Vale la pena una repro?
Favoritos: Rayback
Seguidores: BhEaN, Triple R
Re: Vale la pena una repro?
Notapor cholvete el 26 Ene 2017, 11:25
CarlosTSi escribió:Yo no le he cambiado nada @cholvete y @stewei , pero se echa de menos más freno a veces y algo más de tracción....
Hombre, yo tengo el 1.8 180 cv que si no recuerdo mal los frenos de delante son más grandes no? Creo que con esos me sobraría jajajaja
Cholvete 2.0 :cuñao: ---------------------- SEAT LEON SC FR 1.8 TSI 180 CV :enamorado:
cholvete
Agradecido: 147 veces
Notapor CarlosTSi el 26 Ene 2017, 11:33
Sí, tus frenos son de 312mm @cholvete
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Mantaray el 26 Ene 2017, 12:42
no te va a sobrar nada de verdad yo por lo menos los veo q sean quedado cortos,no es que no frene pero convendria quitarle esa esponjosidad con unos latiguillos metalicos,liquido mejor y tambien mejores pastillas por lo menos para mejorar las sensaciones,cuanto sale esto? pues no se pero de aqui a no mucho tiempo seguramente lo haga,lo q no se es si me diria algo la seat si lo viera
Mantaray
Agradecido: 93 veces
Notapor CarlosTSi el 26 Ene 2017, 13:43
@Mantaray con los latiguillos no mejoras la esponjosidad sí no que evitas que al calentarse los frenos no pierdas tacto, esa esponjosidad inicial de los frenos es debido al ABS que lleva este coche
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Rayback el 26 Ene 2017, 14:06
No desvieis el hilo.
Rayback
Moderador Global
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 302 veces
Notapor CarlosTSi el 26 Ene 2017, 14:36
La repro está claro que mejora el rendimiento y puede reducir el consumo, pero sí se hace mal....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor LEON2014 el 26 Ene 2017, 15:18
Rayback: editado por off-topic.-
LEON2014
Agradecido: 37 veces
Notapor CarlosTSi el 26 Ene 2017, 15:30
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor CarlosTSi el 26 Ene 2017, 19:17
Lo que más preocupa al hacer la repro es la fiabilidad y sobretodo al hacerla en garantía de que te puedan pillar.... Lo mejor no es decir ni pío en los foros.... Yo cometí el "error" de haber dicho que tengo repro, espero que no tenga ni un problema de motor en casi los 3 años que le queda de garantía.... Por que sí no....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Azby_Cxdw el 27 Ene 2017, 00:06
Al final creo que le haré la repro ami León 1m 1.9 ti 110, lo que pasa es que solo encuentro chip tunning, supongo que será lo mismo dice Stage 1 con consumo. Lo sube de 110 a 145, y se supone que baja 1L/100. Por 250€.
Enviado desde mi FP2 mediante Tapatalk
Azby_Cxdw
Notapor stewei el 27 Ene 2017, 09:08
@Azby_Cxdw Una repro no es lo mismo que ponerle un chip. Ademas, de tu modelo los tiene que aver a montones (reprogramadores).
Por ejemplo, un pueblo de 15000-20000 habitantes (el mío), hay tres reprogramadores que hacer repro a ese tipo de coches. Cierto es que hay algunos que llevan otro tipo de centralita que ai que desoldar cosas y eso, la verda que no estoy muy puesto en ese tema. Seguro que el compañero @Mclarenf1 te puede ayudar mejor en este tema.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor CarlosTSi el 27 Ene 2017, 09:25
Siempre es mejor una repro que un chip
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor kase04 el 27 Ene 2017, 09:39
Azby_Cxdw escribió:Al final creo que le haré la repro ami León 1m 1.9 ti 110, lo que pasa es que solo encuentro chip tunning, supongo que será lo mismo dice Stage 1 con consumo. Lo sube de 110 a 145, y se supone que baja 1L/100. Por 250€.
Por un poco mas haces la repro.... eso de los chips.....
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor cholvete el 27 Ene 2017, 09:49
Y los reprogramadores que suelen tener cierto prestigio, estoy pensando en TLR, BND, etc suelen dar garantía de que su reprogramación irá como debe?
Quiero decir, imaginar que por cualquier cosa se les va un poco de donde sea (no entiendo mucho de esto) y el coche al mes empieza a fallar o algo y debido a esa reprogramación se rompe algún elemento mecánico del motor, y se ve claramente que es debido a una reprogramación, de eso se harían cargo?
O te lo volverían a poner como estaba y te mandan a la casa y que te apañes?
cholvete
Notapor multivesa el 27 Ene 2017, 10:14
dogor87 escribió:Me han comentado que en un tiempo a la hora de pasar la ITV miraran si llevas una repro, si la llevas no pasas la ITV, es cierto? Me gustaría ponersola a mi leon pero si a la hora de pasar la itv me lo hacen quitar vaya gracia y vaya dineral.
Yo hice una en un Peugeot 206 y en la ITV no miran nada, pero sí es cierto que echa mucho más humo. Conozco gente que lo ha hecho en SEAT y la cantidad de humo es bestia. A parte de que en León en concreto he visto varios casos de fallos en la centralita.
multivesa
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
