VW Golf IV TDi 150CV @ 256cv STAGE 4 DVX
Favoritos: davidon-hm
Seguidores: Hormi, bambi, Pitufo_fr, FR2ner
Re: VW Golf IV TDi 150CV @ 256cv STAGE 4 DVX
Notapor Pitufo_fr el 17 Jun 2013, 21:02
Enhorabuena a los agraciados,jejeje,se ve genial,buen trabajo :ok: estaria curiosillo de ver con las puntas.
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor Cailo el 18 Jun 2013, 00:21
prodrive escribió:
Cailo escribió:
bambi escribió:Muy buenos resultados!!!!Una pregunta, poco se le puede ganar a un 2256 metiendo esas puntas ¿verdad?
Creo que no, básicamente porque el 2256v con 2bar a 4300rpm va apretadito, no se puede soplar mas y por consiguiente no va a meter mas aire a la cámara. Da igual si tienes unos inyectores muy grandes porque lo que falta es aire y el el aire es presión de turbo. Siempre hablo desde mi punto de vista ojo.
Totalmente deacuerdo
Quizás puedas ganar algo Prodrive pero el AFR manda. No solo es SOI vs EOI.
Cailo
Notapor prodrive el 18 Jun 2013, 00:25
Alomejor ganas 10cv como mucho, eso si igual dura el turbo 2 lanzadas, hablo por propria experiencia.
prodrive
Agradecido: 33 veces
Notapor Cailo el 18 Jun 2013, 01:03
prodrive escribió:Alomejor ganas 10cv como mucho, eso si igual dura el turbo 2 lanzadas, hablo por propria experiencia.
Ya te digo. Por lo único que pondría puntas con un 2256v sería para que los inyectores curraran menos, pero no por potencia.
Cuantos cv sacó ese coche del que hablas (2256v + puntas)?
Cailo
Notapor prodrive el 18 Jun 2013, 01:10
No se lanzó en banco, en carretera solo veiamos humo.
Y revente un gtb2260vk con inyectores de serie bastante apretado de electronica
3 lanzadas bien, la 4 lanzada cambiando sin soltar gas exploto la caracola de admision.
prodrive
Notapor JoseLu el 18 Jun 2013, 04:25
Jajaja que barbaridad....
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor eltanketo el 19 Jun 2013, 07:53
Buenas cifras.....charles una vez mes a tope con la cope.
Este chaval desde que es gay le salen unas repros. Jiji. Un aplauso pal flacucho.
PD:el mio corre mas
eltanketo
Notapor frestor el 20 Jun 2013, 08:32
Yo puse cuando llevaba el 2256 puntas bossio 783 y el coche correr mas no habia manera
Solo humo y no corria mas
Eso si se le notaba q cargaba mejor
Las toberas para el 56 es bobada, vivido en mis carnes
Carlos buen trabajo, asi andara el tuyo mas o menos no?
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor Cailo el 21 Jun 2013, 00:42
eltanketo escribió:Buenas cifras.....charles una vez mes a tope con la cope.
PD:el mio corre mas
Un besito putón. :banana:
frestor escribió:Yo puse cuando llevaba el 2256 puntas bossio 783 y el coche correr mas no habia manera
Gracias Alberto.
Por ahi andará si, tengo que meterlo en banco con lo último a ver si ha ganado esos 9cv de mas que salieron en este Golf, hay algunos cambios con respecto a la que llevaba antes, aunque es poca cosa.
Cailo
Notapor eltanketo el 21 Jun 2013, 07:53
Cuelga la ma y que opinen...a ver cual es mas equilibrada
eltanketo
Notapor leon130cv el 21 Jun 2013, 22:55
equilibradas las graficas o las cabezas de vovotros.......je je je je
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv
Agradecido: 49 veces
Notapor zumbios_fr el 27 Jun 2013, 21:00
enhorabuena carlos, otro makinon hecho por ti, eres un crack, por cierto las puntas esas 783 son las +80 entonces si se ponen las otras que dice prodrive de +120 cuantos caballos daria mas de unas puntas a otra por ejemplo con un 2260?
zumbios_fr
Notapor prodrive el 27 Jun 2013, 22:25
zumbios_fr escribió:enhorabuena carlos, otro makinon hecho por ti, eres un crack, por cierto las puntas esas 783 son las +80 entonces si se ponen las otras que dice prodrive de +120 cuantos caballos daria mas de unas puntas a otra por ejemplo con un 2260?
las 783 son de un +15
en oviedo hay un ibiza con las firad +80 y 2260 290cv
prodrive
Notapor zumbios_fr el 02 Jul 2013, 16:51
supongo que ademas de 2260 y puntas +80 llevara arbol de levas no?, si se ponen las +120 se podria llegar a 300 sin hacer culata? y si se pone 2263 en vez de 2260?, como debe ir ese ibi joer.
zumbios_fr
Notapor prodrive el 02 Jul 2013, 16:55
Si lleva arbol 272 de dbilas
Yo pienso que con 2.6bar y algo mas de gasoil rondaria los 310cv
Con las de 80% aun le queda gasoil
Tiene merito ir delante de un m3 e46 en una subida ;)
prodrive
