Mejorar entrada de aire SMIC
56 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 5
- Favoritos: 2
- Vistas: 11.550
Favoritos: lokittoFR, Jlucas
Seguidores: Masal, MACHINAKAPUN, JoNaDo18, pirrol, Jlucas
Re: Mejorar entrada de aire SMIC
Una duda se podria montar ese deflector en el parachoques de un FR
wikipediko - Asidu@ en la selva
Lo primero gracias a todos por las ideas, conocimientos, y demas cosas expuestas, asi da gusto, en cuanto a ponerlo en el paragolpes del fr, el deflector va enganchado al ic, no al paragolpes asique poder se puede otra cosa es que sea eficiente, no obstante el de serie queda mucho mejor en el fr, de hecho yo lo lleve asi y queda genial, dado que la rejilla de abajo del fr dota de aire al ic.
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
pirrol escribió:Lo primero gracias a todos por las ideas, conocimientos, y demas cosas expuestas, asi da gusto, en cuanto a ponerlo en el paragolpes del fr, el deflector va enganchado al ic, no al paragolpes asique poder se puede otra cosa es que sea eficiente, no obstante el de serie queda mucho mejor en el fr, de hecho yo lo lleve asi y queda genial, dado que la rejilla de abajo del fr dota de aire al ic.
@pirrol , ¿tienes montado ya el IC?
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
El sabado se monto si, jajaja, faltan datos todavia no se comporta mal pero es pronto para sacar conclusiones, @xylen2 tiene los logs del sabado y quiza pueda sacar mas conclusiones que yo, tengo pendiente forzarle un dia de calor de verdad... no voy a dar falsos datos antes de tiempo.
pirrol escribió:El sabado se monto si, jajaja, faltan datos todavia no se comporta mal pero es pronto para sacar conclusiones, @xylen2 tiene los logs del sabado y quiza pueda sacar mas conclusiones que yo, tengo pendiente forzarle un dia de calor de verdad... no voy a dar falsos datos antes de tiempo.
AHHHHH
A ver , los logs son ya como los diagnósticos del médico que te dan los datos reales pero necesito sensaciones aunque sean placebos.
¿Lo notas mejor, peor, igual?
Tu eres el dueño de tu coche y los logs dan números si pero yo siempre me fio de la propia sensación que percibe uno.
evidentemente lo noto mejor, no solo se monto el ic, en cuanto a temp de admision solo te puedo decir que despues de 4 lanzadas con Launch Control (25º ext), y alguna hasta los Zoo, el pico max de temp era de 50º (creo que la ecu corta caldo a partir de 80º...)lo que si vimos es que recuperaba bien, bajaba mas o menos rapido de temp una vez levantabas el pie, tambien se monto el riego al ic, lo que falto fue poner la rejilla que sera el punto a cambiar antes de sacar conclusiones.
pirrol escribió:evidentemente lo noto mejor, no solo se monto el ic, en cuanto a temp de admision solo te puedo decir que despues de 4 lanzadas con Launch Control (25º ext), y alguna hasta los Zoo, el pico max de temp era de 50º (creo que la ecu corta caldo a partir de 80º...)lo que si vimos es que recuperaba bien, bajaba mas o menos rapido de temp una vez levantabas el pie, tambien se monto el riego al ic, lo que falto fue poner la rejilla que sera el punto a cambiar antes de sacar conclusiones.
Lo del riego es una buenísima idea.
Ojala fuese lo manitas que sois algunos y me liaría todo el día a bricos con el coche jejejejeje.
Ok pues seguiré la evolución y las conclusiones de ese nuevo IC.
Me alegro que ya lo tengas finiquitado
El IC funciona bastante bien, para lo que es, lo mejor es el riego del IC bajo la Temperatura mas de 5 grados en menos de 1 minuto.
Ya os colgare datos.
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
Gracias xylen, esperamos esos datos, a ver si calienta por estas tierras manolo y te mando otros tantos logs
subo el post para poneros en conocimiento de que pronto tendre montada la rejilla del paso de rueda del Q7 3.0 TDI quattro. Prometo logs y brico
paso de rueda completo: 4L0 809 962 C
rejilla sola (trae ref de touareg): 7L0 806 230
esta en cuestion:
esta en cuestion:
gracias por la referencia.Apuntada pata el futuro cuando haya pasta.
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
Y digo yo, que lo mismo digo una estupidez, no es más fácil coger la dremel y hacerle a nuestro paso de rueda una rejilla casera en vez de comprar esta en la Audi o vw??..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Carbu depende la herramienta que disponga cada uno. Yo de momento tiro porque llevo un bujero en el paso de rueda casi desde que lo compré y para este fin funciona que te cagas aunque esteticamente es un truño.
Garlim, entiendo que si se tiene dremel o herramientas para recortar el paso de rueda no es necesario comprar la rejilla no??, es decir, si sólo se dispone de un cuchillo lo mismo te da hacer un agujero grande para meter la rejilla esa que hacer unas ranuras a modo de rejilla y me autocito diciendo que creo que la 2ª opción es mucho más económica que la primera..
Saludos..
Saludos..
Lo del riego del íntercooler no vale pa nada... Demostrado por varias personas, pero bueno
Ya que te lías pues lo pones
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 134 veces
56 mensajes
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 0 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 6 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 300 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1952 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 300 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 3 invitados
