v-band, junta si o no?
Notapor pallares el 17 May 2014, 09:37
Hola, recientemente he montado un 60 a mi mk1 el cual me han hecho con v-band.
No me venia con junta, pero pienso que debería de llevar una junta, estoy en lo cierto o no?
Si es así la he buscado por internet y no soy capaz de dar con ella.
pallares
Agradecido: 9 veces
Re: v-band, junta si o no?
Notapor javi marrero el 17 May 2014, 10:45
Claro que tiene que llevar junta.
Es metálica y muy finita para que se adapte perfectamente a la forma ovalada de caracola escape y no pierda por la unión.
Esta es la que llevo de 2".
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... asket.html
Tienen que existir en medidas superiores.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor pallares el 17 May 2014, 14:25
Mi Downpipe es de 2,5, pues he buscado en español, en ingles y nada, no doy con ella.
pallares
Agradecido: 9 veces
Notapor MillanFR el 18 May 2014, 12:34
las vband no llevan juntas!!!
hay dos timos de vband, las que son con parte interior plana y las que tienen la marte interior macho hembrada y ninguna de esas dos se venden con la junta!!
con respecto a montar vband de amarre al turbo es un sistema cojonudo pero tiene un pero si esta esta soldada y es que si loe a o por b os tiran en la itv por que se dan cuenta que esa dp no es la de origen viene el problema de que a la dp de origen toca buscar una vband suelta de 2.5 para que encaje con la de el turbo y el primer codo de orijen es, de 50mm así que toca volverse loco para pasar la itv, no así si sería brida que se pide una con agujero central de 50mm se suelda a la dp de orijen y apañado el problema!!!
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
Posibilidad de fabricación de todo tipo de escapes,downpipes, tuberías de intercooler en aluminio, colectores tubulares.... .
https://www.facebook.com/JMFAB-1543699715950342/
MillanFR
Agradecido: 16 veces
Notapor oswal el 23 May 2014, 08:54
Como dice Millan, las v-band no llevan junta, yo llevo dos para quitar y poner el cata y ni un problema.
S2
Cupra R TSI TLR Stage 2+
oswal
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
Notapor javi marrero el 23 May 2014, 18:51
oswal escribió:Como dice Millan, las v-band no llevan junta, yo llevo dos para quitar y poner el cata y ni un problema.
S2
Para unir tramos de escape,la unión V-band no necesita juntas.
Pero para unir caracola escape del turbo con downpipe si debería llevar junta.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor MillanFR el 23 May 2014, 22:57
S2
te equivocas javi, si sueldas media vband al turbo para no poner brida amarrada a los tornillos no hace falta!! ;-)
MillanFR
Notapor javi marrero el 26 May 2014, 10:24
S2
De esa manera si
Con dos medias V-band haces las uniones que quieras sin juntas.
http://www.darksidedevelopments.co.uk/p ... 5-4-0.html
No smoke No fun
javi marrero
