Duda que turbo poner [solucionado]
- Seguidores: 6
- Favoritos: 1
- Vistas: 16.661
Favoritos: Pitufo_fr
Seguidores: rodrivlc, beltzaone, JoseLu, soyivanhoe69, Virgin, enriquedopico
Re: Duda que turbo poner
Y te lo respeto , pero tu tambien debes respetar que no todos pensemos igual, yo tambien prefiero ir pendiente de chorrocientos relojes y no del espejo interior esperando humo blanco.
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
yo respeto a todo el mundo! pero como esto es un foro cada uno suelta lo que le da la gana, cuando no saben como funciona un VNT y se piensan que por llevar 60relojes no van a romper nada, (Pura propaganda)
alantiu se me jodio el arbol de levas hace 2 semanas con 120mil km en mi BLT de serie! no sera porque no llevo reloj de EGT????
prodrive - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Si ha todo prodrive, eres el Puto amo, el ke mas sabe y el ke mas mola
Conra cuando quieras ponemos los relojes ya sabes que aqui estoy ya se que los pondras si o si
Hasta luego
Hasta luego
Pitufo_fr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 84 veces
frestor escribió:Prodrive
El de correca camino de ello
Mande??? Pero si tu solo has visto mi coche el día que le montaste el turbo, que por cierto... menos mal que revisamos porque todas las tuercas de la carcasa de escape flojas con 15.000 km...
Lleva 30,000 km ahi dando guerra, llegando a haber soplado a 2,7 pero ahora va a 2,3.
Habrá que hablar las cosas con un poco de conocimiento, digo yo.
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
diso - Cansin@ de los leones
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
- Agradecido: 357 veces
correcaminos escribió:frestor escribió:Prodrive
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 134 veces
rodrivlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 23 veces
Cuantos turbos dr bmw has roto?
Su geometria es igual a los de audi
Roca por que lo rompio?
Mira el mio donde a reparar
Millan lo rompio de otra manera pero sino lo hubiera roto al tiempo
No estoy de acuerdo y te doy la respuesta que Prodrive y sabes de sobra Frestor que no voy a malas pero en este el lleva razon bajo mi punto de vista.
prodrive escribió:Todos los 60vk han roto o por exceso de soplado o por mal manipulado!!
Prodrive se que puede irritar ciertos comentarios cuando sabes de lo que estas hablando pero te doy un consejo, si a una persona que es nerviosa le "gritas" consigues justo lo contrario a lo que quieres que es mostrar lo que de verdad sabes para ayudar. Es una critica constructiva sin ninguna intención de nada mas que decirte que llevas razón en el tema de que los 2260vk NO rompen a la minima, para mi son los mejores turbos que hay hoy en dia para 1.9 TDI 2.0TDI. Yo llevo mas de 60.000km con el mio soplando bien fuerte hasta arriba y disfruto de el como el primer dia y durante muuuuuchos km seguidos con el pie a fondo a
A lo que no te doy la razon es que si inviertes tanto dinero en una preparación, pondría varios relojes no solo para tener un control de cuando hay algo que se vaya de madre por el motivo que sea, si no para optimizar y dar informacion al chiptuner que esta tocando el coche y es VITAL conocer temperatura de aceite en verano y saber cuando soltar como hace y dice BhEaN.
No me da confianza ir sin reloj de presión de turbo, temperatura de aceite para una preparación "normal" 2260vk a secas pero si se montan puntas y demas la información que ofrece un reloj de EGT me parece de vital importancia para sacar el maximo partido con garantias de exito.
Los relojes pueden evitar romper algo en algun momento puntual ademas de ofrecerte la información que necesitas para sacar el maximo partido a coches que van megapotenciados y personalmente como me gusta sentirme seguro los relojes me proporcionan esa información hasta llegar a poner la presion de aceite para ver posibles deficiencias de aceite, que no seria la primera vez que se me enciende el testigo del aceite en rojo por ir fuerte en curvas.
Resumiendo
- a opinion personal como todo lo que escribo, no es comparable un 2260vk con un 2256v incluso para inyectores de serie, son mucho mas duros y aguantan arriba sin miedo a romper y los relojes son importantes y dependiendo de la preparación pondría alguno mas. Aunque yo solo con turbo llevo los cuatro que menciono.
El aparato del que dice Virgin (otro besito para ti y para BhEaN) que finalmente no puse se llama ZEITRONIC y no se el precio en la actualidad pero rondaban los 400€ y todo en una pantalla discreta.
1,2,3 Respiren
Cailo - Leoner@ habitual
Cailo escribió:frestor escribió:Prodrive
No estoy de acuerdo y te doy la respuesta que Prodrive y sabes de sobra Frestor que no voy a malas pero en este el lleva razon bajo mi punto de vista.prodrive escribió:Todos los 60vk han roto o por exceso de soplado o por mal manipulado!!
Prodrive se que puede irritar ciertos comentarios cuando sabes de lo que estas hablando pero te doy un consejo, si a una persona que es nerviosa le "gritas" consigues justo lo contrario a lo que quieres que es mostrar lo que de verdad sabes para ayudar. Es una critica constructiva sin ninguna intención de nada mas que decirte que llevas razón en el tema de que los 2260vk NO rompen a la minima, para mi son los mejores turbos que hay hoy en dia para 1.9 TDI 2.0TDI. Yo llevo mas de 60.000km con el mio soplando bien fuerte hasta arriba y disfruto de el como el primer dia y durante muuuuuchos km seguidos con el pie a fondo a50km/h
Resumiendo
1,2,3 Respiren
"Se puede decir mas alto pero no mas claro".
cailo me ha encantado tu post, y estoy al 100% deacuerdo contigo
a conra como bien dices si no llevas puntas ni nada no le hace falta el de EGT
y creo que lo sabras de sobra con el reloj de temperatura de aceite se puede saber cuando hay que soltar el accelerador
no hace falta llevar 45 relojes en plan 2fast 2 furios o como se llame la pelicula
para mi es de frikis
segun BhEaN el reloj de egt hay que montarlo hasta con el coche de serie ( pero claro de otra forma no puede hacer propaganda)
en fin supongo que los que querian saber que tal va el 2260vk ya lo tienen claro.
prodrive escribió:cailo me ha encantado tu post, y estoy al 100% deacuerdo contigo
propaganda de que?
sobrino escribió:prodrive escribió:cailo me ha encantado tu post, y estoy al 100% deacuerdo contigo
propaganda de que?
Ves? Aqui te has cebao
Tengo los cojones pelaos de ver a gente en el kine que despues de haber pedido precio de intalaciones a BhEaN han decidido hacer ellos mismos justo al ladito del coche en el que este trabajando BhEaN.
Incordiando con preguntitas cable a cable cada 5 minutos , y jamas le he visto hacerse el loco , es mas le he visto ir a hechar una mano sin cobrar un duro.
Pasate por la seccion de descargas a ver cuantos de esos enlaces estan subido por el si quisiera solo sacar pasta lo haria todo en el mas absoluto secreto.
Me encantaría saber de que pelotas estas hablando... porque jamás el dicho que haya que montar reloj de EGT con el coche de serie... y tampoco entiendo a que pelotas te refieres con lo de la propaganda... acaso piensas que me pagan los fabricantes de relojes por recomendarles o algo así? No se de que hablas... pero bueno, tu tampoco, así que estamos igual...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Turbo quema aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Polako Respuestas: 0 |
Ralentí inestable al poner el aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 0 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 1 invitado
