¿A que se debe la diferencia de precio tan abismal?
¿Y cuál es la diferencia entre los intercoolers "grandes" y "pequeños?
¿Que diferencia hay entre estos intercoolers?
7 mensajes
David12211 - Nuev@ por aqui
Re: ¿Que diferencia hay entre estos intercoolers?
A ver esto depende de que turbo llevas, si llevas el de serie y repro con el 2º te sobrara, mas que si como veo es para un Cupra I, los que lleva a los lados son un chiste, ya si metes otro turbo dependiendo cual necesitaras uno mas grande, para bajar la temperatura de admisión y que el coche no retrase encendido.
Esos dos los tienes en España sin tener que irte a comprar fuera
Mas manos y menos CV
AxelR - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 121 veces
Es para una stage 2, unos 280 caballos. No entiendo la diferencia de precio tan abismal...
David12211 escribió:Es para una stage 2, unos 280 caballos. No entiendo la diferencia de precio tan abismal...
Forge pagas marca, tengo varios amigos con Mushimoto y todos contentos, yo para tu caso compraría mushimoto, que ademas te da garantía de por vidas y si tienes un golpe te dan otro
y el mushimoto vale para el tdi?
Mantaray - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 93 veces
La principal diferencia es que el de forge es un kit, que trae la manguiteria, el ic y la traviesa modificada. De hay la diferencia de precio del Forge al Mishimoto. Ambos son muy buenos ics. Y validos hasta los mismos rangos de eficiencia.
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
adri_20vt escribió:La principal diferencia es que el de forge es un kit, que trae la manguiteria, el ic y la traviesa modificada. De hay la diferencia de precio del Forge al Mishimoto. Ambos son muy buenos ics. Y validos hasta los mismos rangos de eficiencia.
Eso es, el Forge es un kit completo que es llegar y montar, para montar el mishimoto te tocará hacer bricolaje con la radial y adaptar/comprar manguitería.
S2
Cupra R TSI TLR Stage 2+
oswal - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
- Agradecido: 6 veces
7 mensajes
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 296 |
me vale el tubo de aluminio entre intercooler y turbo de arl Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danilo Respuestas: 10 |
No hay conexión con las centralitas abs/airbag/motor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Abilan Respuestas: 0 |
Temblores entre 2000-2500rpm Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegomk2fr2003 Respuestas: 3 |
Buenas, 53 años de diferencia ;-) Foro: Presentaciones Autor: Alroche Respuestas: 6 |
