Analisis del motor del seat leon super copa ( Foto inside )
Seguidores: Marta, elalex
Re: Analisis del motor del seat leon super copa ( Foto insid
Notapor ChusMasteR el 15 Jul 2008, 16:40
NOTICIA: Mi coche a recobrado toda su fuerza virica :D, he desenchufado el caudalimetro, y e ido a probar dando una vueltecita e acabado con los cojones en la garganta :D El caudalimetro no debe de estar bien ya que el cambio a sido espectacular tan espectacular que no llegua a pasarle de 4500 rpm y e acabao acojonao a 150 por ciudad en la zona costera y sin exprimir las marchas.
No sabeis lo que os lo agradezco, ahora mismo el consumo se a mantenido a 14 litros a los 100 por ciudad.
eso si no sabeis que reaccion.
[b]Imagen
SEAT LEON 4 20V -TURBO
ChusMasteR
Notapor ChusMasteR el 16 Jul 2008, 00:33
ChusMasteR escribió:NOTICIA: Mi coche a recobrado toda su fuerza virica :D, he desenchufado el caudalimetro, y e ido a probar dando una vueltecita e acabado con los cojones en la garganta :D El caudalimetro no debe de estar bien ya que el cambio a sido espectacular tan espectacular que no llegua a pasarle de 4500 rpm y e acabao acojonao a 150 por ciudad en la zona costera y sin exprimir las marchas.
S me a encendido la luz de Fallo de motor en el cuadro :( pero el coche sigue tirando como una bala ser por tener el cauda desenchufado??
[b]Imagen
ChusMasteR
Notapor ChusMasteR el 16 Jul 2008, 00:34
Fenix escribió:Estan facil como quitarle el fusible de la caja
e comentado mucho y me an dicho que eso es malisimo y que puede que tenga consecuencias malisimas en el hadlex ya que odria quedarse como encasquillado
[b]Imagen
ChusMasteR
Notapor ChusMasteR el 16 Jul 2008, 00:35
ChusMasteR escribió:Ahora me pregunto, estos coches : ¿no llevan filtro de aire de competición tipo CDA´, Green ó VTDA? o ¿lo llevan dentro de la caja original?
He oido que el cambio por unas bujias diferentes en este caso las del RS4 mejoran el arranque, ¿alguien sabria decirme porque? ¿ Que marca de bujias es mejor? ¿ Que referencia tendre que llevar si me animo a comprarlas ?
En cuanto a reprogramaciones estoy dudando por cual decidirme, ahy 3 que me llaman mucho la atención Revo, unitronics y portugal.....
Por lo que me han comentado las 3 en banco estan igual en prestaciones unos 22Xcv. y el precio el mismo unos 400€ sin lanzadas en banco
habria aluna forma de conseguirlas mas baratas, ¿que me recomendais?
Última edición por ChusMasteR el 17 Jul 2008, 02:35, editado 1 vez en total
[b]Imagen
ChusMasteR
Notapor Fenix el 16 Jul 2008, 21:31
Es exactamente por eso
Si quitas el fusible no le llegara corriente y no habra movmiento, imposible que se encasquille, vuestros coches se lanzan asi, si no tienes otra cosa que hacer tambien puedes desmontar la barra de transmision
Ex-León MK1 FR Special Edition
Ex-León MK1 Cupra R GT30
Fenix
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor ChusMasteR el 16 Jul 2008, 21:42
Hombre pienso que lo mas logico seria meterlo en un banco con 2 rodillos no? :D
[b]Imagen
ChusMasteR
Notapor Polete el 17 Jul 2008, 02:10
Si encuentras uno... tengo entendido que demac si que puede... pero claro, una lanzada de demac no vale 50 pavos...
Polete
Notapor ChusMasteR el 17 Jul 2008, 02:18
Polete escribió:
ChusMasteR escribió:Hombre pienso que lo mas logico seria meterlo en un banco con 2 rodillos no? :D
Creo que ahy uno en malaga centro donde llevan los EVO y los Subarus
Hace poco conoci a un amigo de CTRX que tiene un Opel calibra Turbo 4x4 negro, y me lo comento, pero no ando muy segurro de por donde queda ni cuanto vale. Tendria que subir a demac para hacer la prueba ya me comento rafafr, es caro pero es bueno
[b]Imagen
ChusMasteR
Notapor Polete el 17 Jul 2008, 02:19
Si, caro y bueno, tu lo has dicho! jejejjee de todos modos siempre puedes hacer alguna lanzada con vagcom
Polete
Notapor ChusMasteR el 17 Jul 2008, 02:34
Polete escribió:Si, caro y bueno, tu lo has dicho! jejejjee de todos modos siempre puedes hacer alguna lanzada con vagcom
Aver si engaño a Sufi o carbu, que son los unicos que tienen acceso a vagcom de la gente que conozco por aqui para esos log.
Porque si tengo que esperar a que vuleva a subir a madrid con el leon creedme que ya dara iwal :D
[b]Imagen
ChusMasteR
Notapor ChusMasteR el 17 Jul 2008, 02:36
habria alguna forma de conseguirlas mas baratas, ¿que me recomendais
[b]Imagen
ChusMasteR
Notapor GUMBALL el 17 Jul 2008, 10:32
Juas!!!!! q temazo mas bueno.. como me lo he podido perder!!!!! :risa3:
Chus, de verdad estas seguro de lo q te has comprado???? No le estaras exando diesel???? :?
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor sufitdi el 17 Jul 2008, 11:06
Chus, el otro banco que hay en Málaga, que es de un Argentino, Nacho_mlg sabe donde esta, el caso es que esta más que comprobado que si lo metes en inyecar y luego en el banco del argentino, este ultimo siempre da más cv. O viceversa, lo metes en el argentino y luego en inyecar y te da menos cv en inyecar.
Por eso nos fiamos mas de inyecar. El argentino se dedica a preparaciones de motor y por lo visto siempre quedan MUY MUY bien en su banco los coches.
Como ejemplo te diré que en ASCARI, había un Evo con 480cv preprado allí, incapaz de seguir a un Honda Integra type R de 300cv.....
Como tu veas, lo puedes meter allí pero ten encuenta que mínimo te dará 20cv más que en inyecar.
sufitdi
Notapor ChusMasteR el 17 Jul 2008, 13:32
sufitdi escribió:Chus, el otro banco que hay en Málaga, que es de un Argentino, Nacho_mlg sabe donde esta, el caso es que esta más que comprobado que si lo metes en inyecar y luego en el banco del argentino, este ultimo siempre da más cv. O viceversa, lo metes en el argentino y luego en inyecar y te da menos cv en inyecar.
jajaj pues vaya mierda de banco jajajajaaj
Subire a madrid y lo metere en el DEMAC
[b]Imagen
ChusMasteR
Notapor ChusMasteR el 18 Jul 2008, 18:15
Bueno pues buscando en mas paginas de internet me encontre con esta foto creo que es el mismo motor que el que habia subido antes pero ampliado y en esta foto me e dado cuenta de un conector que esta en el colector de admision ¿ Sabeis paraque y por que esta eso ahy? os lo e marcado con un circulito redondo
[b]Imagen
ChusMasteR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 0 invitados
