Es valido este cable para reprogramar un Leon I ??
Favoritos: iGNaCiO150, amigueteh
Seguidores: pabloafp, rodrivlc, Aiker, Hyperr, txemmmmmm, enriquedopico, amigueteh
Notapor frangct el 28 Feb 2009, 16:06
Teneis que ver si coinciden los nuemoros de HW y SW (centralita y software), entonces podeis cargar la misma.
frangct
Notapor Moreno_cupra el 28 Feb 2009, 16:31
Eso se ve con el vag com ?
Al hacer los logs en la cabecera pone este tipo de info..
Saturday 3 January 2009
038 906 012 FK
1.9l R4 EDC 0000SG 3357
sino de la que pongamos el cable en el portatil (esta sin bateria) supongo que al leer la original saldra la info.
adjunto unas cartografias del leon (creo) pero nose ni que modelo es ni naa
Moreno_cupra
Notapor txemmmmmm el 01 Mar 2009, 13:57
con que programa se leen las cartografias??
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor frangct el 01 Mar 2009, 14:48
Esos archivos en principio no parecen servir. Si pones el original te lo confirmo.
Para abri las cartografias se suelen usar 2 programas: ECM2001 o WINOLS.
frangct
Notapor txemmmmmm el 01 Mar 2009, 14:54
frangct escribió:Esos archivos en principio no parecen servir. Si pones el original te lo confirmo.
esos estan en la mula??
salu2 :P
txemmmmmm
Notapor frangct el 01 Mar 2009, 14:56
Como casi todo..
frangct
Notapor KASCUS el 01 Mar 2009, 15:04
donde os habeis comprado el cable y cuanto os ha costado?
Con el software que os viene se pueden cambiar los mapas, para hacerte tu mismo la repro?o solo puedes cargar archivos ya modificados?informarme que me interesa, un slaudo chicos.
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS
Notapor jesusFR el 01 Mar 2009, 16:23
Juassssssssss, cuanto protochiptuner veo.
Animo.
jesusFR
Notapor Moreno_cupra el 01 Mar 2009, 17:28
Ya ves el saber nunca ocupa lugar :P
http://www.abritus72.com/vagcommander.html
Y saber que significa nombres como Ecm2001, Winols, Kwp2000+, Powerdyn, Vag-com, Elm327, Tacho Usb, Uniscan Etc... y para que sirven puede ser interensante..
El problema es hacerse con programas porque son de pago, etc.. y saber interpretarlo..
http://www.evc.de/en/download/down_winols.asp
Por cierto un post interesante al respecto
http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?t=14738
Moreno_cupra
Notapor Moreno_cupra el 01 Mar 2009, 17:35
KASCUS escribió:donde os habeis comprado el cable y cuanto os ha costado?
solo se carga el fichero, modificarle es una ingenieria a parte :(
Moreno_cupra
Notapor KASCUS el 01 Mar 2009, 19:34
pero con ese programa se puede modificar o solo cargar ficheros?donde lo habeis comprado y por cuanto tio?saludos.
Este mundillo de toketear de todo me encanta jejejeje y hacer mis pruebas claro.
KASCUS
Notapor correcaminos el 01 Mar 2009, 21:36
mola!!! animo a todos que esto engancha y bien!!!!
correcaminos
Notapor Moreno_cupra el 01 Mar 2009, 23:15
kascus lee la respuesta anterior...
Y para comprarlo pues por ebay mismamente..
Moreno_cupra
Notapor Moreno_cupra el 02 Mar 2009, 23:05
El manual en ingles con pantallazos mas grandes
http://www.chiptuners.org/?p=12#more-12
Manual del winols
http://www.chiptuners.org/forums/viewtopic.php?t=132
Interesante
http://www.chiptuners.org/forums/viewto ... =seat+leon
Aqui tambien estan los mapas originales del coche (es necesario registrarse)
I’m try to learn more about this ECU.
So far…
5983C EGR control
5AF80 Turbo Request
5B28C VNT control
5B576 Turbo limit Atm. P.
5C1DC Driver request
5C564 Starting fuel
5C8DA Troque limiter
5C9F0 Smoke limiter
5CBCE MAF correction
5CF2C MAF Correction
601BA pump voltage
6130A Timing limiter (probably by water temp ?)
61402 Timing request.
5BDE2 Temperature related?????
Moreno_cupra
Notapor Prometeo el 03 Mar 2009, 15:51
Ostia, 4 cartografias diferenestes para el mismo motor ? me parece que va a ser una loteria que mi repro entre en los vuestros.
Prometeo
