REPRO normalita para los que tengais Leon1 FR tdi 150
Favoritos: dani injeccion, Tower, arp_dobe, danny4, uni949, leon4 cdd, EnExpo, Felischuk, dadokamdgt, inry
Seguidores: silverbot2, Felischuk, jcabo82, bambi, frangct, Hyperr, txemmmmmm, Dandy_gsi, rodrivlc, evola_200, uni949, sin_sustancia, albmargu, kevin 215, José R, jmfcoto, olivares2010, jesuscifre, leon4 cdd, Tower, callonco, covelo91, kike_vag
Notapor JoseLu el 26 Sep 2011, 21:32
Jajaja... La cosa es si te puedes ahorrar dinero como cuando cambies filtros. Cambiar filtros es una chorrada pero no todo el mundo los cambia. Por mi trabajo me he acostumbrado a hacer yo todo y a aprender a hacerlo todo yo, por eso pense que podria ahorrarme el dinero de la repro.
Pero bueno es una cosa secundaria ya que el coche va de pm y de momento cero problemas....
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Re: REPRO normalita para los que tengais Leon1 FR tdi 150
Notapor rodrivlc el 27 Sep 2011, 10:01
JoseLu escribió:Jajaja... La cosa es si te puedes ahorrar dinero como cuando cambies filtros. Cambiar filtros es una chorrada pero no todo el mundo los cambia. Por mi trabajo me he acostumbrado a hacer yo todo y a aprender a hacerlo todo yo, por eso pense que podria ahorrarme el dinero de la repro.
No todo en la vida lo puede hacer uno mismo........
A mi amigo lo tienen que operar y no por eso se tiene que operar el y ahorrarse el dinero,no confundas terminos y menos juger con la ECU,es como tu cerebro,que si tocas algo que no debes y encima no tienes ni idea y seguramente lo hagas mal fundes algo seguro (la centralita para el coche es como tu cerebro para tu cuerpo)
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor fjserrano el 25 Oct 2011, 21:36
Hola Frangtc.
He probado la primera de las repros que hay, leon Fr 193_578_turbo 1,65_fuel 70mgr. Decir que el coche ha cambiado, pero no se si para bien o para mal.
Lo primero que he notado es que se ha hecho mas progresivo y tengo la sensacion de que consume algo mas, pero poco.¿puede ser?
Lo que no tengo claro es si tengo que ir al Vagcom y cambiar algo como comentabas en post anteriores.
En el caso de que metiera la fran02, tendria que hacer el cambio via vagcom? Como puedo ver ambos mapas, por ejemplo con el ECM2001?
Muchas gracias.
Leon FR'05 4093CZW Robado
407SW 2.0 HDI & BMW F800ST
Serie 1 120da (184Cv) sustituyendo al FR
fjserrano
Notapor sufitdi el 26 Oct 2011, 17:22
fjserrano escribió:Hola Frangtc.
Muchas gracias.
yo no recuerdo si esa era dual y había que cambiarla con vagcom.... quizás estes andando con la original...
sufitdi
Notapor rodrivlc el 26 Oct 2011, 17:49
Muchas gracias.
Si dice que el coche ha cambiado será proque lo lleva repro no? Si no no creo que notara nada de cambio
rodrivlc
Notapor fjserrano el 27 Oct 2011, 17:10
Evidentemene el comportamiento del coche ha cambiado.
Como se hace una dual?
fjserrano
Notapor xk1rk el 27 Oct 2011, 22:25
Las dos repros que hay son duales y tienes que hacer recode con vagcom, para saber si lo has hecho bien te metes en 01 engine y tiene que poner FRAN.
xk1rk
Notapor fjserrano el 05 Nov 2011, 02:20
xk1rk escribió:Las dos repros que hay son duales y tienes que hacer recode con vagcom, para saber si lo has hecho bien te metes en 01 engine y tiene que poner FRAN.
Y si no pone FRAN. La que cargue es "leon Fr 193_578_turbo 1,65_fuel 70mgr", pero el comportamiento del coche ha cambiado.
fjserrano
Notapor frangct el 05 Nov 2011, 09:07
Quiere decir si cuando entras a motor con Vag com te pone fran arriba en la Linea identificación motor??
frangct
Notapor siralle el 03 Dic 2012, 23:58
Hola, siento reabrir el tema tan tarde. He intentado meter la repro fran02 con galleto 1260, pero se ve que al ser mi coche un fr del 2003 solo me reconoce un tipo de centralita del audi a3 130cv. Por lo tanto si no es mi numeracion la misma que está de ejemplo en la primera pagina es imposible hacer la repro verdad? Un saludo y gracias.
siralle
Notapor McLarenF1 el 16 Dic 2012, 03:08
yo me estuve informando en su dia y siempre e visto que recomiendan mas el kwp2000 que el galleto, yo tengo el kwp y la verdad que funciona de maravilla, para las cartografias utilizo el ecm2001 pero con el driver modificado para poder tener acceso a los mapas de la EGR y limitador de velocidad.
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor julendj el 01 Jun 2013, 22:45
Se que el post es antiguo, pero me encontré un programa para editar ecus EDC15 de VAG, en especial la edc15p+ que usan los leones 130 y 150. Y puede que a algún salsero como yo le interese para trastear su ecu, o para comparar mapas y demás. Lo mas importante es que abre los todos los mapas específicos de esta ecu, como puede ser la EGR, sin tener que andar buscando las direcciones de los mapas.
Adjunto imagen de la aplicación en cuestión, con el mapa dual que hay en este post, en el podéis ver la diferencia de la válvula EGR. En la izquierda la parte modificada, y en la derecha la de serie.
la web es: http://www.trionicsuites.com/?p=edc15p
le dais en la lista de la izquierda a VAG EDC15P y luego a download EDCsuite.
La aplicación es completamente gratuita y además nos calcula el checksum, también nos da información detallada de nuestras edc15.
Saludos! :comediante:
julendj
Notapor McLarenF1 el 03 Jun 2013, 16:21
este lo tengo yo tb la verdad que para las edc15 es una maravilla accedes a inyeccion caudalimetro limitadores turbo par y humos muy completo la verdad, tb funciona cn las edc16 pero ya tienes q buscarte tu los mapas no los identifica
McLarenF1
Notapor uni949 el 10 Oct 2013, 18:17
Ya se que es tarde para subir un log del mapa, pero en agradecimiento al trabajo realizado por frangtc, subo dos logs:
-Log de serie, dio 173 cv, le he modificado la formula para calcular los cvs y de 150 cvs y poder calcular con mas precisión la potencia en el mapa reprogramado.
-Log con el mapa de frangtc, dio 229cv, aplicando la formula con la corrección salen 202cv que este dato ya me lo creo mas.
Voy repro desde hace unos 18.000kms y el coche cada dia anda mejor. (181.000km)
En cuanto tenga tiempo libre intentare quitar los picos del turbo, bajando inyección no? posiblemente lo haga con VAG EDC15P+ Suite
Un saludo y muchas gracias a fran por toda la información que ha facilitado. :banana: :banana:
uni949
Agradecido: 96 veces
Notapor uni949 el 10 Oct 2013, 18:19
No me dejaba adjuntar los tres archivos a la vez :(
uni949
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 0 invitados
