medida tornillo carter [solucionado]
29 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: medida tornillo carter
esta echo no te preocupes que cuando sepa algo te cuento.
TDI STAGE I- 204 CV Y 398Nm par motor
tocass - Aqui + que con la novi@
señores, en la seat tambien los venden!!! tengo que mirar pero yo creo que tengo uno.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
tocass escribió:los sensores?
El sensor te viene con el reloj
BND UNLIMITED
Turbo 1752 208cv 444Nm
Turbo 2256 243cv 498Nm
bambi - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 16 veces
pues no he localizado .... haber is consigo uno por ahi y te digo algo xtreeemmm en cuanto lo localice
elrey has mirado lo de el tornllo de la seat??'
A ver os estais volviendo locos por un tornillo que tanto en la seat como fuera cuesta 1.5 €, le haceis un agujero, lo roscais y pista, tan complicado es??, asi no vas a tener problemas de que la rosca del sensor no valga.
es un agujero a taladro vertical y roscar...
- Agradecido: 219 veces
ArkikomTdi escribió:A ver os estais volviendo locos por un tornillo que tanto en la seat como fuera cuesta 1.5 €, le haceis un agujero, lo roscais y pista, tan complicado es??, asi no vas a tener problemas de que la rosca del sensor no valga.
Es muy fácil de hacer pero no todo el mundo tie
ne la herramienta para hacerlo
BND UNLIMITED
Re: medida tornillo carter [solucionado]
bambi escribió:ArkikomTdi escribió:A ver os estais volviendo locos por un tornillo que tanto en la seat como fuera cuesta 1.5 €, le haceis un agujero, lo roscais y pista, tan complicado es??, asi no vas a tener problemas de que la rosca del sensor no valga.
cierto para eso existen ahora mismo los "hazlo tu mismo", no solo para cambiar aceites, no obstante en una ferreteria grande o taller pequeño te lo hacen sin problemas y mas barato que comprando el tornillo en ebay o similares.
te lo digo yo que llevo 7 años con el reloj montado y unos cuantos tornillos......, los que se compran por ebay o tiendas similares estan totalmente vacios, lo que les hace muy debiles, al primer apreton adios...
no todo el mundo tenemos los medios para hacerlo.
De todos modos siempre queda mejor una pieza comprada adecuada para esa funcion que no hacer un agujero en un tornillo y roscar el sensor
tocass escribió:no todo el mundo tenemos los medios para hacerlo.
siento discrepar en esto, ya que los que compras estan normalmente roscados a 1/8 27 NPT,para lo cual se realiza un agujero de 9 mm y luego se rosca, y lo agujerean completo. que pasa que al segundo apreton en un cambio de aceite, cascan.
en cambio si te lo haces tu, por ejemplo en uno de estos nuevos talleres de hazlo tu mismo que proliferan por todas las ciudades, perforas solo la longitud del sensor y el tramo final lo haces con una broca de 4 mm para que entre el aceite al sensor, de esa forma queda reforzado.
como he puesto arriba, llevo años con los relojes montados y se de lo que hablo.
quedamos un dia lo hacemos y yo te lo pago.........solo tengo que ir de un rato hasta bilbao.
tocass escribió:quedamos un dia lo hacemos y yo te lo pago.........solo tengo que ir de un rato hasta bilbao.
no mal interpretes mis palabras que no estaba buscando esto, es una cosa bien sencilla, pero si quieres un dia te ayudo a hacerlo, es mas hasta creo que debo tener alguno preparado con la rosca 1/8
no, no lo interpreto mal.
Perdona si ha parecido eso pero como no se y no tengo medios........
Si me ayudas me harías un favor
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
29 mensajes
cubre carter? si o no? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: krry13 Respuestas: 17 |
Medidas tornillo antirrobo MK3 Foro: General Autor: Hector72 Respuestas: 138 |
Medida llantas 18 leon xperience Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 1894 Respuestas: 4 |
Casquillos de cigueñal sobre medida Leon fr 1.8 t Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gonzalaFR Respuestas: 0 |
Me he cargado una pieza del carter..y no se su nombre! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AKA Respuestas: 3 |
