separadores
Favoritos: LeGi_87, Alleya
Seguidores: marlop, La_jungla, Jorge75016, josele77, ivan0909, Edu1589
Re: separadores
Notapor frestor el 18 Mar 2015, 10:36
Buenas
Yo llevo de 12mm delante y detras
Para esto hay que quitar las piezas de plastico que llevan en los pasos de rueda
Y atras ademas hay que quitar la tapa del buje
Con 12mm queda perfecto, peeeero en apoyos fuertes las ruedas de delante pegan en los pasos de rueda
Atras no hay problema
Yo he pedido unas llantas nuevas, me las estan frabricando a medida para mis frenos delanteros
Asik en 3-4 semanas me llegaran, y los pondre a la venta
Decir que mi coche es un cupra280 con llanta 19"
frestor
Agradecido: 35 veces
Re: separadores
Notapor RMC el 18 Mar 2015, 19:50
Que vas montar frestor?braid?
RMC
Re: separadores
Notapor frestor el 19 Mar 2015, 12:41
No
Team dinamics pro race 1.2
El peso-precio no hay competencia alguna
frestor
Re: separadores
Notapor javi marrero el 19 Mar 2015, 19:41
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Re: separadores
Notapor RMC el 19 Mar 2015, 20:15
18 o 19" frestor??ya colgaras fotos.
RMC
Re: separadores
Notapor frestor el 19 Mar 2015, 20:58
8x18" et37
Con eso no deberia de pegar los brembo
Pesan entorno a 8,5-9kg jijijiji
3-4 semanas en hacerlas
Que ansia
frestor
Re: separadores
Notapor josele77 el 20 Mar 2015, 17:13
frestor escribió:8x18" et37
Que ansia
Muy buena elección si, además esas llantas además de ser ligeras son duras que no veas, se usan para rally de asfalto.
Cojo sitio y estoy atento. Por cierto, desde la ignorancia, se le puede poner los sensores de presión de neumático que lleva de serie.
josele77
Re: separadores
Notapor frestor el 22 Mar 2015, 21:02
No llevan sensores de presion ni nada por el estilo jajajajaja
Lo que miran la presion de las ruedas es por las vueltas que dan, si una rueda da mas vueltas que otra, es que esta baja de aire
Asi lo hace seat
Asi era el cupra 240 que tenia antes, y asi es este cupra 280
frestor
Re: separadores
Notapor josele77 el 22 Mar 2015, 21:23
frestor escribió:No llevan sensores de presion ni nada por el estilo jajajajaja
Asi lo hace seat
Madre mia que perdido estoyyyyyy :plas: :plas:
Entonces no llevan nada?? Y como saben en el checkeo nada mas arrancar??Y la galleta??
No quiero desvirtuar el post.
Buenas llantas y buena medida has elegido
josele77
Re: separadores
Notapor frestor el 23 Mar 2015, 00:03
Lo hacen al girar y contando las vueltas que dan cada rueda
Las 19" para mi son una ruina, yo cambio 2 juegos al año y en 19" es una ruina
Aparte que mis brembo no entran en las 19" de serie
frestor
Re: separadores
Notapor marlop el 07 Ene 2016, 15:30
Hola! A ver si podéis echarme una mano con este tema. Hoy he querido montar unos separadores de 10mm en el eje delantero, pero hay algo que no me cuadra y es que el separador no llega a asentar bien el la base del disco de freno. Se supone que son los separadores específicos de la marca Sparco para el León (5x112, doble centraje, buje 57.1), en el buje queda bien y en la llanta el separador también queda perfecto, pero le falta unos 2 milímetros en todo alrededor para que quede bien sobre el disco, debido a que la pestaña interior del separador no permite introducir más esta pieza.
Mi duda es si esto es normal o no debería quedar así. A mí no me da buena espina. Con los traseros no tuve problemas, porque el buje no es tan saliente como el delantero (flecha verde en una de las fotos).
Gracias por vuestra ayuda ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Re: separadores
Notapor La_jungla el 07 Ene 2016, 15:43
Ni idea marlop..... Pero bueno.... Como rueda el coche?? Bien?? O vibra??? Saludo!!
La_jungla
Agradecido: 40 veces
Re: separadores
Notapor marlop el 07 Ene 2016, 15:49
Tengo el coche aún subido a las borriquetas sin terminar el trabajo, porque me he quedado con la gran duda de si esto es normal o no. Tengo miedo a montarlo, ver que no pasa nada en un principio, pero luego me vaya a dar un buen susto por no haber tenido esto bien puesto. Gracias
marlop
Re: separadores
Notapor erizo-man el 07 Ene 2016, 15:52
No creo q debas preocuparte, en cuanto pongas la rueda se ajustara.
erizo-man
Agradecido: 36 veces
Re: separadores
Notapor javi marrero el 07 Ene 2016, 16:26
Dale una lijadita a toda la zona donde se va ha asentar y con el cabo del martillo unos golpecitos haber si asienta bien.
saludos.
No smoke No fun
javi marrero
Quien lleva separadores?
Foro: Tuning
Autor: Simoncheli
Respuestas: 65
Debate: Separadores SI o NO - Pros y contras
Foro: General
Autor: MACHINAKAPUN
Respuestas: 26
Separadores
Foro: Tuning
Autor: Alpha0200
Respuestas: 3
Separadores/Espaciadores
Foro: Tuning
Autor: kino23
Respuestas: 3
Separadores y muelles / estetica y prestaciones
Autor: La_jungla
Respuestas: 104
