Hola, pues eso que quiero cambiar el filtro, e pensao en poner uno conico, pero no se cual ira mejor a mi coche. Algo Bueno Bonito y Barato.
Escucho consejos y gracias
20VT 4 que filtro poner
28 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Julioserraval - Leoner@ habitual
Re: 20VT 4 que filtro poner
En compraventa venden un filtro VTDA muy bien de precio
Ex-León MK1 FR Special Edition
Ex-León MK1 Cupra R GT30
Fenix - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Otro modelo SEAT
Blanco - Mi Leon me tiene miedo
podria poner uno universal de esos de 50 € ????
Si lo que quieres es uno universal conico yo te consigo uno por 30€ mas portes y de un diametro hermoso...
Si kieres algo cerrado (Tipo BMC CDA) tengo en PVC por 60€ y en fibra de carbono original por 105€...
Si buscas algo especifico tengo uno por 90€ que incluye tuberias especificas y filtro,para el 1.8T,aunque los graficos no son fieles (porque aparece la misma imagen para varios modelos...).
Pero yo particularmente si pensara en cogerme algo asi,me pillaria esa que es especifica y a parte de la funcionalidad da una imagen de preparacion gorda...(Es decir cada tuberia por su sitio,bien estudiado...y todo acoplado a la perfeccion...)
Yo creo que no seria una mala instalacion,teniendo en cuenta que una admision directa de la marca K&N N57i especifica (Que solo incluye filtro para la admision,filtro para la recirculacion de gases y una manguera para coger aire frio cuesta la friolera de 265,50€)
Intake Style M VW/AU/SK Div. 1.8T incl.Filter
Cold-Air Intake VW / Audi / Skoda / Seat 1.8Turbo
Ibiza 6K2 99-02,Leon 1M 99-05,Toledo 1M 99-04
Aunque tiene una pesima calidad asi te haces una idea de lo que te ofrezco...Quien sabe si gusta y despues se hace una compra conjunta...jejeje
jhontxu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 22 veces
los vendes tu? tienes fotos??? me puede interesar
Si las traigo de un proveedor con el que trabajaba cuando estaba en el taller...Es el importador en esclusiva...
PVC Termoresistente (el tubo es de 1m de largo por 70mm de diametro para coger aire freco...)
Ahora no encuentro las fotos del de fibra de carbono original,pero es igual que ese,solo que en vez de tener el cuerpo en PVC ,lo tiene en fibra de carbono...
El filtro es de algodon fabricado por K&N y desmontable y lavable...
60€ + portes
Y el que es en fibra de carbono 105€...
la diferencia entre uno y otro es la cantidad de calor que es capaz de aislar y la estetica...Pero un amigo probo ambos en un Ibiza GT TDI del 98 y no noto diferencia alguna...
En un motor turbo, poco importa la temperatura del aire que recoge el filtro, importa mucho más la de despues del intercooler.
crazylion - Leoner@ habitual
me puedes decir que diametro interior tiene el tubo que va desde el filtro al caudalimetro
ChusMasteR - Mi Leon me tiene miedo
Pues....la verdad es que no lo se...
El que tengo montado yo en el mio que es un 1.6 16V el tubo de aluminio tiene 65mm de diametro o 75mm no lo recuerdo y despues viene con un reductor de silicona a 45mm para la boca del cuerpo de la mariposa...
Aunque no te puedo garantizar sobre ese,ya que no se ni si realmente es ese kit el que monta el 20VT,ya que segun fotos que he visto del motor...no se si encaja como aparece en la imagen...
Un saludo!!!
Un saludo!!!
una preg. si no mete mucho ruido es porke entra poco aire?
os comento. compre un Green. se oye mucho el turbo, tambien cuando sueltas gas, el PSSSSSS pero al acelerar no se oye mucho el GGGGRRRRRR.. si entrara ams aire sonaria mas?
Como se oye con ese RACELAND
Yo es que en TDI la verdad es que no se como sonaran las admisines...
De logica seria que no sonara ya que el aire le entra a presion gracias al turbo,mientras que un atmosferico tiene que succinarlo y hace que suene mucho mas...
Mi leon es un 1,6 16V y solo lleva la admision directa y me han llegado a preguntar si era un cupra porque en aceleracion a pleno gas suena muchisimo...pero en Diesel como te comento,seria de logica que no sonara ya que el aire entra a presion...
Si alguien le puede dar una respuesta basandose en su coche...
Sport FR 20VT 4 1.8 180CV -- GASOLINA no TDI
28 mensajes
Fuga refrigerante soporte filtro aceite/ enfriador 1.9tdi ax Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 205dertz Respuestas: 0 |
Poner Usb-c Carga rápida en salida trasera Aireadores Reposa Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: iron109 Respuestas: 2 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 0 |
BRICO poner apoyabrazos y salida de aire en reference Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Caanpulo Respuestas: 72 |
Poner LED en luces de freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Undertaker_FR Respuestas: 8 |
