arbol de levas de sdi en tdi 110cv
Seguidores: rubiotuning, Jlucas
Re: arbol de levas de sdi en tdi 110cv
Notapor danilo el 28 Jul 2012, 14:01
prodrive escribió:Con los muelles no ganas revoluciones, se ganan revoluciones con el arbol, en mi 90cv he llegado a cambiar a 6000rpm con el arbol dbilas y ahi es cuando tocan las valvulas con los pistones, el corte lo tenia por electronica en 6000rpm, pero pienso que se puede subir a mas en un vp
bueno ya, me he explicado mal, queria decir que cual era la diferencia entre ponerlos o no ponerlos, entonces sin cambiarlos no pasando de 5500rpm no hay problema no, eso es fijo o los cambiare por si acaso?
que arbol me aconsejas entonces, el del leon sdi o el dbilas que me mencinas tu?
que tendrian que poner el corte por electronica a 5500rpm no?
danilo
Agradecido: 15 veces
Notapor prodrive el 28 Jul 2012, 14:10
Si no vas a pasar de 2.0bar, aparte de que a partir de 2 bar en 90/110 las juntas no aguantan
Entonces no te hace falta muelles, pero si algun dia querras bajar compresion y soplar mas de 2.0bares entonces si que te lo recomiendo, el del sdi lo probe con turbo 2256 en el primer ibiza que tuve,
Luego el dbilas lo probe con el motor totalmente de serie y si que se notaba que estiraba bastante, luego cuando monte gtb2260vk ya era otra historia en 4a llegaba a 220km/h a 6000rpm
prodrive
Agradecido: 33 veces
Notapor danilo el 28 Jul 2012, 14:26
prodrive escribió:Si no vas a pasar de 2.0bar, aparte de que a partir de 2 bar en 90/110 las juntas no aguantan
no de 1.8bar no pasare dado que llevo el 1749vb y es el segundo ya :roll:
pues ese dbilas me tienta bastante :mad:
en 4ª a 220km/h a 6000rpm :baba: increible :shock:
danilo
Notapor rubiotuning el 28 Jul 2012, 15:44
Yo ahora voy a algo menos de 1,8b
Pero no he probado el cambiar a 6000; solo hasta 5500
En cuarta a 220 puff me parece una salvajada
rubiotuning
Notapor prodrive el 28 Jul 2012, 15:49
Ahi es cuando tocan las valvulas ejeje
Aver si sigue en el garaje el piston para hacerle una foto
prodrive
Notapor bpr555 el 28 Sep 2012, 10:30
buenas a todos,
retomo el tema, ya que tengo enfilado un arbol de levas sdi para mi AHU, y antes de comprarlo y montarlo, queria que me confirmarais si es 100% plug & play o es necesario modificar algo o hay que tener algo en cuenta a la hora de comprar el arbol( si tiene que ser de un modelo de motor específico) .
gracias y un saludo!
bpr555
Notapor prodrive el 13 Oct 2012, 05:55
Tiene que ser del año 2000 para arriba
prodrive
Notapor frestor el 14 Oct 2012, 00:13
Ande vas soplando 1,8 lo vas a rebentar en 2 dias dani
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor danilo el 15 Oct 2012, 00:30
porque frestor, hay no va en su salsa o q? :mad: es el del ibi cupra
danilo
Notapor muro el 18 Oct 2012, 01:33
el mio hizo las aceleraciones de garray asi y no a explotado
muro
Notapor cordobitax el 25 Oct 2012, 17:54
se puede llegar a las 5500 rpm en un tdi? y a las 6000?? y pasar de las 6000 como deciis? jojojoo que pasote no?? como suena un tdi a 6000 rpm?? eso tiene que sonar como si fuera a reventar,yo alguan vez le he pisao a tope en primera y me a dolido al escuchar el motor "chillar" jejeeje
Notapor carbu el 29 Nov 2012, 16:40
Prodrive escribió:...cuando monte gtb2260vk ya era otra historia en 4a llegaba a 220km/h a 6000rpm
Entiendo q con una caja d 6 velocidades no?? Porq no creo a simplemente cambiando el árbol cambie tanto la velocidad..
Saludos..
Perdonen posibles faltas de ortografía, escribo desde el telf.
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor rubiotuning el 29 Nov 2012, 20:43
Yo de 220 no le paso; no es que haya probado mucho pero creo que es casi mi tope
Y hablo de que esta soplando de 2 a 1.97b mantenido con el gt60, arboles y caja de 6v
rubiotuning
Notapor carbu el 29 Nov 2012, 22:24
Rubio tu no llevas el 1749vb??..
Saludos..
carbu
Notapor muro el 30 Nov 2012, 00:54
rubiotuning escribió:Yo de 220 no le paso; no es que haya probado mucho pero creo que es casi mi tope
aparte de que no me he enterado de nada de lo que pones, a 220 se ponia el mio con inyectores de 110 y repro. Ahora de momento no a pasado de 240 de marcador, con caja de 5 eh??
muro
