Para la salida de la caja del filtro, se utiliza manguito de doble capa con trenzado metálico de 80mm de diámtroFernan22 escribió:hola a todos, estoy esperando el tubo de venair para hacer el brico de la admision y me surgen unas dudas.
¿que hago con la campana? me refiero a la pieza que está justo detras de la rejilla y que a traves de los plasticos lleva el aire al snorkel y de este a la caja del filtro.
¿sabeis si con un tubo de 95mm valdria para cambiar tambien el tramo que va de la caja del filtro al tubo de admisión que va al turbo? gracias.
por cierto me acabo de dar cuenta de que los plasticos que llevan el aire hastael snorkel los tengo reventadosde un golpe que tuvo el coche y no me lo arreglaron, creeis que afectará algo al rendimiento del coche? de primeras creo que con eso roto esta metiendo aire caliente para dentro no?
1 saludo.
