD: Por favor, utiliza títulos de posts más descriptivos... el título "ibiza cupra 6l" no aporta absolutamente nada, jejejee
Agradecido: 1578 veces
Re: Ibiza cupra 6l  [solucionado]
Notapor XXXRacing el 30 Dic 2010, 20:02
Wow, wow el patis por aqui...
4mm interior.
Saludos!!!
Vw Polo GTI '09 VAGSPEED STAGE 3+
XXXRacing
Re: Ibiza cupra 6l
Notapor berto3333 el 02 Ene 2011, 21:37
XXXRacing escribió:Wow, wow el patis por aqui...
4mm interior.
Saludos!!!
No me le asustes....:D
Saludoss
berto3333
Agradecido: 50 veces
Re: Ibiza cupra 6l
Notapor Rober89 el 02 Ene 2011, 22:15
4mm interior.
Saludos!!!
Saludoss
Jajajaja , vaya 2... !!!
Gracias , patis tengo que hablar contigo !! :comediante:
Rober89
