Problema después de montar turbo GT2256V [solucionado]
Seguidores: txemmmmmm, BhEaN, bambi, Virgin, Rayback
Re: Problema después de montar turbo GT2256V
Notapor frestor el 03 Nov 2011, 10:41
solo te lo gije por el ejemplo q te puse
si lo hubieras puesto rapido y vierais q echaba aceite lagarantia te lo recogia y mandaba otro
pero despues de 10 meses nada de nada,
si lo has entendido mal alla tu
el turbo me supongo q era nuevo no?
yo tengo un turbero q te cambia el carrete en un pis pas, pero claro tiene q estar bien de caracolas
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor bambi el 03 Nov 2011, 11:05
frestor escribió:solo te lo gije por el ejemplo q te puse
Yo te entiendo frestor no hay problema.Te explico un poco por encima como fué la cosa.El turbo no es nuevo sinó que reconstruido.Se le montó todo el kit de reparación nuevo,se limpió todo el turbo por fuera y claró está se equilibró
En principio el turbo tenía que funcionar correctamente
En donde lo compré tardaron como 3 meses en mandarme lo que me faltaba para montar el turbo, como yo no podía salir de casa por un problema de salud(que aún lo tengo) pués no tenía prisa.Una vez me llegó todo me puse en contacto con ellos para comentarles que aún no podía montar el turbo, que cuando lo montara los avisaba y me dijeron que no había problema
De hecho me lo van a recoger y arreglar lo que haga falta
BND UNLIMITED
Turbo 1752 208cv 444Nm
Turbo 2256 243cv 498Nm
bambi
Agradecido: 16 veces
Notapor frestor el 03 Nov 2011, 12:35
joder pues me alegro q te lo reparen de verdad
cuidate esa salud
frestor
Notapor MillanFR el 03 Nov 2011, 12:48
frestor escribió:joder pues me alegro q te lo reparen de verdad
cuidate esa salud
Pues la verdad es que si es una suerte que se lo reparen.
Yo les e mandado un corrreo a hp turbo a ver que me dicen los portus.
Posibilidad de fabricación de todo tipo de escapes,downpipes, tuberías de intercooler en aluminio, colectores tubulares.... .
https://www.facebook.com/JMFAB-1543699715950342/
MillanFR
Notapor bambi el 03 Nov 2011, 12:58
cuidate esa salud
A ver si tienes suerte Millan.Ya nos contarás.Yo llmaré al mecánico hoy para ver cuando puede meterme el 1752 otra vez
BND UNLIMITED
bambi
Notapor XXXRacing el 03 Nov 2011, 16:05
Bueno, pues mucha suerte a todos!!!
Saludos!!!
Vw Polo GTI '09 VAGSPEED STAGE 3+
XXXRacing
Notapor estefano el 03 Nov 2011, 16:07
XXXRacing escribió:Bueno, pues mucha suerte a todos!!!
Saludos!!!
+1
con un diez cañones por vanda,viento en popa a toda vela, no corta el mar si no vuela un seat leon TDI
estefano
Agradecido: 15 veces
Notapor MillanFR el 03 Nov 2011, 16:16
bambi escribió:
cuidate esa salud
Ya veras como se lavan las manos los portus, :enfurecido:
MillanFR
Notapor XXXRacing el 03 Nov 2011, 16:23
MillanFR escribió:
bambi escribió:
cuidate esa salud
Dalo por supuesto, pero al menos intentalo tio... :ok:
Saludos!!!
XXXRacing
Notapor Nacho® el 03 Nov 2011, 17:00
El mecanico de esta te mata :cuñao: y David que vaya escapando tambien jejeje
Suerte Bambi que estas cosas suelen pasar :ok:
Ya me mantendras informado
León Tdi Alh project 2xx cv
Nacho®
Agradecido: 9 veces
Notapor estefano el 03 Nov 2011, 17:10
Nacho® escribió:El mecanico de esta te mata :cuñao: y David que vaya escapando tambien jejeje
+10000
estefano
Notapor leon130cv el 03 Nov 2011, 18:31
¿los 2256 tienen kit de reparacion?...mmmmm no se no se. los 2260, habria que mirar si tienen kit de reparacion. solos seria meter un cartucho nuevo y equilibara...lo josdido que los portus te borran la referencia, no millan?
frestor no sabe naaaaaa,
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv
Agradecido: 49 veces
Notapor MillanFR el 03 Nov 2011, 18:40
leon130cv escribió:¿los 2256 tienen kit de reparacion?...mmmmm no se no se. los 2260, habria que mirar si tienen kit de reparacion. solos seria meter un cartucho nuevo y equilibara...lo josdido que los portus te borran la referencia, no millan?
Pues espero que si que alla kit de reparacion, por que si no maaaaaalo.
La referencia si que la tengo. :ok:
Ahora los 2260vk que le borran la referencia es a los españoles, jiji
MillanFR
Notapor frestor el 03 Nov 2011, 20:06
El 2256v me la juego y no la pierdo q si tienen cartucho pero repito q es pan pa hoy y hambre para mañana
El 2260vk no tiene kit de reparacion, eso me dijo el rumano
Turbo nuevo jorge
frestor
Notapor chelvleon el 04 Nov 2011, 14:06
Os dejo este artículo sobre los tipos de aceite para el motor que espero que os sirva...
http://www.desguacesvehiculos.es/mecanica/tipos-de-aceite-coche.html
chelvleon
