este otro que vale mas pasta... que es eso de adpatador vag??que es el cable ese del obd que tiene dos conectores uno negro y otro blanco??
http://cgi.ebay.es/GALLETTO-1260-4-DVD- ... 7C294%3A50
Repro en tdi 150 arl
Re: Repro en tdi 150 arl
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS - Leoner@ mayor del reino
KASCUS escribió:joer mcm con galletto solo si que salen un huevo!!
este es el mas barato, valdria??que diferencia hay entre los que valen 32€ como este con los que valen 50 y 80€?? podria joder la ECU con el cable barato??
http://cgi.ebay.es/Orig-Galletto-1260-E ... 7C294%3A50
Yo creo que con ese funcionando bien te puedes apañar.
Por ser mas caro o barato no te fies mucho porque dentro de estos precios son todos clones.... y fabricados en china. Lo normal es que funcionen bien. Solemos liarla mas nosotros que los cables.
Por eso te recomiendo que no te gastes mas dinero porque lleve DVDs con archivos que luego no sabes ni que lleva el archivo... ni que cheksum tiene ni nada.
Esa diferencia te la gastas en que alguien que sepa te modique tu archivo y vas aprendiendo poco a poco.
frangct - Leoner@ habitual
entonces me pillo el mas barato?que son esas dos conexiones blanca y negra?el barato creo que no las lleva, me valdra entonces?que es eso del cheksum fran??muchas gracias por todo, creo que pa primeros que cobre me pillo el cable ese barato que viene con programa verdad?que programa es mas completo el ECM2001 o el otro?perdon por tantas preguntas. jejeje
KASCUS escribió:entonces me pillo el mas barato?que son esas dos conexiones blanca y negra?el barato creo que no las lleva, me valdra entonces?que es eso del cheksum fran??muchas gracias por todo, creo que pa primeros que cobre me pillo el cable ese barato que viene con programa verdad?que programa es mas completo el ECM2001 o el otro?perdon por tantas preguntas. jejeje
Roma no se hizo en dos dias.... Esto tiene muchas cosas y no puedes pretender entender una cosa que se tardan meses.. y unas lineas.
Mas completo winols, pero tambien mas dificil. Empieza con Ecm 2001, compara archivos, mira, requetemira...y ves sacando concluiones de porque .... que mapas son...etc. Yo recomiendo el 2d pero hay gente que no le gusta nada la imagen en 2d y se aclara mas con 3d. No es mi caso.
Las clavijas esas no te van hacer falta, eso es para los Vag anteriores al 97-98... en vez OBD llevaban ese tipo de conexiones, pera vamos que la mayoria no son ni reprogramables asi que se las podian casi ahorrar.
Pd. Para mi lo facil es leer escribir en el coche con el cable. Lo que realmente tiene dificultad es modificar y que funcione bien..
entonces el cable barato no tiene porque dar problemas, este mes me lo pillo ademas creo que viene con ecm2001, luego el winols donde se puede conseguir?? muchas gracias fran
KASCUS escribió:entonces el cable barato no tiene porque dar problemas, este mes me lo pillo ademas creo que viene con ecm2001, luego el winols donde se puede conseguir?? muchas gracias fran
contacta conmigo por privado y te paso unas cosillas
Vendo cosas del leon MkI http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=74399
darkalfon - Leoner@ habitual
mp enviado
cual es mejor y que diferencias hay entre galleto1260 y kwp2000?? el ultimo viene con una interface para reprogramar. Se pueden utilizar los dos cables con winols y ecm2001 indistintamente??un saludo y de nuevo gracias.
KASCUS escribió:cual es mejor y que diferencias hay entre galleto1260 y kwp2000?? el ultimo viene con una interface para reprogramar. Se pueden utilizar los dos cables con winols y ecm2001 indistintamente??un saludo y de nuevo gracias.
Mejor galletto mas moderno.
Con ECM, Winols no usas ninguno.... Con los cables solo lees-escribes en las centralitas del los coches. Esos dos programas son para editar/modificar lo que hayas leido y luego vayas a escribir una vez modificado.
Cada inferface/cable trae su programa especifco para leer/escribir.
frangct escribió:KASCUS escribió:cual es mejor y que diferencias hay entre galleto1260 y kwp2000?? el ultimo viene con una interface para reprogramar. Se pueden utilizar los dos cables con winols y ecm2001 indistintamente??un saludo y de nuevo gracias.
ahh!! ok fran. Entonces pillare galleto1260.
hola soy un poco nuevo en esto tengo un seat leon 110cv tdi tengoel winols y el galleto 1260 para las repros pero todavia no entiendo el winols y como trabajar con el ya tengo una lectura de mi ecu pero no se como modificar los mapas ni como saber qual es qual me podria ayudar alguien porfavor!!gracias un saludo
safspeed
safspeed escribió:hola soy un poco nuevo en esto tengo un seat leon 110cv tdi tengoel winols y el galleto 1260 para las repros pero todavia no entiendo el winols y como trabajar con el ya tengo una lectura de mi ecu pero no se como modificar los mapas ni como saber qual es qual me podria ayudar alguien porfavor!!gracias un saludo
Te toca leer y releer foros por internet, es un tema en el que nadie te lo va a dar hecho, primero tienes que aprender a identificar los mapas, ver si estan duplicados, etc.
A modo de truquillo tendrás que encontrar alguna captura de pantalla de alquien con la misma centralita que tu y ver que mapas tiene identificados por la direccion donde empiezan y ver si los tuyos coinciden... o en vez de usar winols, usar ecm que va directo a ciertos mapas.
Suerte
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
hola chicos he leido desde la primera,hasta la ultima pagina de este tema y buff que cacao tengo el galleto y el ecm 2001 ya he cargado datos y modificado mapas la verdad que no se muy bien lo que estoy tocando, ya que para mi modelo 193-578 aparecen muchos mapas de inyeccion y no se diferenciarlos al igual que lo de limitadores de par no se porque tiene tres. Alguien podria esplicarme un poco para que sirven estos datos y que pasa si se modifican?
alguien tiene una buena repro para cargarla y probarla? He tocado dos una apenas noto dif. al andar y otra le patinaba el embrague al primer zapatazo.gracias
NIKA - Nuev@ por aqui
Hola muy buenas, soy bastante novato en el mundo de la reprogramacion, actualmente tengo una repro que me a metido un colega, supuestamente el archivo es de confianza segun vagcom a aumentado 38Nm y 13Cv el coche de serie no echaba nada de humo y ahora sigue sin echarlo estoy realmente contento.... ahora vienen mis preguntas
¿Es normal que no haya subido la presion del turbo? tiene un pico de 1.6 y mantiene a 1.4
jmrtdi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
jmrtdi escribió:Hola muy buenas, soy bastante novato en el mundo de la reprogramacion, actualmente tengo una repro que me a metido un colega, supuestamente el archivo es de confianza segun vagcom a aumentado 38Nm y 13Cv el coche de serie no echaba nada de humo y ahora sigue sin echarlo estoy realmente contento.... ahora vienen mis preguntas
Serás de los muy muy muy pocos que no echa nada de humo................
Para lo demás haber si alguno te echa una mano
rodrivlc - Leoner@ mayor del reino
Ruido a roce en ralentí Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrii01 Respuestas: 0 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1469 |
Cambiar arbol de levas en Madrid Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leoncete46 Respuestas: 1 |
