Aceites,que dilema..
Seguidores: rodrivlc
Re: Aceites,que dilema..
Notapor Pumuki1986 el 15 Dic 2011, 14:29
javi marrero escribió:A ver tanto la Edge como Magnatec 5w40 cumplen con especificaciones vw 505 01
Pero Edge es tope gama,sobre base sintetica 100% la egde contiene mas aditivos que la Magnatec.
Lo mismo pasa con otras marcas.
Visco7000----visco5000
Cepsa Xtar----Star
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... 271&Page=3
Magnatec 5w40 no cumple la norma 505.01
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor javi marrero el 16 Dic 2011, 00:40
Perdona la Castrol Magnatec profesional 5w40 si cumple vw 505 01
Y si le pones C. edge 5w30 que cumpla vw 504 00 gasolina y 507 00 diesel (esta aceite sustituye a todas la anteriores,es la mas avanzada) especial para vehiculos de grandes prestaciones en gasolina y diesel de ultima generacion.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor jairofr el 16 Dic 2011, 06:50
no si cumplira o no,pero yo la e echado y de cine,notaba el coche mas fino.ami los recambios me los consigue un colega que trabaja en la vw,asique,debe de aber una que la cumpla..
jairofr
Notapor Pumuki1986 el 16 Dic 2011, 12:48
javi marrero escribió:Perdona la Castrol Magnatec profesional 5w40 si cumple vw 505 01
perdoname tu ami.. pero antes hablaste de magnatec 5w40 nada de magnatec profesional o magnatec diesel que son las que cumplen la 505.01 ..Y respecto a que cumplan una norma superior es muy relativo que sea mejor pero para nada indica que tambien valga para no dañar el cableado del bomba inyector que indica poner si o si 505.01 ,yo por muy superior que sea no lo pondria sino cumple dicha normal,no va pasar quizas nada pero los experimentos con casera en casa.
Pumuki1986
Notapor javi marrero el 17 Dic 2011, 02:22
A ver locotuning,tengo un 1.9 tdi BLS el ultimo inyector-bomba que se fabrico y lleva 5w30 especificacion 507 00
Esa especificacion abarca todo lo anterior.
He probado muchos 1.9 tdi que usan aceite 5w40 y te aseguro que con 5w30 el motor va mas sueltito y suena menos.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor Pumuki1986 el 17 Dic 2011, 10:50
javi marrero escribió:A ver locotuning,tengo un 1.9 tdi BLS el ultimo inyector-bomba que se fabrico y lleva 5w30 especificacion 507 00
Bueno como tu lo veas,no tengo porque saber que los nuevo inyector bomba necesitan otra norma..la cual quizas sea por el filtro de particulas..lo unico que se es que para dicho motor indica de ATD,AXR,ASZ,ARL indica que se use 505.01 y no el 507.00 sin mas.
PD: con 5w30 va mas suelto tambien el bolsillo que sera el que mas note la diferencia y no el motor.un saludo
Pumuki1986
Notapor gusmanmal el 17 Dic 2011, 13:48
No te lo tomes a mal, pero dudo mucho que cambie el sonido del motor variando solo un grado de viscosidad, y menos que lo puedas percibir.
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor jairofr el 19 Dic 2011, 10:33
una duda mas,e visto ibizas repro y le echan 5w50,ese seria mejor que el 5w40??nose,yo busco lo mejor para el motor..
jairofr
Notapor Pumuki1986 el 19 Dic 2011, 13:17
jairofr escribió:una duda mas,e visto ibizas repro y le echan 5w50,ese seria mejor que el 5w40??nose,yo busco lo mejor para el motor..
5w50 lo suelen usar cuando van repros con muchos kilometros o sin ir repro se aconseja cuando el coche lleva muchisimos kms,lo que nose es si cumplen la norma o no..no te comas la cabeza que con el 5w40 va perfecto.
Pumuki1986
Notapor jairofr el 19 Dic 2011, 17:00
el mio tiene 130000km y yeva repro desde los 80000km o algo asi,entonces sigo con el 5w40???gracias.
jairofr
Notapor Pumuki1986 el 19 Dic 2011, 18:22
jairofr escribió:el mio tiene 130000km y yeva repro desde los 80000km o algo asi,entonces sigo con el 5w40???gracias.
te va bien con el 5w40? si la respuesta es afirmativa sigue adelante con el.. te consume aceite excesivamente?si es afirmativo tambien ,yo pasaria a 5w50 pero esos no son muchos kms..en el foro del ibiza te aconsejarian mejor ya te dije que hablan mucho de ese aceite por aqui nadie usa ese aceite.
Pumuki1986
Notapor jairofr el 19 Dic 2011, 19:44
ok amigo.el coche no me consume nada de nada de aceite..seguire echando 5w40 castrol y pro.gracias..
jairofr
