Todo sobre turbos para nuestro leon
cuanto cuesta equilibrar un turbo??
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS - Leoner@ mayor del reino
donde te lo pueden hacer en madrid??
hay algo de los turbos que no entiendo, por ejemplo en los 1.9 tdis de serie se montan en tgv desde el 90 tdi hasta el 160 tdi, el 1749, vale hasta ahi bien. luego existen siglas detras de estos numeros : va, vb,.... porque si son todos 1749 unos soplan mas que otros, unos cargan antes que otros.... que dicen esos numeros 17, 49 ? y las letras? es algo que siempre me lo he preguntado.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
muro escribió:hay algo de los turbos que no entiendo, por ejemplo en los 1.9 tdis de serie se montan en tgv desde el 90 tdi hasta el 160 tdi, el 1749, vale hasta ahi bien. luego existen siglas detras de estos numeros : va, vb,.... porque si son todos 1749 unos soplan mas que otros, unos cargan antes que otros.... que dicen esos numeros 17, 49 ? y las letras? es algo que siempre me lo he preguntado.
No muro tio, no todos los motores 1.9 tdi son tgv, ahora si lo son todos, pero antes no.
Los antiguos 90cv montaban fijos gt15 sino recuerdo mal o 14, los 110 siempre han montado gtv15.
Los 100, 105 modernos montan o kkk"xxx" o garret gt1646v
los 130,150y 160 montan los 1749v famosos, siendo el 130 el que monta el va, el 150 el vb y el ibiza cupra el vc, se supone que tienen mas aguante a la subida de cv´s y mas fiabilidad a mayor soplado a mayor sea su segunda letra.
lo del 17 es la admision y el 49 es el escape, la compresora y la turbina vamos. Entre mas grande sea el primer numero, mayor sera la admision que necesite(cauda, admision, etc) y el segundo numero entre mayor sea mas grande deberia de ser el escape para desahogar mas gases y mas trabajo le costara al motor poder moverlo.
Espero que te aclare en algo... Seguramente me he equivocado en algo o en algun numerito dichoso de los turbos, pero tenemos tanta variedad de codigo motor en los 1.9TDI que es dificil xDDD
PD: si alguien puede aportar mas o me he equivocado en algo que me lo diga o me corrija!!
Davyrox Chipped
Ne0_ - Leoner@ avanzad@
Nose igual llevas razon, pero nose donde he leido yo que los 90 y 110 caballos con geometria variable montan 1749 tambien. haber si alguien nos lo aclara.
Yo tengo en asa un 110 antiguo y monta un vnt15, los 90cv eran fijos.
Modernos solo los hay en 90 algunos octavias 100 y 105, y montan kkk´s y los 105 montan gt1646v todos variables, pero el tuyo es FIJO seguro de eso si que no me equivoco
Davyrox Chipped
Re:
Ne0_ escribió:Yo tengo en asa un 110 antiguo y monta un vnt15, los 90cv eran fijos.
no tio el mio es variable, desde el 2001 aprox se monta tgv en el 90 cv.
Neo parece que entiendes, arandelizando el turbo puedo conseguir que sople algo mas en altas? es que se me queda chico
Re:
Supongo que no molestara que ponga un enlace a otro foro pero es un buen hilo..
http://www.forocepos.com/vbulletin/show ... hp?t=24577
Jonay - Primeros Pasos
Re: Todo sobre turbos para nuestro leon
hola.
alguien sabe cuales deben de ser la presion de soplado maximo en un tdi 110 (asv) y los picos de presion que puede tener en su funcionamiento normal.
Cristian87 - Leoner@ avanzad@
Muro yo tengo un ASV 110cv y llevo un Gt1749v de serie, las diferencias sobre un gt1749va o gt1749vb son las presiones de sopaldo a unas 3.000rpm(esta informacion la se gracias a un forero q amablemente me lo explicó
gt1749v 1,25Bar
gt1749va 1,50Bar
gt1749vb 1,70Bar
Aparte q el VA respecto al V tiene las ruedas compresoras como 1mm mayor, y el VB respecto al V 2 milimetros mayores consiguiendo asi presiones mas altas.
Te iba a poner la misma pag q el anterior post...está bastante ocmpleto
espero haberte sido de ayuda como me lo ha sido a mi
un saludo!
gt1749v 1,25Bar
gt1749va 1,50Bar
gt1749vb 1,70Bar
un saludo!
LeArNeR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 20 veces
LeArNeR escribió:Muro yo tengo un ASV 110cv y llevo un Gt1749v de serie, las diferencias sobre un gt1749va o gt1749vb son las presiones de sopaldo a unas 3.000rpm(esta informacion la se gracias a un forero q amablemente me lo explicó):
gt1749v 1,25Bar
gt1749va 1,50Bar
gt1749vb 1,70Bar
un saludo!
Jejeje, mas o menos son mis palabras si.
Las diferncias existen entre los tres modelos en los diametros de las ruedas. Tanto turbina como compresora. Por esas diferencias cada uno puede llegar a dar un poco mas de presion con el mismo caudal.
La denominacion de garrett para esos turbos es un poco ambigua, realmente los 1749v son un VNT15. A medio camino estaria el 1749va ( no existe el VNT16 pero podria ser algo intermedio) y el que realmente es un VNT17 es el 1749vb por dimensiones.
Luego se saltaria al vnt20 que suele ser el gt2052v, aunque tambien hay versiones mas grandes como el 2056 con mayor diametro de rueda compresora.
frangct - Leoner@ habitual
Como por ejemplo el cherokee cdr o el mercedes 280cdi que llevan 2056 de esos. garret gt2056.
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
Hola muy buenas. Refloto el hilo por si alguien me puede dar información.
Tengo un post abierto sobre un turbo reconstruido en Leon II/Mecánica y electrónica. Lo di por finalizado porque en principio mi problema estaba "solucionado" (me dieron una explicación sobre por qué le pasaba eso a mi coche y que era normal). He visto que hay gente aquí que entiende mucho y bueno, la mayoría de respuestas son 1.9 TDI pero igual alguien sabe sobre 2.0 TDI Inyector-Bomba de 140cv (código BKD).
Mi coche monta un GTA1749MV (Garrett 724930), ¿a cuántos bar debería soplar este turbo?.
Muchas gracias de adelanto.
galiciandriver13
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 634 |
Dudas sobre Alerones Foro: Tuning Autor: tarborin Respuestas: 0 |
Seguro seat leon Foro: General Autor: titanica Respuestas: 288 |
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 4 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 100 |
