Buenas, a ver escribo el tocho.
Yo hice la repro con revo y me comentaron lo del filtro de foam(espuma) y acepte. Después investigue sobre las calidades y busque uno para cuando lo tuviera que lavar... Cogí un pipercross.
Bueno, a los 5000km me puse a cambiar el filtro por el pipercross, investigue si aceite si aceite no, conclusión que saque yo, aceite si, en la web no lo deja muy claro, en el video sobre la limpieza se lo aplica, mirando otros filtros como vwracing pone que es importante poner aceite... Yo le doy una pasada y luego lo dejo unos minutos encima de papel de cocina absorbente para que absorba el exceso de aceite. El filtro revo lo saque deformado, suerte que lo hice temprano. Total que tengo dos filtros pipercross, cuando limpio uno pongo el otro.
Limpieza (cada 5000km) https://www.youtube.com/watch?v=B_slmNUhywQ
Le doy con mucha agua (un día o dos en la pica del baño cambiando el agua un par de veces con un poco de fairy o similar)
Luego con el air cleaner additive (C9003 o C9000) masajear y dejar actuar 30 min y dejar en remojo, lavar con agua tibia del lado claro y que escurra en el negro. si se deja en remojo de nuevo y se ve aceite por la superficie del agua volver a limpiar.
Dejar secar no aplicar calor...
Aplicación leve de dirt tetention additive (C9007 or C9001) en el lado negro.
Sustitución.
Hace mucho colgué una fotos, no se si hice brico o fue en forma de respuesta, yo no desmonte el tubo de admisión, saque todos los torx, levante la tapa sacas uno, limpias la caja y pones el otro.
pd el primer filtro se lo puse con 8000km y ha pasado la revisión en la casa este martes sin ningún fallo (pusieron ordenador) ahora lleva 24000km
Filtro para Leon MK3
- Seguidores: 19
- Favoritos: 3
- Vistas: 127.713
Favoritos: blankiblau, tsi125, damsolu
Seguidores: adri.f1, P.carrizo.leonstfr, Jorge75016, reyes83, jjimene89, davidbj, Txutxiysilvia, josele77, marlop, trekam, carrasco13, corderazo, alejandro_javier, Pedrost, Edu1589, Manuel_9712, volkov, Flow-Rider, naikon_paul
joangp - Leoner@ habitual
- Agradecido: 59 veces
Re: Filtro para Leon MK3
joangp escribió:Buenas, a ver escribo el tocho.
Sustitución.
Yo he llevado mucho tiempo un pipercross y solo hay que seguir las instrucciones. No es necesario estar dos días en agua. Le aplicas el limpiador y con agua del grifo desde la cara limpia atravesando el filtro retiras las impurezas. Se hace un par de veces hasta que ves que el agua sale limpia después secar a la sombra y finalmente aplicar el aceite. Si lo sumerges lo único que haces es llevar el aceite y la mierda a la cara limpia es más fácil como te digo y es lo que indican las instrucciones (si miras el video no concuerda lo que hace el sujeto con lo que dicen los textos)
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
El aceite y el agua, tienen diferentes densidades... Lo dejo en remojo para ablandar la m... Y voy cambiando el agua y el aceite se va por el agujero superior. Jajaja sale limpio limpio.
Seat Leon 1.5 etsi 150cv
Bueno me he animado y he comprado un filtro K&N y el sonido es un poco mejor, en respecto a prestaciones no puedo decir nada porque aún no lo he probado, pero os dejo unos videos de antes y después.
Filtro de papel:
https://www.youtube.com/watch?v=uQFrvhjVrH4
Filtro K&N:
https://www.youtube.com/watch?v=x-MQex5ZhCw
Filtro de papel:
Filtro K&N:
frangzmr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
También cambia algo el sonido, si... pero si es un filtro de admisión, donde más notarás el sonido es precisamente en la admisión, no en el escape, jejeje...
No has notado más diferencia "al coger aire" (por delante, jejee) que por atrás?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Buenas! Me he encontrado con este kit de admisión en la pagina del "blanquito" de facebook, que opináis? Es para los 1.4 TSI
https://www.hg-motorsport.de/shop/produ ... e-Kit.html
xe0n - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
frangzmr escribió:Mirad la admisión de mierda que lleva.
Lo ingenieros suelen tener sus razones al diseñar este tipo de cosas... pero a priori esa curva si que parece un poco "tontería innecesaria", no? Con lo facil que hubiera sido coger el aire directamente del frente en linea recta, sin necesidad de esa curva...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:frangzmr escribió:Mirad la admisión de mierda que lleva.
El único sentido que veo es para que no entre suciedad directa al filtro y tenga una "cámara" previa de filtrado, ya que el aire va directo al motor y el aire succionado es mitad calle, mitad motor. Mañana iré a un desguace en busca de esa pieza para hacerle una pequeña modificación y conservar la original sin dañarla.
No se si te he entendido...
En principio el aire pasa primero por el filtro, y de ahí a la admisión, no va "la mitad al filtro y la otra mitad no"... el filtro no tendría ningún sentido entonces,
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Se refiere a que parte del aire entrante va al vano motor y parte al filtro. Yo entiendo que tal y como está, el agua en caso de lluvia y hojas o porquería va antes al vano motor que al filtro donde ya solo llega aireBhEaN escribió:No se si te he entendido...
genialsoft escribió:Se refiere a que parte del aire entrante va al vano motor y parte al filtro. Yo entiendo que tal y como está, el agua en caso de lluvia y hojas o porquería va antes al vano motor que al filtro donde ya solo llega aireBhEaN escribió:No se si te he entendido...
Justo a eso me refiero, aun así lleva un tubito hacia abajo sin conexión a ningún lado que imagino que es para que tire agua en caso de que entrase. He marcado donde va el agujero con el tubo.
Jajajaa, ya me parecía a mi, no habia entendido bien tu mensaje...
En cualquier caso, yo si que abriría la otra parte tambien... cuanta más cantidad de aire y más directo le entre, mejor.
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Tenía primero en BMC, luego otro (K&N ?) Y ahora el nuevo filtro de Deportes Pipercross libre de aceite (último modelo), que ahora trabaja súper a 495 caballos de fuerza. Es importante que el tamiz de nieve (mosquitero), explica muy bien aquí en el foro, se retira y se abre la segunda abertura de entrada y de vuelta al turbocompresor que incorpora el CTS turbo de entrada (Turbo-Inlet). Hecho. Aquí está mi aceleración con el nuevo turbocompresor IS38 PnP Turbo - modificado LM500 turbocompresor.
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=GN-5Qtiah_U
Video 2: https://www.youtube.com/channel/UCAHjVA ... 1Gnoced39A
Seat Leon Cupra III 265 PnP-Upgrade Turbo LM500 + Forge Intercooler + 3" Milltek Exhaust + Downpipe + CTS Turbo inlet + Pipercross sports air filter = 495 PS / 580 NM
Cupia1 - Nuev@ por aqui
Por cierto alguien sabe la referencia de esa pieza? Para comprarla y no dañar la original o tener una de repuesto por lo que pueda pasar....
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 258 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1793 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 4 invitados
