Potenciar leon1 de 130cv a 230 como mucho
Re: Potenciar leon1 de 130cv a 230 como mucho
si al final lo compras me dices como te ha ido,..
berto18 - Leoner@ habitual
Comprar casi seguro que si, me faltara los manguitos que igual lo hago todo en acero inox.
Ya te ire contando...
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
ok vale gracias,ya me diras y me pasaras fotos
Donde vais con ese pedazo Intercooler!!!
NO SIEMPRE MAS ES MEJOR...
Un IC no debe ser excesivamente grande, es mas, debe ser del tamaño justo y necesario, asi como lo deben ser los colectores de admision, o la longitud y diámetro de las tuberías de admision...
Si montáis un IC excesivamente grande lo q conseguiréis es aumentar el Lag y q el coche pierda respuesta... Por q creéis q las marcas montan IC's de tamaños tan contenidos????
Yo creo q con el IC Seat Sport del Ibiza, q a mi entender es el q mejor va a ese coche por temas d instalación, o con el del S3 TFSI vais mas q servidos para montar un 22...
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Agradecido: 43 veces
Jajaja.... Yo no lo veo tan grande...
Lo veo bien en cuanto a estetica y es muy parecido al de forge...
JoseLu escribió:Jajaja.... Yo no lo veo tan grande...
No te guíes por la estica, sino por la capacidad... El del S3 TFSI y el FR TDI 150cv son muy parecidos estéticamente, pero no tiene nada q ver la capacidad interna, el del S3 es casi el doble d grueso...
mi leon es el de 130cv, yo creo que pondre el del ibiza, porque el forge nose que precios tiene y no lo veo por ningun lado
Upfff es que el de seat sport o del ibiza se va un buen pico eh...
Yo lo del lag no lo se la verdad cuanto puede aumentar pero tb me imagino que de serie el fr tendra mas lag que el 130 por tirada de tubo no???
Esta claro que si el ibi cupra monta ese ic sera para mejorar las prestaciones...
Como puedo hacer un log con el vag com para saber temperatura de entrada de admision y presiones del turbo y demas....
yo voy a subir al coche los cv a 230 o ais con turbo 2256-ic y repro, pondre frenos y embrague.
entonces necesito ic.
me sirve el ic del fr? el del ibiza tambien me sirve no. que precio tienen sabeis.luego para los tubos esos que van por al lafo como hago?
Claro q un 150 tiene mas de lag q un 130, ambos de serie, por q el turbo y sistema de admision es diferente...
El IC del FR va un pelin justo para 230cv, ademas de q necesita, como el del S3, mas trabajo de tubería... Sin dudarlo tiraría a por el del Ibiza Cupra, es mas sencillo y mejor q el del FR...
Descartaría totalmente el Forge por el precio, creo q no compensa, antes miaria algún genérico d EBay...
Pues ahi esta el problema que uno universal estamos en las mismas...
Si pillo uno universal y resulta que me va a poner un huevo de lag pues no me gasto 150€ y me pillo el iveco que en medidas esta asi asi... Y me cuesta 70€!!!!
Ahi esta mi duda...
Con respecto a lo del log alguien me ayuda???
Ahi esta mi duda...
GUMBALL escribió:Claro q un 150 tiene mas de lag q un 130, ambos de serie, por q el turbo y sistema de admision es diferente...
me recomiendas el del ibicza cupra.
sabes que precio tiene?
JoseLu escribió:Con respecto a lo del log alguien me ayuda???
Canales 3-8-11 son cauda,inyección y presión turbo.
Cuando hagas el log mira todos estos canales también
rodrivlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 23 veces
Lo mirare por que esta tarde me he asonado a ver el ic y esta lleno de mierda....
Buscare a ver si ahy algun manual de como hacer un log, por que no tengo ni idea...
Lo de los canales me ha quedado claro.
JoseLu escribió:Lo mirare por que esta tarde me he asonado a ver el ic y esta lleno de mierda....
En el vagcom te metes en engine,luego en measures block (medicion de bloque) verás que te salen 3 líneas que empiezan por 000,ahí es donde tienes que cambiar el canal y poner 003 cauda - 008 cantidad inyección - 011 presión turbo y así con todos los canales a loguear que quieras,le das a go y verás como ya empieza a medir los valores.Si te fijas en la parte inferior derecha de la ventana te pone LOG,pinchas y le das a browse para guardar el log donde quieras y le das a start (desde 1500rpm hasta el corte
PD: espero habertelo dicho bien y no haberme saltado ningún paso
