Yo cuando mi coche tenía 15 días le puse una centralita "Tecnotuning" y he de reconocer que estaba encantado.
He estado con ella unos casi 7 años y todo perfecto. Es más, me daba más sensación de que andaba que con la repro de Tlr que tengo ahora.
Incluso cuando la quité se la dejé a un compi de aquí del foro y él mismo comprobó en su coche que andaba más sobre todo en bajas.
cuantas formas hay de potenciar un tdi electronicamente? [solucionado]
66 mensajes
• Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 4
- Favoritos: 1
- Vistas: 8.870
Favoritos: Dandy_gsi
Seguidores: Orko, BhEaN, rodrivlc, eftuning
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
Re: cuantas formas hay de potenciar un tdi electronicamente?
Eduloco lo mismo pasa con el amiguete mio , y es la realidad no es ningun cuento.
prodrive - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Yo sigo opinando que si fuera tan "bueno" la gente no pagaría por reprogramar no?
No creo que con ese "invento" llegue mi coche a 460nm como lo llevo ahora con repro.........
rodrivlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 23 veces
rodrivlc escribió:Yo sigo opinando que si fuera tan "bueno" la gente no pagaría por reprogramar no?
Esta claro que una repro la puedes hacer a tu gusto, y no se puede comparar una repro al gusto con el dicho "chip"
El chico dijo que le ganaba otro coche igual con ese chip, y como podia ser eso, le hemos explicado y yasta.
Yo cuando monte el percal en el cordoba, ni se me paso por la cabeza usar la cajita, hicimos repro a medida y listo.
Tengo un amiguete con un bmw 118d 122cv con repro dio 145cv en banco y lo lanzaron con el chip dando 172cv
De ahi a que venga el personaje este a decir que el soplado no varia hay un mundo.
De todas formas probaron un León contra un Córdoba
Con la misma potencia gana el Córdoba
Comprobado y recomprobado
Con el chip ese humo a montones,
Desde cuándo el humo es bueno para el coche??
Edu, tu coche anda más con repro y lo sabes...
Prodrive podrías ser un poco más respetuoso ya que nadie te ha hablado mal y tu vas de sobrado, sin tener motivos además...
sobrino - Leoner@ mayor del reino
Sobrino no voy de sobrado, pero a mi no me va a decir nadie si la presion varia o no, he llevado esa caja y se perfectamente que la presion varia
Y con el comentario que hizo se ve de lejos que poca idea tiene.
Para decir que perforas un piston con engañar la temperatura hay k ser......
En fin
En fin
bueno mis dudas ya están aclaradas, gracias a todos por hecharme una mano!
aunque tengo otra mas jaja
estando yo reprogramado... si coloco el "chip" ese... el coche puede andar mas? o el valor de la repro pisaria al "chip" ese?
es que con estas cosas me da por curiosear y no paro xD
Seat Leon TDI
iru - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
hoy he hecho dos graficas seguidas, una con la resistencia de calamar (menuda zorrera he preparado) y otra de serie...
me jode dar la razon a este tio (prodrive) pero sí, tiene razon, en mi coche la presion del turbo aumenta de 0.05 a 0.08 bares.... vamos, una mierda, pero aumenta... como dije en su dia: "es practicamente inapreciable"...
el tiron que tiene el coche con dicha resistencia no es debida por el aumento de presion del turbo, no creo que 0.08 bares hagan que el coche ande como un demonio...
aqui os dejo las tablas de valores:
sin resistencia:
con resistencia:
como podeis ver, el tiempo en alcanzar 3969 rpm con resistencia es de 14,76 segundos mientras que sin ella el tiempo asciende a 22,63 claramente vemos que el coche en cuarta velocidad revoluciona mucho mas rapido con dicho "chip basura" que sin el.
prodirve como ves, yo justifico lo que hablo, no como tu que simplemente por decirte que " siento no estar de acuerdo contigo "que te limitas a decir:
-No explico nada mas xke no vale la pena, no te enteras de la pelicula tu y tus huevos
-No digas tonterias ok?
-No necesito opinion tuya
-En fin informate antes de hablar y no confundas al personal ok?
-A mi tu con tus huevos repelados no me vas a contar nada te queda claro??
-Cuando ibas en monopatin yo ya sabia como funcionaba una n75 y una geometria de turbo, el que no tiene ni puta idea eres tu.
-Perfecto, ahora escondete y no sueltes chorradas ok?
-De ahi a que venga el personaje este a decir que el soplado no varia hay un mundo.
-Y con el comentario que hizo se ve de lejos que poca idea tiene.
-Para decir que perforas un piston con engañar la temperatura hay k ser......
-Sobrino no voy de sobrado, pero a mi no me va a decir nadie
y luego que no va de sobrado.... en fin...
que hay que ser para decir que puedes perforar un piston??
lo que hay que ser un inconsciente para recomendar estas chapuzas, si lo quieres hacer tu ( como yo lo he hecho) hazlo, pero hay que avisar de que puede ocasionar graves problemas como joder el embrague o el bimasa o llegar a PERFORAR UN PISTON... la mayoria tenemos los inyectores mas o menos bien, pero como un tio tenga un inyector para tirar a la basura y meta esta resistencia lo unico que conseguirá es meter un gran chorro de gasoil con el consiguiente problema que ya he mencionado.... hay que avisar que esto puede pasar... luego que cada uno haga lo oportuno como montar un corta corrientes para utilizarlo de vez en cuando...etc...
supongo que el que lea esto, ya sabrá a quien hacer caso y que medidas tomar...
buff ahora fijo de desentierras el hacha de guerra...
SOBRINO, gracias por verlo tu tambien!!
sin resistencia:
con resistencia:
Última edición por slsazul el 02 Abr 2013, 22:27, editado 1 vez en total
slsazul - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 54 veces
iru escribió:bueno mis dudas ya están aclaradas, gracias a todos por hecharme una mano!aunque tengo otra mas jaja
te andará mas, pero no juegues con fuego, a no ser que sea una carrera en la que te juegues el coche....jeje
slsazul escribió:hoy he hecho dos graficas seguidas, una con la resistencia de calamar (menuda zorrera he preparado) y otra de serie...
sin resistencia:
con resistencia:
SOBRINO, gracias por verlo tu tambien!!Prodrive podrías ser un poco más respetuoso ya que nadie te ha hablado mal y tu vas de sobrado, sin tener motivos además...
joder macho, me dejas impresionao de como posteas en los foros, te tendrian que dar el premio al forero con mas argumentos y pruebas del planeta
por curiosidad.. tienes el chip ese, o un potenciometro de 50centimos?
Seat Leon TDI
iru escribió:
joder macho, me dejas impresionao de como posteas en los foros, te tendrian que dar el premio al forero con mas argumentos y pruebas del planetatodo perfecto y con sus pruebas... como tiene que ser si señor!
tengo en el coche instalado los dos faston para enchufar cuando quiera, pero nunca lo llevo conectado por lo que tu ya sabes....
abajo a la derecha se ven:
y luego esto con un cable largo para poder activarlo, desactivarlo y mover el potenciometro como y cuando yo quiera:
solo lo hice hace mucho tiempo para probarlo, pero lo llevo en el maletero para alguna ocasion exporadica... (que aun no ha llegado, pero bueno ahí está)...
edito: la foto del carnet, era para que vieseis que el potenciometro es mio y no me invento las cosas
Slsazul
No hace falta que ponga pruebas, ya que e probado y reprobado de todo, tu mismo comprobando lo habias visto.
Yo no aconseje a nadie ese chip, solo le respondi al chico sobre la duda que tenia
Sobre lo de perforar piston es totalmente falso, ya que nunca jamas vas a inyectar mas de lo que puede el inyector, solo falsea la señal le esta diciendo a la centralita que el gasoil esta a 10grados por ejemplo.
Y en caliente inyecta misma cantidad de gasoil que en frio.
Con inyectores gordos a los 90.000km de uso los 90.000km a chapa rompi el turbo de serie 90cv Pero ya me lo esperaba, no era normal lo que ha durado.
prodrive escribió:Slsazul
veo que has sido sensato y has decidido desenterrar la pipa de la paz en vez del hacha de querra, me quito el sombrero...
si, lo probé en su dia y como dije no vi practicamente la diferencia en la presion, claro no me fijé minuciosamente... ahora que ha salido el tema lo he comparado y he visto que aumenta el valor pero muy poco, en la grafica casi ni se nota, solo se nota en las tablas al comparar valores...
lo que destaca en la grafica de la resistencia, es el enorme pico que tiene hasta que la N75 lo regula y lo mantiene un poquito mas alto ( de 0,05 a 0´08 bar) pero como te dije, la N75 regula y lo mantiene proximo a lo que demanda la centralita... otra cosa es el comportamiento de dicho "chip" en un turbo de geometria fija, ahí no entro...
un saludo y se agradece que no seas tan falton!!
edito:
un dato que igual a los lectores les puede interesar es que en el grupo 7 de temperaturas, al girar el potenciometro no varia el valor, solo varia el valor de la corredera al modificar el potenciometro...
Última edición por slsazul el 02 Abr 2013, 22:43, editado 1 vez en total
No es del todo cierto lo que con el chip anda mas que con repro. Prueba a meter una repro a tope de gasoil y soplado y veras que es lo que anda mas.
muro - Cansin@ de los leones
Cuando monte turbo variable el 1749vb me toco cambiar el sensor map por uno de 3bares ya que entraba en limp mode
Y en los 90/110 se puede cambiar el sensor sin tener que reescalar como en los edc 15+
Monte dicho sensor y perfecto, como ya dije iba a la par de un cupra tdi con repro
66 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1754 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 6 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
