potenciar tdi 100cv last edition
27 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: potenciar tdi 100cv last edition
el mio no ha tenido ningun problema con los cierres ni con los intermitentes.
1.9 TDI AXR 100cv (Inyector Bomba) Last Edition
novato - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
pues aqui una mas con el last edition 100cv tdi que a mi se que me da problemas la cerradura de la puerta del conductor pero solo al abrir con la llave,luego es un motor un poco perrete jejejej son 100cv
ahora con la repro ya es otra cosa y ganas mas patada a partir de 220o vueltas claro eso ya despues la repro que le metas mas o menos 125+/- luego ajuste egr,filtro pipercros y ha correr por lo demas 0 problemas y que dure mucho jejejje salu2
dani _leon - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 15 veces
Yo tengo un Last Edition y lo reprogramé hace ya un par de años y solo puedo decir una cosa...no te arrepentiras!!
Solo tenia cambiado el filtro del aire por un Apexi y la verad es que se nota y se agradece....
albertomadrid88 - Leoner@ mayor del reino
la ganancia con la repro, es aproximadamente igual que un tdi 110 repro?
¿Que medida tiene la barra estabilizadora 21 mm o 23 mm ? barquea que da gusto el jodio.
Yo pienso que este motor de serie da unos 120cv aprox.. se probo en su dia con un Astra gtc ... iban iguales.
Antes de la repro puedo decir que lo meti en banco de serie y dió 119,21 cv. Dos años despues le cambié el filtro por el que comento y le hice la repro y ganó hasta los 134cv aproximadamente. Yo lo noté bastante....ahora ya estoy acostumbrado....
yo no lo llegue a meter en banco ni antes ni despues de la repro pero yo calculaba eso mas o menos 125/130cv aunque si son mas mejor jejejeje lo malo es lo que dice albertomadrid88 que te acostumbras rapido pero es lo mejor que se le puede hacer salu2
albertomadrid88 escribió:Antes de la repro puedo decir que lo meti en banco de serie y dió 119,21 cv. Dos años despues le cambié el filtro por el que comento y le hice la repro y ganó hasta los 134cv aproximadamente. Yo lo noté bastante....ahora ya estoy acostumbrado....
Pues poca ganancia me parece... ¿en qué banco lo mediste?
alberto_amc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 12 veces
En el banco de TLR, donde fui a ahacer la Repro....
Pues en Tlr mismamente, he visto a muchos tdi 100, pasar de los 145 cv. Echa un vistazo intenso al motor, con vagcom podras ver algo seguro.
rodrivlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 23 veces
que mas se le podria hacer para darle algo mas de chicha aparte de la repro para nuestros motores, quiza turbo del 130?cambiar injectores?seria muy costoso, salu2
27 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 206 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 171 |
