TUTORIAL Reprogramacion motores 90cv / 110cv mk1
Favoritos: sylents, djryndo, Juanmyfr, javigody, IceCool, Lazareitor, dewasha, RafalinG7, Jlucas, jorgeal94, VictorRS, VagGalicia46, bboyriden, Maverick.es, Oloxx03, chicarreroz
Seguidores: VictorRS, kike_vag, Maverick.es, djryndo, nacho4649, wikipediko, JoseBQ, Cantona, evola_200, Lazareitor, altonxp, jmfcoto, sylents, IceCool, Unaited, thepito, sparky, McLarenF1, Jlucas, dmendozam01, Elpewy, dewasha, Caartuxo, Flow-Rider, bboyriden, mmg128536, toni190, Warelio, Xulojosclaros17
Re: TUTORIAL Reprogramacion motores 90cv / 110cv mk1
Notapor javigody el 12 Jun 2014, 19:34
Ye le he hecho el log, aunque no he podido llegar al tope de vueltas pero algo se podrá sacar de esto, he hecho 2, y eso que lo que ha dado la carretera. La repro que lleva ahora también tiene un poco abierta la EGR en bajas desde las 1000 mas o menos hasta las 2500 y se nota que vibra menos y humea muchísimo menos
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor McLarenF1 el 12 Jun 2014, 19:56
el turbo regula bastante bien en el que ha salido mas desente el pico maximo es de 1.3b y regula a 1.193 (1.2b) no me acordaba que quitamos la limitacion por diagnosis te inyecta 64.7mg (65mg) de gasoil
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor javigody el 12 Jun 2014, 20:07
Entonces todo ok no?? la limitación se la he quitado esta mañana cuando he leído lo que no media más de 51 y como habia que hacerle el log ps he aprovecha con la info que tienes en la pagina 7 todo perfectamente explicao por cierto (es la primera vez que usaba winols con eso te lo digo todo)
javigody
Notapor McLarenF1 el 12 Jun 2014, 21:41
si todo ok, si el embrague aguanta de arte
McLarenF1
Notapor McLarenF1 el 07 Jul 2014, 23:24
Bueno aqui os dejo un video de mi leon con 55mg de gasoil y soplado de 1.150bares tiene algo de pendiente cuesta abajo pero aqui no hay mucho mas sitios para poder hacer una prueba donde ponerte a algo mas de 180km/h desde cero
https://www.youtube.com/watch?v=uqSsNF8 ... e=youtu.be
McLarenF1
Notapor javi marrero el 07 Jul 2014, 23:59
Se mueve muy bien.
Que inyectores llevas?
Buen trabajo.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor McLarenF1 el 08 Jul 2014, 00:20
javi marrero escribió:Se mueve muy bien.
Buen trabajo.
los originales de 0.185 a ver si este verano monto las puntas 0.205 y le doy 65mg
McLarenF1
Notapor javi13122 el 26 Jul 2014, 01:21
Hola a todos, estoy aquí liado con la repro de mi leoncete que es un 110cv y la verdad es que no se sacarle más según el gráfico de 131 cv, me podríais mandar por privado la contraseña del. rar de Javi? Si lo tengo todo de serie solo seria reescalar los mapas y copiarlos no?
Muchas gracias por adelantado.
javi13122
Notapor javigody el 26 Jul 2014, 21:57
javi13122 escribió:Hola a todos, estoy aquí liado con la repro de mi leoncete que es un 110cv y la verdad es que no se sacarle más según el gráfico de 131 cv, me podríais mandar por privado la contraseña del. rar de Javi? Si lo tengo todo de serie solo seria reescalar los mapas y copiarlos no?
@javi13122 Yo te paso el pass, te aviso de los pros y contras va?. El coche va de PM peeeero humea negro como un calamar cuando le aprietas en vacio o pisa a tope cuando lo llevas a medio gas. SI tu bimasa o embrague estan tocados te van a durar poco si no sabes llevarlo bien y si el turbo esta jodido probablemente termines de romperlo. Te lo digo por mi experiencia con el mio. Lo suyo es cuando metas el archivo le hagas un log de los canales que se mencionan unos mensajes atrás.
De todas formas lo suyo es que vayas probando con lo que hay puesto por el post que no es poco y si te atascas ps te paso el pass, creo que es mas didáctico para ti, si lo que quieres es aprender a hacer estas cosas.
javigody
Notapor javi13122 el 26 Jul 2014, 22:05
Pues te agradecería que me lo pasaras, el turbo tengo en mente meterle el de 150 dentro de no mucho y el bimasa cuando pete le pongo monomasa, lo referente a la humarea no se puede ajustar para que no hume tanto y si es así con que mapas?
javi13122
Notapor McLarenF1 el 26 Jul 2014, 22:57
@javi13122 en vacio es normal que humee ya que el turbo no sopla apenas, a mi no me humea nada y he reprogramado 110 a 65mg y no me han humeado, que quieres copiar los mapa, vale te pueden servir, pero no hay mapas iguales que vayan igual en dos coches diferentes, lo que puedes hacer es colgar aqui la cartografia que estas haciendo y que le hechemos un vistazo
McLarenF1
Notapor javi13122 el 26 Jul 2014, 23:17
Hay os dejo mi cartografia que estado retocando esta mañana pero la verdad es que no le noto mucha diferencia!!!
da 148cv y 326 de par , que creo que deeberia de notar mas .
Última edición por xylen2 el 29 Jul 2014, 07:39, editado 1 vez en total
Razón: editado por seguridad para los usuarios, soplados de mas de 3bares mantenidos
javi13122
Notapor javi13122 el 27 Jul 2014, 17:26
Aqui os dejo el archivo de mi leoncete que he estado configurando , esta vez me da en el simulador 171cv y 386 de par maximo que supongo que reales seran unos cuantos menos .
Aver que opinais porque aun no la he metido ,ya os contare.
Última edición por BhEaN el 28 Jul 2014, 10:09, editado 1 vez en total
Razón: Eliminado archivo adjunto por contener una repro con fiabilidad demasiado baja
javi13122
Notapor McLarenF1 el 27 Jul 2014, 20:29
@javi13122 ni la carges la segunda y la primera mejor no miro el 1749v a 2.1b de presion... (mas la atmosferica 3bares!!!) por que te va durar el turbo 2 apretadas a 1.5b tu turbo como max 1.3b y para 65mg ni necesario es, con 1,25b vas sobrado!! el mapa de la n146 esta sobrepasado con el turbo que llevas con 4.8v humearas si o si, a parte los mapas de turbo y geometria no los tienes reescalados asi que no regulara bien te meteras en picos de mas de 2b y te cargaras la junta de culata, el deseo conductor esta bien, los limitadores de humos deberias por debajo de 1700rpm ponerlos algo mas estables sin tantos sobresaltos, limitador de par tambien esta bien, los comienzos de inyeccion tambien debes reescalarlos a 65mg, lo mas preocupante las salvajadas que le estas metiendo al turbo, ya te digo o dejas de momento la de serie o vas a reventar el turbo van a llegar trozos de caracolas hasta el catalizador y el intercooler como parta con esa presion
McLarenF1
Notapor BhEaN el 28 Jul 2014, 10:10
Por seguridad, y para evitar que alguien pudiera coger esa cartografía y meterla en su coche por error, he editado el post y he quitado el archivo adjunto, @javi13122
:ok:
Agradecido: 1580 veces
