Colector de escape para 1.8 20vt mk1 [solucionado]
Re: Colector de escape para 1.8 20vt mk1
Notapor frestor el 30 Oct 2014, 11:51
Claro habra de todo
Pero mas de la mitad se podrian haber salvado de no ir tan secos
Para todo hay una excepcion o varias claramente
Si veis mi cupra nuevo, va a 0,9 y 0,87 eso es ir seco seco
Rapido lo voy a solucionar en enero o febrero no dejo a 0,82
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor CarlosTSi el 30 Oct 2014, 11:54
frestor escribió:Claro habra de todo
@frestor Pero en tu Cupra nuevo no se va a rajar el colector de escape, por que no tiene. Ya tiene mecanizados los agujeros en la culata.
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor frestor el 30 Oct 2014, 11:55
Pero se puede rajar la caracola del turbo como en los k03s
O fundir pistones
Etc etc
frestor
Notapor CarlosTSi el 30 Oct 2014, 11:59
frestor escribió:Pero se puede rajar la caracola del turbo como en los k03s
O fundir pistones
Etc etc
Poder puede @frestor sí falla un sensor o la bomba de gasolina como bien ha dicho anteriormente @Jemial
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Jemi el 30 Oct 2014, 12:47
Es que la clave está sobre todo en el MAF, la bomba de gasolina y el sensor EGT en los 1.8T 210/225/240... si estos tres elementos funcionan bien, no tiene por agrietarse nada ni siquiera con la electrónica de serie, ya que la temperatura de escape apenas llegara a sobrepasar como máximo los 920 ºC, que están lejos de los 1050 ºC que BorgWarner da como admisibles para el K-04 de este motor.
Muchos de estos motores acaban mal después de reprogramarlos, debido a que la bomba de gasolina no es capaz de dar el caudal necesario que demanda la nueva electrónica, provocando con ello que no se pueda inyectar la gasolina necesaria para bajar la temperatura en la cámara de combustión.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor CarlosTSi el 30 Oct 2014, 13:11
Jemial escribió:Es que la clave está sobre todo en el MAF, la bomba de gasolina y el sensor EGT en los 1.8T 210/225/240... si estos tres elementos funcionan bien, no tiene por agrietarse nada ni siquiera con la electrónica de serie, ya que la temperatura de escape apenas llegara a sobrepasar como máximo los 920 ºC, que están lejos de los 1050 ºC que BorgWarner da como admisibles para el K-04 de este motor.
Es que hay está la clave @Jemial, tampoco le tiene que pasar al 2.0 TFSi/TSi por que hay muchos con muchos km sin problemas.... Que vaya tirando a seco de gasolina, pero sí no se pasa de temperatura.....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor CosmeLeon el 30 Oct 2014, 22:06
joder ! macho gracias.. gracias a esto e aprendido bastante y ya se el porque verdadero de porque rajan..
CosmeLeon
Agradecido: 76 veces
Notapor xavidemo8 el 30 Oct 2014, 22:39
Ya sabia yo que unos cuantos savrian del tema.
Gracias a todos por la info,hay cosa que no las entiendo,jajajaja,pero me pondre al dia!!
Que tiempos...
xavidemo8
Notapor golfr36 el 31 Oct 2014, 16:19
xavidemo8 escribió:Gracias,la verdad es que tengo toda la linea de escape,dow pipe y repro para este turbo,pero me falta el colector.
Aunque ya he encontrado uno,no se si estara bien o no.
En caso de que tenga una grieta,me imagino que se podra soldar,no?
Me imagino que también tendras las líneas de engrase y refigeración.........
golfr36
Notapor xavidemo8 el 31 Oct 2014, 22:33
Si,si tambien las tengo.
Que tiempos...
xavidemo8
Notapor xavidemo8 el 31 Oct 2014, 22:40
Una pregunta mas,para sustituir el caudalimetro,necesito sustituir algun otro componente?
O encajara un caudalimetro de S3/cupra en mi 1.8 20 vt 180?
Que tiempos...
xavidemo8
Notapor Jemi el 31 Oct 2014, 23:59
Tienen diferente diametro, el del 180 es de 70 mm y el de los 210/225/240 es de 80 mm. Necesitaras la tapa del filtro de aire y el tubo que va hasta el turbo, o poner algun tipo de adaptador.
Jemi
Notapor xavidemo8 el 03 Nov 2014, 22:42
Jemial escribió:Tienen diferente diametro, el del 180 es de 70 mm y el de los 210/225/240 es de 80 mm. Necesitaras la tapa del filtro de aire y el tubo que va hasta el turbo, o poner algun tipo de adaptador.
Es lo que imaginaba,ya habia medido el de origen pero no sabia como era el de los 210/225/240
Gracias!! :banana: :banana:
Que tiempos...
xavidemo8
Notapor xavidemo8 el 03 Nov 2014, 22:59
Por cierto lo de soldar una raja en uno colector original ¿es mision imposible?
Que tiempos...
xavidemo8
Notapor Jemi el 04 Nov 2014, 00:08
Si es fundición de hierro colado se puede hacer, pero es laborioso y por tanto bastante costoso. No merece la pena el gasto y es mejor hacerse con un colector en buenas condiciones.
Jemi
