Mk3 TDI 184 repro
Favoritos: averalm
Seguidores: Manzi, Jorge75016, davegar, Pitufo_fr, jrdelamo, golf_1990, carlosgzlez, DBS83, clarens, Huriz, yurkli, QaSaR
Re: Mk3 TDI 184 repro
Notapor Huriz el 10 Feb 2020, 21:00
buenas.
Hace un par de semanas reprograme el TDI 184cv. La verdad que la potencia y como te la entrega es maravillosa. No suelo correr, pero me gusta tener potencia para adelantar bien cuando lo necesito y con la repro he conseguido ese pequeño plus que le faltaba o que me parecía faltarle.
En principio estoy con todo conforme excepto con los consumos que marca el ordenador ( los reales no he podido calcularlos todavía).
No sé si esto es normal pero marca mucho mayor consumo que antes en mi trayecto habitual(trabajo a 75km).
Hasta donde yo había oído, las repros suelen bajar el consumo pero el ordenador de abordo no me dice lo mismo
lo que sí que me ha mejorado ha sido la cantidad de km hasta las regeneraciones, si antes era cada 275km ahora aguanta 50-75kms más sin regenerar (vag dpf)
info extra:
- La repro es de Vagspeed
- cuando hablo de que los consumos se han elevado hablo del trayecto al trabajo donde NO he variado mi forma de conducir
- todavía no he podido sacar la media de un depósito dado q al ser las primeras semanas con la repro siempre había habido alguna conducción más agresiva de lo normal.
alguno con mi experiencia o algo de info?
Huriz
Notapor shaume el 12 Feb 2020, 11:58
Xperience'17 escribió:Yo la hice en Apr Sabadell y no he tenido ninguna pega, ya lleva 63.000 kms.
QaSaR escribió:alguien que haya hecho la repro en APR o en Bandidos, por la zona de Barcelona, a un 184 TDI ?
Q.
Y que tal se lleva el dsg con ese aumento de par tan grande? Se va a mas de 470nm segun la grafica. Notas tirones si cambias yendo fuerte?
shaume
Agradecido: 18 veces
Notapor Kilian el 04 Mar 2020, 11:42
Yo hace un par de meses aprox que reprogramé un TDI 184 CUNA. De serie dió 179cv y 370nm, y repro 216cv y 430nm.
El consumo como de serie es alto, y según Torque el soplado ahora va a 24psi max. Esta noche voy a hacer un log con Vagcom, me doy por vencido o creeis que hay algo que no funciona como debe? Incluso con la primera lanzada dió 212cv y después apretando un poco dió 216. A partir de 4.000rpm noto una bajada drastica de potencia y la gráfica lo demuestra. Decir que tambien se reprogramó el Dsg que no se si tendrá algo que ver. No voy a indicar el chiptuner ya que no creo que sea motivo del problema ya que de serie ya dió por debajo.
Kilian
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor QaSaR el 05 Mar 2020, 10:15
Pues yo estoy que en breve pretendía hacerselo al mio, repro de caja, repro de ECU y quizá un intake de APR...
En unos mese te diré que tal...
Q.
Seat León 2.0 TDI ST DSG 184cv blanco nevada (link hilo proyecto) <-- página 1 con todos los links de chuches :sobrao:
QaSaR
Agradecido: 75 veces
Notapor Huriz el 05 Mar 2020, 11:38
Kilian escribió:Buenas.
- geometría atascada?
- EGR?
- este coche no se si lleva la N75?
- sonda lambda mal?
- filtros?
a ver si algún mecánico te puede ayudar :(
Huriz
Notapor Joaki3000 el 05 Mar 2020, 15:02
kua escribió:Yo tengo un 184cv repro, desde los 5.000km, ahora llevo 20.000 y todo ok.
Lo reprogramé con BND, 220cv y 480 de par, pero llevando muchos coches y comparándolo con otros muchos yo creo que estará en unos 210. TODOS los chiptuners te prometen más, pero la experiencia practica en la carretera es lo que cuenta.
En cuanto a los modos de conducción os explicaré lo que ocurre.
Lo único que cambia entre todos ellos es la sensibilidad a la posición del pie en el acelerador (en cuanto a cosas de motor se refiere), es decir, que si para la mitad del recorrido en modo normal es el 50%, en el sport es del 60% y en el eco del 40%. Con el sport no hace falta pisarle hasta el fondo para ir al 100%, y con el eco aunque le pises solo llegaras al 80% (salvo con el kick down que tiene el pedal, que te entregaria el 100%)
Por lo tanto si reprogramais le coche reprogramais todos los modos de conducción, y todos en la misma medida, por lo que seguirá habiendo diferencias entre ellos, pero todos tendrán diferencias con la electrónica original.
En cuanto a consumos no puedo valorar mucho si consume más o menos, ya que hice la repro muy pronto. Pero os puedo decir que por autovía a 150 de marcador hago medias de 6,3 en viajes largos. A velocidades legales esta por debajo de 5.
PDT: este es mi primer mensaje en el foro, aunque ya hace tiempo que lo sigo. Algún día haré una presentación y me convertiré en un miembro más activo ;)
Buenas caballero!Tengo un leon sc fr 2.0 184cv desde septiembre del 2015 y estoy pensando en hacerle una repro por fin...a día de hoy te a dado algún fallo el coche después de tanto tiempo???es que si no la he hecho antes ha sido por miedo a que partiera la caja o el turbo
[album][/album]
Joaki3000
Notapor Kilian el 05 Mar 2020, 16:23
Empezaré por hacer un log con el vagcom, y cambiar filtro de aire, lo del soplado en torque es falso ya que es el máximo que lee ese programa, así que haber que canta el Vagcom, el coche empuja bien abajo, el problema es a partir de 4mil que se nota bastante la caída de potencia tanto en la gráfica como en sensaciones.
Kilian
Notapor McLarenF1 el 05 Mar 2020, 20:10
si pretendes mantener la potencia por encima de 4000rpm con fap ten a mano un extintor
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Huriz el 05 Mar 2020, 20:18
puedes enseñar la grafica?
aquí dejo la de Vagspeed
http://www.vagspeed.com/vagspeed-backen ... %20st1.pdf
se parece a esa?
Huriz
Notapor Kilian el 05 Mar 2020, 20:59
Ya que estoy recien registrado tardan en salir mis respuestas. De que tenga un rato la subo, pero para que os hagais una idea a 4000rpm está dando unos 210cv y a 4400 unos 180. La grafica que acabais de pasar mantiene hasta 4500 por encima de 210cv.
Kilian
Notapor McLarenF1 el 08 Mar 2020, 15:18
la grafica es una grafica de un coche que han subido no todos los coches dan la misma grafica ya de serie varian mucho yo he tenido 184cv que me han dado 205cv en banco de serie y otros apenas han superado los 190cv ya solo con eso la grafica reprogramada te variara bastante
McLarenF1
Notapor Kilian el 09 Mar 2020, 19:01
Ya pero si el problema es que de serie me a dado 177cv, y 370nm. Y con la primera repro dio 212 y apretandola un poco 216, cuando lo normal es de serie 190 para arriba y 4xx de par ( el mio repro dio 430nm)
Kilian
Notapor Kilian el 25 Abr 2020, 23:24
aquí está la gráfica, la ganancia de origen a repro es muy buena, 39cv y 60nm, por lo que el problema de la repro no es, el problema es el bajo rendimiento de origen, 370nm y 177cv, y despues reprogramado tan solo 5nm mas que otro de serie que está la gráfica colgada en esta pagina
Por donde empezaríais a mirar? sensores, fugas, calado de distribución, cauda, filtros, egr? quiero dar por echo de que ''algo hay''
saludos!
https://ibb.co/2tDL0qY
Kilian
Notapor sinparedes el 09 May 2020, 23:57
Recordar que no todos los bancos miden igual, yo solo compararia en serio dos curvas de potencia si estan hechas en el mismo banco, yo le reprograme hace un monton de años mi Leon I tdi 110 sport con Upsolute(vagspeed), y lo meti en dos bancos diferentes en uno me dio unos 150cv y en otro me dio 130cv, en su momento puse las graficas en el foro, por eso os digo que no os ralleis mucho con el resultado de las graficas, yo tengo ahora el leon tdi 184 sin reprogramar y es tan suave que no parece que tenga esos 184 pero luego ves el el velocimetro y te dice otra cosa :D por no decir la duracion de las ruedas si lo llevas alegre... :o
No se si fue en este foro o en otro que andaba hace unos años aparecio un coche no se si era un polo o cual al que le habian sacado mas potencia que muchos de los reprogramadores de entoces y la gente flipaba con el resultado, creo recordar que la reprogramacion se la hicieron a quiza unos 200-300km de donde lo metieron en banco y enseñaban la grafica de potencia, pues casualidades de la vida el banco fue justo donde a mi me dio el leon tdi 110@repro los 150cv, y Upsolute me decia que daria en la repro unos 140cv, y ni por el forro mi leon daba esos 150cv.
Entoces lo que se ha comentado siempre sobre estos temas compara el antes y despues de la repro de un coche para ver la ganancia y quiza cosas raras en la curva cuando tienes un problema, lo de comparar con otros coches y bancos puede llevar a error.
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor muro el 25 May 2020, 15:12
En mi caso tengo un octavia 184cv con repro, de supuestamente 215cv y el coche corre, pero no sé si lo que tiene que correr. Un león cuna de serie con 18" solo le saco 3 coches en un 50-200. Mi octavia lleva 19"
muro
Agradecido: 33 veces
