placa sandwich
Favoritos: Pitufo_fr
Seguidores: BhEaN, Jlucas
Re: placa sandwich
Notapor zumbios_fr el 28 Nov 2008, 02:38
yo es que no se a que te refieres sino te lo mediria, al mio no le he tenido que hacer eso de tornear porque creo que viene echo. un saludo.
zumbios_fr
Re: placa sandwich
Notapor correcaminos el 28 Nov 2008, 10:14
BhEaN, no se que tuerca necesitas. la placa creo que viene con todo, tanto si la compras a mocal como a setrab.
a ver si encuentro info y te cuento ;)
edito: BhEaN, no encuentro la metrica porque en todos los hilos que he buscado, viene con el tornillo alargador ya incluido... :(
correcaminos
Notapor KASCUS el 28 Nov 2008, 21:08
esa placa sandwich que es para sacar una toma y llevarla aun radiador exterior?alguien tiene brico de como montarla y si no ay que liarla mucho?que precio aproximado puede costar, gracias a todos.
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS
Notapor zumbios_fr el 29 Nov 2008, 03:24
a mi radiador de aceite placa sanwich y tornillo de no se que unos 220 o asi en vagspeed.
zumbios_fr
Notapor muro el 29 Nov 2008, 15:42
interesante, en un tdi 90 cv es la misma placa que en un tdi 150 o es diferente, lo digo porque el filtro de aceite es el mismo. pero el intercambiador no. saludos.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor javy el 30 Mar 2009, 21:38
Voy a montar la placa en un TDI 150.
Quisiera saber de donde habeis sacado la goma? Que medidas tiene?
javy
Re: placa sandwich
Notapor jmng1980 el 06 Abr 2011, 23:42
no habra una explicacion visual de esta mod, montaje o resumen para un tdi 150
jmng1980
Re: placa sandwich
Notapor alfonsin el 07 Abr 2011, 00:03
Le vais a montar una válvula que deje pasar el aceite por el radiador cuando la temperatura lo necesite pero que no le deje cuando no haga falta para que no trabaje el motor con aceite frió.
:ok: Saludos.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Re: placa sandwich
Notapor Alanitu el 10 Jul 2014, 08:11
BhEaN escribió:Buenas,
Alguien sabe la medida de la placa sandwich que se necesita para ponerla en un TDI150cv? La medida del filtro, quiero decir...
Me ofrecen 3 opciones, pero no se cuál es la adecuada:
- 3/4"x16
- M18
- M20
Gracias!
En ke quedo esto?
La pillaste? Conseguiste la medida de la rosca???
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Re: placa sandwich
Notapor pallares el 10 Jul 2014, 08:37
Eso, y el flujo de aceite como va, alguien lo sabe? Me refiero cual es la entrada y salida.
pallares
Agradecido: 9 veces
Re: placa sandwich
Notapor Pitufo_fr el 10 Jul 2014, 18:49
Otro mas que le interesa!!! :mrgreen:
Estaría bien alguien que pilote el tema y se curre un brico,porque no encuentro para tdi ninguno :(
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Re: placa sandwich
Notapor pallares el 10 Jul 2014, 21:12
Yo tengo ya la placa torneada, luego subo fotos, me falta saber el flujo del aceite.
pallares
Agradecido: 9 veces
Re: placa sandwich
Notapor BhEaN el 10 Jul 2014, 23:03
- 3/4"x16
- M18
- M20
Gracias!
En ke quedo esto?
Pues al final no conseguí averiguarla... y al poco tiempo me salió la oportunidad de comprar el kit completo (radiador, placa sandwich, manguitos, etc) que llevaba @Elroberl en su anterior TDI, así que se lo pillé y lo monté...
Peeeero tuve tan mala suerte que 48 horas después de montarlo (que además me costó UN HUEVO poner el radiador en un sitio adecuado, a la misma altura de la placa sandwich y en una zona que le diera el aire sin tener que quitar antinieblas ni nada) tuve un golpecillo (la dichosa rotonda del Kine en la que nos hemos salido la mitad del Club! jajaja) y se jodió el radiador... así que lo tuve que desmontar todo a la espera de comprar otro... y por unas cosas u otras lo fuí dejando, y dejando.... y a dia de hoy ahí sigue todo en una bolsa en mi garage (y de eso hará unos 4 años, sino mas)
:plas:
Agradecido: 1579 veces
Re: placa sandwich
Notapor pallares el 10 Jul 2014, 23:25
Aquí esta la mía, torneada en la cara que no tiene junta.
Venga que seguro que hay muchos con el montado y sabe el flujo del aceite :mrgreen:
pallares
Agradecido: 9 veces
Re: placa sandwich
Notapor Pitufo_fr el 12 Jul 2014, 21:31
Se ve genial!!! :ok:
A ver si alguien te aclara la duda del flujo :D
Pitufo_fr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, jlbpmr y 3 invitados
