Diferencia intercooler TDI100 VS TDI 130 (Solucionado)
52 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Diferencia intercooler TDI100 VS TDI 130
me imagino que será cuestión de materiales, quizá tenga mayor superficie en aluminio el del 130... pero solo son conjeturas
correcaminos - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 5 veces
Up que me lo sigo pensando...
clarens - Gurú de los leones
- Agradecido: 10 veces
si te sirve de algo el del 20vt tb es iwal a el del TDI 100 y 130, no tires el dinero... yo que tu me pillaba el del ibiza cupra que viene firmado por Seat Sport. y es frontal apate tiene las 2 entradas en el lado derecho asique no tendras que tirar tuberias. Un saludo
ChusMasteR - Mi Leon me tiene miedo
seguro que son los 3 iguales chus? me extraña un poco que asi sea. alguna diferecia habra ya que las referencias no son iguales.
miralo en la web de oscaro. pone las medidas. ahora no recuerdo muy bien pero el de 130 es 1 cm mas alto y 2 mas gordo.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
ChusMasteR escribió:si te sirve de algo el del 20vt tb es iwal a el del TDI 100 y 130, no tires el dinero... yo que tu me pillaba el del ibiza cupra que viene firmado por Seat Sport. y es frontal apate tiene las 2 entradas en el lado derecho asique no tendras que tirar tuberias. Un saludo
Chus, el del ibi cupra se puede poner en lateral?
Porque si se pone en frontal dices que no hay que tirar tuberias pero las actuales no creo que me lleguen no?
muro escribió:miralo en la web de oscaro. pone las medidas. ahora no recuerdo muy bien pero el de 130 es 1 cm mas alto y 2 mas gordo.
Juas esi si que esta bien, si ees el caso en breve me lo cambio...
Juas que bueno...
Esto va a ayudar a mas de uno. Creo que me voy a lanzar.
El soporte es el mismo y supongo que los tubos tambien. Si polete ha potenciado su 130 a 180 y no le va tan mal con el intercooler de origen supongo que nuestros 90, 100 o 110CV podrian subirse por los 160 sin tener que poner frontal.
Duda Solucionada. por Fin
Gracias A Muro
Gracias A Muro
Que quieres que te diga, a mi esa diferencia me parece inapreciable. En mi caso, con el soplado que llevo, en ciertas ocasiones he notado al coche perrete, y no creo que el IC que quieres poner me lo solucione....
Mejor mirate el Eurojet, Tyrrel sport y demás. Y por lo que vale del del Ibiza cupra.....no lo pienses vamos...
alberto_amc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 12 veces
clarens, yo estube buscando el del 130, pregunte precios y demas, y no merece la pena lo que vale para la poca mejoria que notarias, yo pillaba el del ibiza.
muro escribió:clarens, yo estube buscando el del 130, pregunte precios y demas, y no merece la pena lo que vale para la poca mejoria que notarias, yo pillaba el del ibiza.
Es que en frontal paso Muro. demasiado vistoso.
alberto_amc escribió:Que quieres que te diga, a mi esa diferencia me parece inapreciable. En mi caso, con el soplado que llevo, en ciertas ocasiones he notado al coche perrete, y no creo que el IC que quieres poner me lo solucione....
VOy a ver esos que me dices aunque supongo que acabe por descartarlos al no ser originales de seat.
clarens escribió:muro escribió:clarens, yo estube buscando el del 130, pregunte precios y demas, y no merece la pena lo que vale para la poca mejoria que notarias, yo pillaba el del ibiza.
Yo antes k poner uno lateral buscaria un frontal de fr tdi, k personalmente no lo veo nada vistoso y es bastante mejor k el lateral, las cosas mejor hacerlas bien k luego llegan los arrepentimientos y pides mas y acabas gastandote el doble.
Seat León Fr 1.9 Tdi Special Edition
Pedro_82 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
Efectivamente, una opción buena es montar el originial del 150 TDi.
52 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 198 |
Ruido aire circuito refrigeración 2.0 tdi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: shaume Respuestas: 8 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 168 |
Poca potencia en bajas Leon Fr 1.9 tdi (pantallazo de logs) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pinvegagijon Respuestas: 7 |
