TUTORIAL Reprogramacion motores 90cv / 110cv mk1
Favoritos: sylents, djryndo, Juanmyfr, javigody, IceCool, Lazareitor, dewasha, RafalinG7, Jlucas, jorgeal94, VictorRS, VagGalicia46, bboyriden, Maverick.es, Oloxx03, chicarreroz
Seguidores: VictorRS, kike_vag, Maverick.es, djryndo, nacho4649, wikipediko, JoseBQ, Cantona, evola_200, Lazareitor, altonxp, jmfcoto, sylents, IceCool, Unaited, thepito, sparky, McLarenF1, Jlucas, dmendozam01, Elpewy, dewasha, Caartuxo, Flow-Rider, bboyriden, mmg128536, toni190, Warelio, Xulojosclaros17
Re: TUTORIAL Reprogramacion motores 90cv / 110cv mk1
Notapor javi13122 el 28 Jul 2014, 10:15
Ok Gracias por la aclaración pero tenia entendido que la presión había que descontarle la atmosférica y entonces ya se quedaría decente, si ya viene descontada entonces si me estoy pasando 4 pueblos.
Gracias la volveré a configurar y os la cuelgo por aquí.
javi13122
Notapor javi13122 el 28 Jul 2014, 17:48
Aqui os dejo la repro modificada , he flipao cuando he visto el mapa de presion de turbo!!!!! yo conscientemente no lo he hecho, se me ha ido mucho la cabeza :shock: ,aver que opinais,de todos modos si me pasais la contraseña de la repro de Javi podre aprender mas el razonamiento de los mapas.
javi13122
Notapor McLarenF1 el 28 Jul 2014, 21:50
BhEaN escribió:Por seguridad, y para evitar que alguien pudiera coger esa cartografía y meterla en su coche por error, he editado el post y he quitado el archivo adjunto, @javi13122
:ok:
@BhEaN quita tambien la primera tiene 3b!! de presion de turbo
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor xylen2 el 29 Jul 2014, 07:48
:ok:
Editado @McLarenF1
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor McLarenF1 el 29 Jul 2014, 08:00
javi13122 escribió:Aqui os dejo la repro modificada , he flipao cuando he visto el mapa de presion de turbo!!!!! yo conscientemente no lo he hecho, se me ha ido mucho la cabeza :shock: ,aver que opinais,de todos modos si me pasais la contraseña de la repro de Javi podre aprender mas el razonamiento de los mapas.
El razonamiento del mapa de turbo es comparando con el de serie de la siguiente forma si para 45mg me da 2050mbares (incluida presion atmosferica) si voy a dar 10mg mas a los mapas de humos y limitadores de par, debere aumentar razonablemente, yo para 60mg utilizo 2200 mbares todo lo que sea mas de eso es tonteria ya que no vas a sacar mas caballos por mas presion de turbo, sin gasoil no hay diversion, yo llevo el mio a 2150mbares lo puse a 2300 (limite del turbo en fiabilidad) y no note diferencia alguna algo maa pero nada me mereciera la pena para poner el turbo a su limite de fiabilidad, a la tarde le hecho un vistazo a tu repro desde casa y te comento, un consejo haz como el compañero no la carges hasta que sepas que es segura, si tienes dudas la subes y la vemos y la comentamos
McLarenF1
Notapor javi13122 el 29 Jul 2014, 10:08
Una pregunta, si le meto las toberas de un 150 fr más el turbo del mismo fr tendria que aumentarle la tensión a los injectores?y más presión fe turbo?que valores máximos admitiría sin pasarse.?
javi13122
Notapor Alanitu el 29 Jul 2014, 10:51
javi13122 escribió:Una pregunta, si le meto las toberas de un 150 fr más el turbo del mismo fr tendria que aumentarle la tensión a los injectores?y más presión fe turbo?que valores máximos admitiría sin pasarse.?
Toberas de un fr en un 110???
Me parece que no deberías acercarte a ningún coche, infórmate muy bien antes de hacer nada
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor McLarenF1 el 29 Jul 2014, 16:09
¿¿¿¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? y como vas a meter una tobera de inyectore bomba en un bomba rotativa????? deberias informarte un poquito sobre que motor tienes que modelo de turbo etc, si no acabars partiendo algo, y mas tratandose del voltaje de la bomba inyectora.
McLarenF1
Notapor McLarenF1 el 29 Jul 2014, 16:32
El mapa de tension de la bomba tiene muchos sobresaltos tienes que dejar la grafica igual que de origen con valores cambiados no puedes dejar a partir de 50mg con tantos saltos y tan progresiva lo suyo es que acabe en pico,como te muestro en la captura, no puedes darle 4.7v a las 4000 rpm y 4.687 a las 4494, el mapa del turbo ya es otra cosa, soplas demasiado en bajas donde la presion de aceite aun no es la ideal por debajo de 2100 rpm no pases de 1700bares, despues has cogido el tema presion por inyeccion :ok: ya te digo cuida mas el turbo en bajas y modifica el mapa de la bomba, el SBVL ponlo a 2300, ya el mapa de la geometria tendras que modificarlo conforme vayan saliendo los logs para ponerlo fino
McLarenF1
Notapor hanmatadoakenny el 29 Jul 2014, 16:53
hablo desde el desconocimiento , no habia un motor del 130 que era bomba rotativa e igual esos inyectores le podrian valer ??? seguramente este equivocado pero me suena que era un caja 4 de los primeros 98 o 99, o igual uno de los primeros cordobas :pensando:
hanmatadoakenny
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor McLarenF1 el 29 Jul 2014, 19:03
los primeros cordobas tdi el mayor fue el 110cv codigo motor AFN tarado a 190/200mbares los inyectores, despues ya en el cordoba del 99 al 2002 que yo sepa solo habia 3 motorizaciones 90 AGR 90 ALH y 110 ASV si habia un 130 era inyector bomba, los inyectores que se pueden montar son los de la transporter T4 2.5 TDI codigo motor AHY que son de 0.216mm, o comprar las toberas BOSCH DSLA 150 P764 que son las 0.216 que montan las T4 de hay ya pasariamos a las Race y compañia, el ASV 110cv monta las 0.205mm taradas de apertura a 220/230 bares y ya de turbo pues se puede montar el 1749va(130cv) o el 1749vb (150cv) con el correspondiente tubo rojo del FR y enfriador de aceite, ya que sube la temperatura de trabajo.
McLarenF1
Notapor javi13122 el 31 Jul 2014, 15:23
Ustedes perdonen por el disparate de las toberas, lo había leído por forocoches que a un tdi 110 le habían puesto las del 150 más turbo e intercooler. Muchas Gracias MclarenF1 tomo nota de tus indicaciones.
javi13122
Notapor javi13122 el 31 Jul 2014, 15:30
A mi me parece que tu comentario sobra, a ningún coche? Yo a parte del tdi tengo un 5 gt turbo que le he hecho yo mismo todo el motor cambio de pistones incluido, le he adaptado una dirección asistida entre muchas más cosas, solo preguntaba si se podrían poner ya que con lo diésel aun no domino mucho "aun".
javi13122
Notapor javi13122 el 01 Ago 2014, 00:23
os pongo los datos de un log con la nueva repro
javi13122
Notapor javi13122 el 01 Ago 2014, 00:31
grafica
ya se que no esta del todo bien hecho el log pero no podia hacer otra cosa(trafico)
javi13122
