Los leones 20vt sport son 180 cv con k03, y los ibiza 6l tanto el FR como el Cupra llevan k03s uno con 150cv y el otro 180cv, se diferencian en la electrónica y por supuesto en admisión, ic y frenos, aunque estos creo que eran en opción los AP.
diferencias entre 20vt de 150 y 20vt de 180
34 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 19.970
Millan81 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 146 veces
Re: diferencias entre 20vt de 150 y 20vt de 180
Fenix escribió:crazylion escribió:indio19 escribió:Vale, el turbo ya se que varia , ko3, ko3s.....pero el bloque como tal¿? las bielas entonces son mas pequeñas las del leon¿?
Los bulones de biela-pistón son de 19mm y no de 20mm como el 150. No hay más diferencias en el bloque que yo recuerde.
Las de 20 son las del cupra, las del 180 y 150 con 19mm
El 150 puede llevar 19 o 20mm segun el código de motor.
crazylion - Leoner@ habitual
A ver,depende del año y del cogido del motor puede ser iguales o muy distinyos.
Todos los golf gti a partir de noviembre de 2000 montan motores AUM de 150cv con k03s,distribucion variable e inyectores de 317cc,son totalmente identicos a los 180cv de los leones/golf con motor AUQ,la diferencia es la caja de cambios de 6 marchas en los 180 y frenos diferentes logicamente y demas cosas de chasis.
Si es de antes del 2001,pues puede ser AGU o ARZ(motores golf) que llevan k03 e inyectores pequeños,y los AGU acelerador por cable.En los primeros leons 20vt 180cv(sport estetica normal) montaron el motor APP que no era mas que un ARZ con una "repro" ya de serie,llevaban k03 y la verdad no andaban muy muy bien para ser un 180cv,ni punto de comparacion a los AUQ.
Y los AUM,AUQ y ARZ llevan bulones de 19,los AGU de 20mm,luego ya si nos vamos a motores de 210/225 ya seria otro cantar..........
golfr36 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 5 veces
De esos ultimos no hay diferencias mecánicas, el AMK/BAM es el mismo motor.
No me se el codigo de motor del audi por el que abri el post, se que es del 98 i no creo que haya mucha complicacion a la hora de potenciarlo, lleve bulones de 19 o de 20......cierto¿?
indio19 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
- Agradecido: 7 veces
Ne0_ - Leoner@ avanzad@
Y no sera un AEB???
O sea que de todos los motores del leon el mas "patata" seria el APP.. .
Del APP al BBU por ejemplo seria montable uno con otro??O sea seria quitar y poner??
El BBU yeva k03s no??Bloque y culata iguales no??Solo cambia bimasa,embrague,sistema electrico del motor y que uno monta la caja de 5v y otro 6v no??
Todo esto viene por un invento que estoy haciendo.. .Nada mas.. .
saludos!
saludos!
Seat Ibiza mk4 20vT
Seat Ibiza mk4 tdi130
Seat Leon mk1 20vT
Seat Cordoba mk4 tdi100
Seat Arosa mk1 swap
Seat Leon mk1 20vT
Seat Arosa mk1 swap
Kirby20vT - Nuev@ por aqui
kirby cuentanos que andas tramando i pon alguna fotillo hombre¡
indio19 escribió:No me se el codigo de motor del audi por el que abri el post, se que es del 98 i no creo que haya mucha complicacion a la hora de potenciarlo, lleve bulones de 19 o de 20......cierto¿?
Es de un Adudi a3 dijistes?Seguramente sea un AGU,con bulones de 20,culata big port y turbo e inyectores pequeños,buena base para un bigturbo........
sip, era un a3 y bien chulo...
como te mencionan la diferencia es el turbo 147 hps k03 180 k03s, las bielas 19 y 20 , la transmisión 5 vel y 6 vels, y a diferencia de cupra las bielas, inyectores, turbo k04, 2 intercoolers y muchas cosas mas haha
HERLOPH - Nuev@ por aqui
refloto el post casi mil años despues. que diferencia hay entre los 20vt 180cv ( AUQ,ARY etc ) en comparacion con un BAM / AMK hablo de diferencias en culatas y bloques, no de turbo o injectores y demas accesorios.
CosmeLeon - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 76 veces
Yo en 1.8T no estoy muy puesto,pero tengo por aquí esta tabla que encontré hace tiempo y os la subo por si os aclara algo.
Caniho - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
En cuanto a motor, estos componentes tienen distinta referencia para el AMK/BAM y el AUQ/ARY, y en algún caso los precios difieren también:
-Bloque motor.
-Culata.
-Bielas.
-Semicasquillo cojinete de biela inferior.
-Semicasquillo cojinete de biela superior.
-Pistones.
-Segmentos pistón.
-Inyectores de aceite.
-Bloque motor.
-Culata.
-Bielas.
-Pistones.
-Segmentos pistón.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
si vale, todo eso es diferente, pero en que es diferente, no vale decir "la culata es diferente" punto. en que es diferente.. y asi con todo. es como en el colegio, pon tu respuesta y razona la..
34 mensajes
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 25 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 267 |
Dudas sobre tapones de ruedas Foro: General Autor: DVD_1982 Respuestas: 5 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 1 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 3 invitados
