que me aconsejais hacer con la linea de escape en un"110cv"
Seguidores: rodrivlc
Re: que me aconsejais hacer con la linea de escape en un"110
Notapor prodrive el 28 Jul 2012, 13:28
Con cata aun mas egt tienes, si suprimes catalizador ya recuperas en egt y no pierdes absolutamente nada
Las lineas de 60 son para 2260 y para arriba
prodrive
Agradecido: 33 veces
Notapor danilo el 28 Jul 2012, 13:33
gracias por vuestras explicaciones compis.
pero la linea de los 110cv no es de 50mm de serie y la de los 150cv de 55mm?
entonces para el 110cv con estas chuches que tengo 55 o 60mm o ambas podrian funcinar bien?
danilo
Agradecido: 15 veces
Notapor M_GORDON el 28 Jul 2012, 13:38
Todo depende de si metes tubería hasta atrás, entonces 55
Si metes escape 60 tal vez, pero no sé lo que retiene el escape del Cupra que tienes.
"...ODIO SER BIPOLAR...ES UNA SENSACIÓN FANTÁSTICA..."
- I'm Going Slightly Mad -
M_GORDON
Notapor prodrive el 28 Jul 2012, 13:41
Siempre la mas pequeña funcionara mejor.
El 150 es inyector bomba y la egt es mucho mayor que la de un 110 que es bomba rotativa
Y tambien el cata del 150 es 2 veces mas grande que el del 110
prodrive
Notapor Givennicker el 09 Ene 2013, 01:23
Buenas! me gustaría reflotar el tema con otra idea, yo llevo el cata vacio ahora mismo y el silencioso original del alh, mi idea es hacerla recta completa, no me importan ni el humo ni el ruido, tengo un amigo con un ibiza cupra tdi con linea recta y suena de vicio, mi duda es, debo quitar el cata y dejarlo recto y atrás reducir el diametro del tubo? cambio todo a un tamaño mayor y reduzco el tramo final? me mola el sonido pero no quiero comprometer las prestaciones.
Llevo 1749vb
Map
PP764
En breve IC Seat Sport
Inlet y colectores del FR
Gracias y un saludo!
Givennicker
Agradecido: 17 veces
Notapor ivan741 el 09 Ene 2013, 17:41
Yo en el leon 110 llevo un tubo recto dentro del cata y atras un silencioso que alfin y al cabo es un tubo recto que pasa por el silencioso, como el supre que llevo vaya. Toda la tuberia oem en 55mm. Tanto fr como el 110 llevan el mismo diámetro de tubería, la unica diferencia es el catalizador como dice prodrive, que el del fr es mas grande que el de un 110.
1.9 TDi
ivan741
Notapor degui06 el 09 Ene 2013, 17:59
buenas
ami tambien me gustaria aprobechar ya que tenia la misma duda.
aver, en el 110 que tube antes, le kite el silencioso trasero y le puse un tubo recto con una cola en 55mm que es la medida que trae, y ahora en el que acabo de comprar que tambien es un 110 queria poner el mismo pero si pudiese ganar algo mas de sonido mejor, mi pregunta es si aria algo con el catalizador o si poniendo desde el empalme que trae en el medio asta atras tubo recto mas grande o mas pequeño ganaria algo
degui06
Notapor Givennicker el 10 Ene 2013, 00:34
Pero imagino que no responderá igual con o sin silencioso y el diámetro del tubo si lo dejo todo igual o lo reduzco, no se de cuanto será el del 90...
Como leí en anteriores post, poner un tubo por dentro lo pensé pero el tipo metio unas varillas por dentro para vaciarlo y dejo el paso en el centro limpio y digo pues lo dejo así para no estar abriendolo.
Gracias por tu aporte, a ver si alguno más me echa una mano.
Givennicker
