caja de cambios cordoba 90 tdi
Seguidores: txemmmmmm
Re: caja de cambios cordoba 90 tdi
Notapor javi marrero el 06 Jun 2012, 11:53
Si te vale de algo la caja 5v KBF del leon Ecomotive lleva un desarrollo de final de 3,389.
En 5ª se te quedaria 0.625 con piñones de 30/48 dientes,es decir sobre 55 km/h cada 1000rpm.
En 3ª al corte 4750rpm aprox 140km/h
En 4ª al corte sobre 200 km/h
En 5ª a 3500rpm vas a 200km/h
Aqui se ve perfectamente los desarrollos,en 4ª a 180 unas 4250rpm y en 5ª a 200km/h unas 3500rpm.
http://www.youtube.com/watch?v=NMY4xgs8 ... re=related
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor javizzz el 06 Jun 2012, 12:05
javi marrero escribió:Si te vale de algo la caja 5v KBF del leon Ecomotive lleva un desarrollo de final de 3,389.
esa es la que busco, alguien tiene una?????????
Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K2) - DSS Ultime II limited edition - gt2260v
javizzz
Notapor alberte5 el 06 Jun 2012, 14:23
Hola, tuviste algun problema con soportes de la caja? Hiciste alguna modificacion ? Saludos
alberte5
Notapor alberte5 el 06 Jun 2012, 14:38
Si alguien encuentra o vende una caja de ese leon ecomotive o de un ibiza tdi 100 que me avise :).
alberte5
Notapor muro el 06 Jun 2012, 14:56
javizzz escribió:
muro escribió:
javizzz escribió:
muro escribió:
alberte5 escribió:Gracias por responder. Luego que caja de cambio debo montar para dejarlo sobre 2000 rpm @ 120 km\h? La caja del cordoba tdi 100?? Me valdra para mi coche.?? Saludos
esa llevo yo, y si vale. A 120 sobre 2100, y ha 140 a 2550 rpm
que motor es???????? atd????????
es un ecomotive??????????
yo tambien estoy buscando una caja larga..............
Si es de un ATD y creo que es igual de larga que la de los ecomotive. CUIDADO! con el año del que son las cajas. Ya que esta del ibiza mia ya venia con tapon en vez de sensor de velocidad. un saludo
genial, mil gracias............
a ver si consigo una de esas................
y si tuvieran tapon, no se puede sacar y poner el sensor?????????
si viene tapon claro que se puede quitar, (si no, no seria un tapon)
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor javi marrero el 06 Jun 2012, 14:58
No smoke No fun
javi marrero
Notapor muro el 06 Jun 2012, 14:59
alberte5 escribió:Hola, tuviste algun problema con soportes de la caja? Hiciste alguna modificacion ? Saludos
poca cosa. hay que cortar un nervio del soporte del cambio.
muro
Notapor javizzz el 06 Jun 2012, 15:05
entonces que es con lo que hay que tener tanto cuidado????????????
javizzz
Notapor muro el 06 Jun 2012, 20:23
con que no tengan ni ahugero.
muro
Notapor javizzz el 06 Jun 2012, 23:14
muro escribió:con que no tengan ni ahugero.
apa...........
que la gracia es que ni tienen el boquete, no??????????
de todas maneras, ya tengo hubicada una caja de leon ecomotive, el tema es que no se si pasar los internals de la caja del ecomotive a la mia o montar directamente la del ecomotive...........
si se puede, esta claro............
javizzz
Notapor albert_90 el 10 Oct 2013, 23:49
una duda "muro" embrague se puede utilizar el mismo? solo es sutituir una caja por la otra tal cual no
albert_90
Notapor muro el 12 Oct 2013, 23:17
albert_90 escribió:una duda "muro" embrague se puede utilizar el mismo? solo es sutituir una caja por la otra tal cual no
si
muro
Notapor albert_90 el 18 Oct 2013, 01:27
si
perfecto, me voy a liar como tu y me hare con esa caja, las rpm han bajado considerablemente? sobretodo a velocidades legales, 120 que rpms queda? en 5 suelo ir a 2600
albert_90
Notapor muro el 19 Oct 2013, 16:54
albert_90 escribió:
si
a 120 sobre 2100 aprox
muro
Notapor clembuterio el 15 May 2014, 01:38
muro escribió:Tras darle vueltas, no me queda otra que la maza sea muy pesada y de ahi se produzca el ruido. He hablado con gente que lleva el mismo volante y sin problemas, ni ruidos. En tdi´s 110, por lo tanto lo siguiente sacar embrague y pesar. Lo malo que no vale la maza de sachs performance para bimasa si no probaba haber si suena. Cada dia suena mas. estoy hasta los webos.
Retomo el hilo: @Muro, llegaste a solucionar el tema del ruido desembragado? A mi me pasa igual, he cambiado a monomasa no aligerado de G60, prensa reforzada y disco de kevlar. Si embrago, desaparece por completo el ruido.
No se oye en exceso, pero joder, que por culo da. Alguna idea?
clembuterio
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 2 invitados
