como coloco el radiador de gasoil
Seguidores: TeteFR
Re: como coloco el radiador de gasoil
Notapor sufitdi el 10 Ago 2009, 22:49
kaskus, te voy a ser claro, yo lo llevo a la entrada, en frio consume más, pero como cualquier coche frio hasta que alcanza su temperatura de funcionamiento, osea, dicese los primeros kms donde nosotros no pisamos.
Qué más he notado?: que me metía en la autobanh, lo ponia a Z30-Z40 en alguna recta larga y en la siguiente recta larga, apenas Z15 ó ZZ0..... una vez montado el radiador de gasoil, en cualquier recta Z30-Z40 fácil (ojo una RECTA).
y haciendo logs:
sin radiador máximo 101º
con radiador máximo 70º
PD. y tengo otro exactamente igual (el del bmw) para montar al retorno.
sufitdi
Notapor KASCUS el 10 Ago 2009, 23:45
bueno chicos entonces donde lo monto??ponerme fotos o algo, pero vamos el montaje a la entrada como lo lleva sufi segun temp de logs esta muy bien no???cuando empieza a limitar inyeccion ARL por temp de gasoil???
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS
Notapor correcaminos el 11 Ago 2009, 11:46
sufi, en ponfe en invierno me subio 2 litros la media de consumo, pues hacia trayectos de 15 en 15 km y claro, como tardaba mucho mas en calentar...
de momento lo llevo anulado, pero por mis condiciones particulares, claro...
para los del sur, pues es una cosa cojonuda
correcaminos
Notapor KASCUS el 11 Ago 2009, 21:17
tambien tengo pensado otra cosita para cuando monte el radiador de gasoil y es montar una valvula antirretorno, en el retorno antes del filtro para que el circuito de gasoil del radiador no se descargue y no le cueste tanto a la bomba electrica del deposito cargar el circuito ahora mas largo.
KASCUS
Notapor alberto_amc el 12 Ago 2009, 12:21
jesusFR escribió:
carbu escribió:Jesus, antes del sensor de temperatura donde es exactamente??..
Saludos..
Si hablamos de un 110, en la bomba.
Si hablamos de un PD, esta justo antes del los latiguillos metalicos que pasan junto a la tapa de balancines.
¿Para los 90 y 110 habría que colocarlo en el tubo de retorno del ultimo inyector a la bomba? ¿Dónde se encuentra el sensor de temperatura, en la ida o en la vuelta de las inyectores??
alberto_amc
Notapor correcaminos el 12 Ago 2009, 16:12
una duda alberto.... que temperaturas tienes?? lo digo porque igual empeoras el comportamiento si no hace falta...
perdon por el offtopic...
correcaminos
Notapor jesusFR el 12 Ago 2009, 21:58
alberto_amc escribió:
Saludos..
En la vuelta si no me equivoco.
Efectivamente, en el retorno (ultimo inyector), pero efectivamente, comprueba que tu conduccion y tu clima hacen que lo necesites.
jesusFR
Notapor alberto_amc el 12 Ago 2009, 22:07
Gracias, me temía que fuese ahí jeje A ver si hago logs estos días, pero recuerdo haber visto unos 70º o más en días atrás.
alberto_amc
Notapor alberto_amc el 14 Ago 2009, 20:03
Ayer por la tarde aprovechando un recorrido que hice con el coche, metí el vagcom y logueé el canal 7 para ver las temperaturas y decidir si necesito radiador de gasoil, ic mayor ....
La temperatura ambiente rondaba los 32º C según el cuadro :ok:
Os dejo el enlace: http://www.megaupload.com/?d=IBPOT7U9
A ver que opinais....
alberto_amc
Notapor sufitdi el 15 Ago 2009, 23:52
alberto_amc escribió:Ayer por la tarde aprovechando un recorrido que hice con el coche, metí el vagcom y logueé el canal 7 para ver las temperaturas y decidir si necesito radiador de gasoil, ic mayor ....
una pregunta?
eso fue un recorrido normal, nada de ir a "muerte" no? simplemente "ligerito" verdad¿?
yo lo montaba en tu caso!
sufitdi
Notapor alberto_amc el 16 Ago 2009, 00:17
una pregunta?
Fue un recorrido conduciendo rapidito, pero no a muerte vamos. De hecho con estas temperaturas no le aprieto a tope como en invierno por el tema "calores".
De montarlo, ¿como lo harías? ¿Antes de la bomba o después??
alberto_amc
Notapor sufitdi el 16 Ago 2009, 10:56
Yo creo que lo suyo es antes.
sufitdi
Notapor KASCUS el 16 Ago 2009, 21:56
ponerme una fotico de donde coloco el radiador de gasoil delante del sensor de tempratura, porque no lo tengo mu claro donde cortar y empalmar las nuevas tuberias del radiador. Un saludo
Alberto tu coche es una makina jejeje vaya 90 cv mas bien alimentaos!!!!un abrazo tio.
KASCUS
Notapor muro el 16 Ago 2009, 22:00
una pregunta?
interesante, yo tengo el radiador del bmw en casa pero... nose si lo necesito.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor sufitdi el 17 Ago 2009, 11:12
una pregunta?
logs, logs, logs, tranquilito de paseo, uso normal, ligerito, apretando!! :ok:
sufitdi
