Ideas para mejorar la tendencia subviradora de los FR TDI??
Seguidores: DEREK062
Notapor kb el 18 Ago 2008, 18:01
Escribo este post porque noto que el león FR TDI es muy "cabezón" y no quiere entrar en curva como dios manda. Supongo que el exceso de peso en el tren delantero será difícil de salvar pero me gustaría que entrase y traccionase mejor en curva.
La idea es hacer correcciones económicas, sin llegar a instalar un autoblocante Quaife o similar.
También es posible que algunas de las mods que hacemos sea perjudicial para mejorar la agilidad en curva, por ejemplo, si la geometría de suspensión cambia al rebajar la carrocería y no corregimos correctamente podemos estar perjudicando y haciendo el coche aún mas subvirador.
Por ejemplo y para los que lo hayáis probado:
- Barra de torretas delantera (mejora SI/NO/NO APRECIABLE)
- Barra de torretas trasera (mejora SI/NO/NO APRECIABLE)
- Refuerzo S3/Cupra (mejora SI/NO/NO APRECIABLE)
- Tipo de neumático
- Cambio en las presiones de los neumáticos (mejora SI/NO/NO APRECIABLE)
- Cambio de cotas de dirección (mejora SI/NO/NO APRECIABLE)
- Instalación silentblocks Cupra/Powerflex (mejora SI/NO/NO APRECIABLE)
- Instalación estabilizadora diferente delantera (mejora SI/NO/NO APRECIABLE)
- Instalación estabilizadora diferente trasera (mejora SI/NO/NO APRECIABLE)
- Instalación separadores (mejora SI/NO/NO APRECIABLE)
De nuevo, la idea es mejorar la entrada y sobre todo la tendencia tremenda de sacarnos de la curva de morro al dar gas.
Un saludo a todos.
kb
Notapor jesusFR el 18 Ago 2008, 18:21
- Tipo de neumático SI
- Cambio de cotas de dirección (mejora SI/NO/NO APRECIABLE) Sin camber kit, no posible
- Instalación separadores (mejora SI/NO/NO APRECIABLE).
Te falta la barra entre brazos delantera.
De todo esto, lo que mas noté fue la suspension, sin duda.
jesusFR
Notapor Blanco el 18 Ago 2008, 20:14
Una suspension regulable... dandole mas dureza al tren trasero sobre el delantero creo que es de las mejores opciones
Coming soon...
Blanco
Re: Ideas para mejorar la tendencia subviradora de los FR TD
Notapor elroberl el 18 Ago 2008, 20:20
Blanco escribió:Una suspension regulable... dandole mas dureza al tren trasero sobre el delantero creo que es de las mejores opciones
Efectivamente.
A mi me mejoro considerable cuando meti los separadores solo adelante sigue la tendencia pero el coche esta mas equilibrado ahora.
elroberl
Notapor Blanco el 18 Ago 2008, 20:43
Efectivamente.
Dios no me lo puede creer... LOS LLEVAS ALANTE????
Increible... SI SEÑOR!!! Ahi es donde se montan unos putos separadores... no atras por muy gordo que quede el coche... si se quiere prestaciones se montan ALANTE!!!! No sabes lo que me alegra a la vez que me extraña que los lleves asi... Un 10, muy poca gente hace eso...
Coming soon...
Blanco
Notapor muro el 18 Ago 2008, 22:01
Blanco escribió:
Efectivamente.
Gumball tambien creo que los lleva, pero de cuanto?, 1 cm?
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor MichaelKnight el 19 Ago 2008, 00:49
y cual es la explicacion de porque es mejor alante que atras? siempre he visto ponerlos atras para que el coche sea una cuña como el 2CV que tenia fama de ser imposible de volcar.
saludos.
SEAT TOLEDO II Signa TDI 110CV SENSOR DE LLUVIA/ESPEJO ANTIDESLUMBRAMIENTO/TEMPOMAT/PARROT CK3000/PERCHA PARA CHAQUETAS/ESTRIBERAS/PORTAGAFAS/SENSOR DE APARCAMIENTO ELECTROMAGNETICO/PLAFON W8/MP3 CON RADIO ORIGINAL/MINIPARASOL CENTRAL/AROS CROMADOS/KNIGHT LIGHTS/XENON
PROXIMAMENTE: LED's EN TIRADORES Y PIES/MANDO GARAJE EN SALPICADERO
MichaelKnight
Notapor alonso_666 el 19 Ago 2008, 00:58
Barra de Refuerzo Delantera
Barra de Refuerzo Trasera
Barra delantera inferior S3/Cupra
Barra Estabilizadora delantara 25mm
Barra Estabilizadora trasera 25mm
Suspension mas firme con menor altura unos 2cm por ser FR (en mi caso koni sport 30% delanteros 60% traseros).
Cambert kit dejando las caidas entre 0,50-1º sexagesimal o 0,50-0,60º centesimales.
Con esto el coche parece otro.
alonso_666
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Notapor Blanco el 19 Ago 2008, 04:50
muro escribió:
Blanco escribió:
Efectivamente.
Si eso lo sabia... a gumball lo conozco bien, no sabia de mas gente que lo hiciera... como a todo el mundo le gusta el coche bonito y gordo... Gumball es de los mios... primero prestaciones y luego estetica... y lo de estetica ni es necesario
Coming soon...
Blanco
Notapor Wolly el 19 Ago 2008, 06:46
¿Separadores delante solo? Me habeis dejado muerto. ¿De que grosor?
La galeria de mi fiera:
viewtopic.php?f=13&t=54037
Wolly
Notapor ferleon el 19 Ago 2008, 10:19
Se retrasa el c.d.g. del coche.
Lo ideal es no llevar separadores pero se nota bastante llevándolos de más grosor delante que detrás ;) (15 mm vs. 10mm)
Saludos!!
Imagen Imagen
ferleon
Notapor Jorgeliko el 19 Ago 2008, 11:33
Yo acabo de poner suspensiones mas duras y separadores para los brembo, pero aunque el coche parece otro y entra mejor en curvas, tengo que quitar el control de tracción, porque si no estoy acelerando en la curva me salta, esto es normal?
Jorgeliko
Agradecido: 23 veces
Notapor Juanfry123 el 19 Ago 2008, 13:22
Jorgeliko escribió:Yo acabo de poner suspensiones mas duras y separadores para los brembo, pero aunque el coche parece otro y entra mejor en curvas, tengo que quitar el control de tracción, porque si no estoy acelerando en la curva me salta, esto es normal?
Según tengo entendido, la centralita está detectando los cambios que tú has incluído en el coche, y determina que hay algún problema de tracción o de estabilidad.
También creo que deberías dejarlo activo, ya que se irá ajustando por sí mismo, que la centralita es "inteligente" en ese aspecto.
Juanfry123
Notapor ChiLL el 20 Ago 2008, 09:34
Juanfry123 escribió:También creo que deberías dejarlo activo, ya que se irá ajustando por sí mismo, que la centralita es "inteligente" en ese aspecto.
No jodas?? tamos seguros de esto??? :o
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor correcaminos el 20 Ago 2008, 10:36
blanco, hay gente que los llevó, lleva y llevará por lo menos hace un año.
el que pueda, que regule el tren trasero un par de cm mas alto que el delantero y ya está. no hay nada mas efectivo.
correcaminos
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 1 invitado
