Mejorar el motor, como siempre!
Re: Mejorar el motor, como siempre!
Me encantan estos post para aprender a mejorar mi leon. Yo ahora mismo lo tengo de serie pero quiero ir poniendole cosillas para luego realizarle una buena repro pero eso si, yo quiero más pero ante todo fiabilidad. To ahora le voy a mejorar la admisión con un filtro apexi, añadiendo el tubo de venair llevado hasta el antiniebla. Luego he pensado radiador de gasoil, una boostvalve para proteger de los picos del turbo, y por lo que he visto el radiador del aceite tb le va bien pero despues de esto nose que camino tomar pq he visto que downpipe, turbo, ic pero estos temas se me van de la mano, espero que siguiendo leyendo vaya por buen camino. Si vosotros me podeis dar vuestra opinión y consejo para saber que buen camino he de coger para como os digo sacarle más a mi león pero siempre 100% de fiabilidad, un saludo sois unas máquinas.
Vampiro - Leoner@ habitual
zumbios_fr escribió:yo voy a pillar eso en vagspeed y sale en unos 215 leuros, radiador de 16 lineas,placa sandwich con termostato para tdi y tornillo de extension y a parte habria que comprar unos manguitos con racores o algo asi para ponerlo. un saludo.
Supongo que la placa sandwich termostatica tdi valdra tambien para mi crdi, ¿No?
¿Que diferencias hay entre la termostatica y la normal?
¿Podria ser el cierre o apertura del paso del aceite al radiador dependiendo de la temperatura que tenga en el momento?
Estoy mirando tambien los precios del radiador de gasoil, ¿Cuantas lineas tiene el de bmw de 80€? Lo pregunto porque ya tengo encargado el mio en bmw...
CRDi - Nuev@ por aqui
vampiro para empezar con hacer repro, mejorar admision como vas a hacer, poner boost valve si tienes picos con la repro y mejorar escape ya vas bien, si ya quieres algo mas como sufi y yo u algunos mas de aqui tendrias que poner escape en 2.5 de 63 exterior y 60 interior, poner intercoler, radiador de gasoil y de aceite, reloj de egt, oil canth, y sobre todo antes de todo esto suspension y frenos jeje, hay mas cosas pero ya para mas gordo todavia.
crdi no se si la placa sandwich que yo voy a poner te valdra habla con oscar de vagspeed y se lo comentas, la normal creo que va siempre funcioando y la termostatica empieza a funcionar a 80º o al pasarlos esa es la diferencia,el radiador de bmw no se cuantas lineas lleva pero es el que lleva todo el mundo.
un saludo a los dos
un saludo a los dos
Última edición por zumbios_fr el 09 Nov 2008, 01:53, editado 1 vez en total
zumbios_fr - Gurú de los leones
- Agradecido: 8 veces
Gracias zumbidos_fr por tus consejos, como antes he dicho seguire espectante ante estos post que para mi son buenisimos. Espero que la toma de admisión apexi mejore más que la de serie pq estaba entre ponerle el snorkel del r32 o el apexi y al final a caido el segundo asi que espero que funcione. La semana que viene voy a montarle la suspensión de seat sport que espero que algo baje ya que cuando le monte las de 18 pulgadas parecia que iba montado en un andamio jajaja. Por cierto que tal es esta suspensión? se que no es la pss9 que es la que queria montar pero un piso a ralentizado el cambio a la pss9 asi que espero que para ir tirando vaya bien. Ahora el cambio que estoy por hacerle es barra de torretas delantera, barra de torretas trasera, barra inferior todo de la marca wiechers y tb quiero montarle el kit roll de eibach de 25/25, nose si esto es ir por buen camino. Luego los frenos me gustaria montarle unos brembo pero poco a poco.
Vampiro escribió:Gracias zumbidos_fr por tus consejos, como antes he dicho seguire espectante ante estos post que para mi son buenisimos. Espero que la toma de admisión apexi mejore más que la de serie pq estaba entre ponerle el snorkel del r32 o el apexi y al final a caido el segundo asi que espero que funcione. La semana que viene voy a montarle la suspensión de seat sport que espero que algo baje ya que cuando le monte las de 18 pulgadas parecia que iba montado en un andamio jajaja. Por cierto que tal es esta suspensión? se que no es la pss9 que es la que queria montar pero un piso a ralentizado el cambio a la pss9 asi que espero que para ir tirando vaya bien. Ahora el cambio que estoy por hacerle es barra de torretas delantera, barra de torretas trasera, barra inferior todo de la marca wiechers y tb quiero montarle el kit roll de eibach de 25/25, nose si esto es ir por buen camino. Luego los frenos me gustaria montarle unos brembo pero poco a poco.
La suspencion seat sport no te va a bajar nada, como no metas unos muelles mas bajos...
Y por favor, no desvieis el post que es sobre mejorar el motor.
Salu2.
Fe en dios y FR a fondo...
infernum - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 5 veces
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
[EA888 GEN3] Motor roto Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FrenchDuck Respuestas: 3 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
No funciona el aire en las 3 primeras velocidades Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: heavyfon Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 3 invitados
