que aceite me aconsejais para el seat leon cupra-r ?
63 mensajes
• Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: que aceite me aconsejais para el seat leon cupra-r ?
opino como polete, muy buen aceite tio
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
yo lo llevo y repito por tercera o cuarta vez jeje.
zumbios_fr - Gurú de los leones
- Agradecido: 8 veces
Se le puede echar este aceite un 5w30 a un fr?
Se supone que seria mejor?
sinergesis - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
sinergesis escribió:Se le puede echar este aceite un 5w30 a un fr?
Si tu Fr es tdi, puedes echarlo, pero te arriesgas a una buena averia.
Polete - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 11 veces
a ver a que fr??? tdi de 150cv o tdi de 170cv?
el primero mejor 5w40 con normativa 50501
el segundo mejor 5w30 con normativa 507.00
tfsi normativa 504.00 creo
eso es todo amigo
el 5w50 es muy denso!!!si vas repro mejor algo mas prestacional,un edge 5W30 va muy bien en estos motores aparte de tener aditivos especiales que se adhieren a las paredes de los cilindors para preservar el motor a altos regimenes.
FR 20vt+k04-23F+REVO stage III
teki20vt - Asidu@ en la selva
teki20vt escribió:el 5w50 es muy denso!!!si vas repro mejor algo mas prestacional,un edge 5W30 va muy bien en estos motores aparte de tener aditivos especiales que se adhieren a las paredes de los cilindors para preservar el motor a altos regimenes.
y si lo acompañas con un metalluble mucho mejor menos fricion menos descate menos calor menos ruidos y cada 7cabios de aceite esta muy bien y es muy recomendable
francupra - Mi Leon me tiene miedo
yo prefiero echar un buen aceite a llenar el motor de aditivos de mienda
Davyrox Chipped
Ne0_ - Leoner@ avanzad@
Ne0_ escribió:yo prefiero echar un buen aceite a llenar el motor de aditivos de mienda
El metallube mola, previene averias! de echo, yo se lo echo hasta en la play para que cargue mas rapido!
aditibos el metal luble no es un aditibo y si ha ha un buen haceite le acompañas de esto ke no es un aditibo lo protejeras ademas que esta mas ke demostrado y muchisima jente de este foro lo lleba en sus coches y creo ke ninguno tine quejas mas vien todo lo contrario.
el metal luble no es teflon ke es lo que lleban los famosos aditibos
francupra escribió:Ne0_ escribió:yo prefiero echar un buen aceite a llenar el motor de aditivos de mienda
Fran, el metallube si es un aditivo,cualquier cosa que le echas al aceite, gasolina/gasoil es un aditivo, igual que un antihumos, un limpia inyectores etc... que ni lleve teflon no indica nada, hay aditivos con teflon, y sin teflon.
Si, el metallube funciona bien, pero me parece, que aqui, la peña se ha creido muchisimo mas de lo que es y lo que hace este producto...
Última edición por Polete el 01 Abr 2009, 12:48, editado 1 vez en total
Polete escribió:francupra escribió:Ne0_ escribió:yo prefiero echar un buen aceite a llenar el motor de aditivos de mienda
Si, el metallube funciona bien, pero me parece, que aqui, se ha flipado mucho la peña con este producto...
estas confundido el metal no es aditibo no se mecla con el aceite por eso no se va al cabiar el haceite y tines ke renovarlo el metalluble es un kimico ke hace una reacion con las piezas de metal y crea una pelicula de alta resitencia y durabilidad que dura unos 7 cabios de haceite
un aditibo se mecla con el aceite y la malloria de estos aditibos lo que lleban es teflon ke ostrulle los condutos y se hace como una pasta
y respecto ha ke la jete se flipe pues que quieres que te diga yo no veo ha nadie flipado por echar algo al coche para protejer el motor es como el ke le echa un buen aceite en vez de uno del carefur
o le cabia el likido de frenos por un dog 3
o le cabia la valvulina de la caja de cabios
y renueva el likido refijerante parami tido lo que sea mejor para el coche no es nada de flipado nadie dice que el coche corra mas o de cv si no ke se kitan sonidos y bibraciones y baja la temperatura por que hay menos frcion de metal contra metal
http://www.metallube.es/
francupra escribió:Polete escribió:francupra escribió:Ne0_ escribió:yo prefiero echar un buen aceite a llenar el motor de aditivos de mienda
Si que me vas a decir a mi, que lo he estado vendiendo durante 4 años, he ido a cursillos y demas, y si, es un aditivo, no para el aceite, pero si para el motor, que no se mezcle o que no lleve teflon, no tiene absolutamente nada que ver.
63 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 646 |
¿Cambiar el motor o reparar mi Seat León FR 2? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tribet Respuestas: 0 |
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
Medida llantas 18 leon xperience Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 1894 Respuestas: 3 |
Casquillos de cigueñal sobre medida Leon fr 1.8 t Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gonzalaFR Respuestas: 0 |
