Aumentar sonido motor León Cupra Mk3
Favoritos: FrankiDallas
Seguidores: josele77
Notapor oliver1124 el 21 Ene 2015, 21:56
Hola, me acabo de comprar un León cupra 280cv y veo algo "light" el sonido del motor, únicamente suena algo en sport y cupra, pero en confort nada de nada.
Quiero que suene algo más pero sin que llegue a ser demasiado escandaloso.
La potencia me da absolutamente igual, con 280 me sobra, simplemente mejorar el sonido del motor.
¿Que me recomendáis? Algo que no sea muy caro.. :roll:
oliver1124
Re: Aumentar sonido motor León Cupra Mk3
Notapor oliver1124 el 25 Ene 2015, 17:51
Nadie? :(
He estado hablando con Noel de Rpc Motorsport y me ha recomendado una downpipe de 3".
Como veis meterle una downpipe sin repro? Irá fino?
oliver1124
Notapor RMC el 27 Ene 2015, 07:25
Me interesa el tema,estoy igual que tu. haver que encuentras i a que precios.
RMC
Notapor oswal el 28 Ene 2015, 16:09
oliver1124 escribió:Nadie? :(
Si pones una DP te va a salir testigo de fallo de gases. No es grave pero va a ir siempre encendido.
Si solo quieres ruido suprime el intermedio.
S2
Cupra R TSI TLR Stage 2+
oswal
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
Notapor Josbat el 28 Ene 2015, 18:51
Joder macho con los ruidos... Es lo unico que te preocupa??
Donde esta esa presentacion?
Josbat
Agradecido: 139 veces
Notapor oliver1124 el 28 Ene 2015, 21:13
Josbat escribió:Joder macho con los ruidos... Es lo unico que te preocupa??
Aquí jajaja http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=21&t=108478 :ok:
oliver1124
Notapor frestor el 28 Ene 2015, 23:24
Buenas
Yo tengo un dsg280 con dp en 3"
Y casi no ha ganado sonido, eso si, si quitas el primer silencioso si que gana sonido, ademas si pones dp sin repro vas a ir con la luz encendida de contaminacion
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor RMC el 29 Ene 2015, 07:27
Frestor el video del tube que tienes es solo con la downpipe?? Pues ruido si que hace...
RMC
Notapor frestor el 29 Ene 2015, 17:30
@rmc es dp y primer silencioso kitado
El cual volvi a poner al dia siguiente
Con solo dp casi no suena pero con los 2 quitados suena demasiado
Con el primer silencioso kitado keda perfecto
frestor
Notapor oliver1124 el 31 Ene 2015, 16:21
frestor escribió:@rmc es dp y primer silencioso kitado
@frestor Cuando te refieres al primer silencioso, te refieres al n°8 de la imágen? :aplauso:
Última edición por oliver1124 el 02 Feb 2015, 15:37, editado 1 vez en total
oliver1124
Notapor hector_sc26 el 31 Ene 2015, 23:16
Q os referis al primer silencioso? Va sin embellecedores?
hector_sc26
Notapor hector_sc26 el 05 Feb 2015, 04:00
al final es eso?
hector_sc26
Notapor arlot el 05 Feb 2015, 08:12
Cuando hagas una tirada larga, saldras del coche tronao del ruido, pero bueno, sobre gustos los colores. Eso si, ten en cuenta a cuandos dB esta homologado el coche, porque por ahi te pueden crujir
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor Cupra-280 el 05 Feb 2015, 10:37
Hola a todos yo tambien tengo un Cupra Mk3 280 y lo que yo hize fue quitar el apagallamas que es una bombona que esta aproximandamente debajo de los sillones delanteros es de forma triangular, y tambien quite el silencioso traseros no el ultimo , sino uno que esta gusto delante de la rueda derecha trasera, tiene forma como de riñon. la foto que esta puesta en este post no es la linea de escape de un cupra es de un fr o uno normal.
Quitando esas dos piezas el coche te ganara bastante sonido, al caso de que poniendolo en cupra o sport oiras las explosiones y los petardeos del escape, y como digo yo oiras como tu escape hace palomitas. :sobrao: :sobrao:
Otra opcion que yo le hice fue ponerle el turbo mufler Deleted es una pieza que va conectada al turbo para quitarte el lag del turbo ya que la original tiene unas aperturas laterales para la salida del aire y esta es totalmente cerrada con eso te algo algo de sonido tambien.
Te adjunto en enlace
http://www.goapr.com/products/turbo_muf ... 3_ihi.html
La pieza sale saladilla pero se nota bastante las reacciones del vehiculo, pvp 170-190 euros :boxeo: :boxeo:
Cupra-280
Notapor frestor el 05 Feb 2015, 12:51
buenas
esa foto no se corresponde al escape de tu coche
ese lleva intermedio y final
pues el cupra 280 lleva, primer intermedio, segundo intermedio y final
el final en los 2 es el ultimo silencioso, en la foto el intermedio seria tu segundo intermedio y luego en el cupra 280 tiene en el tramo recto largo de tubo otro intermedio, el primer intermedio, ese es el que tienes que quitar
frestor
