Valvula de descarga
Seguidores: Sonic_206
Re: Valvula de descarga
Notapor GUMBALL el 02 Nov 2007, 19:56
Sonic_206 escribió:en un atmosferico?
para q sirve en un atmosferico?
No se.. pero el coxe de Blanco hace.... PSSSSSSSHHH!!!!!
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor Sonic_206 el 02 Nov 2007, 21:57
no jodas!!!
pos yo kiero!!!!
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor GUMBALL el 02 Nov 2007, 22:00
Sonic_206 escribió:no jodas!!!
pos yo kiero!!!!
Tu te jodes.. q pati no hay... :P
GUMBALL
Notapor Fenix el 02 Nov 2007, 23:45
Para ligar mas xDD
Ex-León MK1 FR Special Edition
Ex-León MK1 Cupra R GT30
Fenix
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor oliver_20 el 03 Nov 2007, 00:09
No vale para nada ni en un TDI ni en un atmosferico, solo para gastarse el dinero, pero para nada mas.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor oliver_20 el 03 Nov 2007, 00:11
Blanco escribió:Yo sigo sin fiarme... la gente dice que no pasa nada... pero el coche lleva una de recirculacion no se pq nos empeñamos en ir haciendo ruidito... para ligar mas??? A mi me da la risa... me mola un Impreza, un Evo, pero un Leon... como que me hace un poco de gracia... todo por aparentar....
Ha evolucionado mucho, y dicen que hay algunas que funcionan bien, pero donde este la 007 que se quiten las demas... hasta que no encuentre una que me de confianza...
El coche lleva una recirculacion que la expulsa otra vez a la admision. Da = que la expulse a la admision o al exterior. La cosa es que hay ciertos motores, sobre todo los 1.8T, que son muy caprichosos y con una blow off el coche falla.
oliver_20
Notapor Invitado el 03 Nov 2007, 00:16
Exactamente eso es lo que quiero evitar, que el aire CALIENTE que ha pasado por toooodo el circuito, lo vuelva a meter nuevamente al interior de la admision... A nada que pille un poco de mierda, el turbo se va a llenar de mierda... (la propia grasa de litio con la que lo limpiaste...)
Me recuerda a anular la EGR en los TDI...
Invitado
Notapor Sonic_206 el 03 Nov 2007, 00:55
oliver_20 escribió:No vale para nada ni en un TDI ni en un atmosferico, solo para gastarse el dinero, pero para nada mas.
te refieres a prestaciones,no??
pero suena algo? es q se supone q esa valvula es para cuando hay sobrepresion en el turbo, esta se vaya por esa valvula, pero en los q no llevan turbo :pensando:
Sonic_206
Notapor cordobitax el 03 Nov 2007, 02:32
sabes cual es el manguito que hace que valla a la admision??? es uno que va al filtro de aire? por debajo del caudalimetro??
Notapor GUMBALL el 03 Nov 2007, 10:59
Kriminus escribió:Exactamente eso es lo que quiero evitar, que el aire CALIENTE que ha pasado por toooodo el circuito, lo vuelva a meter nuevamente al interior de la admision... A nada que pille un poco de mierda, el turbo se va a llenar de mierda... (la propia grasa de litio con la que lo limpiaste...)
Mas q la EGR, se parece mas al aliviadero de la tapa de balancines q conecta en la admision... pero eso tb es facilmente slucionable... :x
La EGR introduce carbonilla, monoxido de carbono y demas mierda q va por el escape.... la Blow off aire caliente del turbo.
GUMBALL
Notapor GUMBALL el 03 Nov 2007, 11:00
Al de Blanco si le funciona y le va bien, pero es mejor q lo cuente el... :wink:
GUMBALL
Notapor GUMBALL el 03 Nov 2007, 11:03
Eso q tu tienes en mente, es el aliviadero de la tapa de balancines q mete los gases sobrantes en la admision... para evitar q se produzcan presiones y esta termine orbitando e el espacio exterior... por ahi solo pasa aire, y vapores del aceite... Yo, recomiendo terminar con esa recirculacion, solo es mi opinion... desmontaese tubito y mira la cantidad de mierda q mete en la admision... lo llevan todos los motores turbo... sean TDI o gasofa.
GUMBALL
Notapor Sonic_206 el 03 Nov 2007, 12:23
Bueno pues a ver si blanco aparece y comenta porq lleva el una valvula de presion!!!!
Sonic_206
Notapor Blanco el 03 Nov 2007, 14:24
Pq quedaba bonita y asi ligo mas...
Coming soon...
Blanco
Notapor muro el 03 Nov 2007, 14:37
doy fe que blanco no tiene un SDI si no un 20--
muro
Agradecido: 33 veces
