¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
Favoritos: chachy, pepin23, steady, alfonsin, wikipediko, iGNaCiO150, karlos_sport150, oliasturias, Lazareitor, VictorRS, pedro2156
Seguidores: covelo91, arp_dobe, Lito69, rodrivlc, javizzz, jordijpc, alfonsin, wikipediko, charly_mad, slsazul, yorky, rubens, lolo83, chachy, JoseBQ, elysf, silverbot2, Dandy_gsi, leon52, smartin, samuel21, José R, delko, Lazareitor, VictorRS, kevin 215
Re: ¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
Notapor Lito69 el 26 Sep 2012, 18:20
gdg escribió:He estado investigando y sé seguro que la egr es 1c4c18
el turbo 1 y turbo 2 creo que también están bien, estoy liado con el maxboost aunque muchas cosas parecen que cuadran.
El maaxbost es altitud por revoluciones, no revoluciones por mg de gasoil.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor gdg el 28 Sep 2012, 20:02
El maxboost que tengo señalado es rpm x presión atmosférica.
Buuf esto es bastante mas complicado de lo que pensaba porque los edc16 a diferencia de edc15 se basa en el par y no en la IQ. Tiene sus propios mapas conversores par-IQ.
Lito69, el limitador de par no lo encontramos más que nada porque hay que buscarlo manualmente. Ahora mismo ando con eso liado. Por lo que he leído el mapa de un leon 2 105 tiene que tener 8 mapas de deseo de conductor. Yo tengo 7 así que supongo que el que falta habrá que buscarlo manualmente.
@Lito69 tu sabes como se encuentra los mapas de forma manual? porque es fácil si te dicen en que dirección empieza pero sino ni idea. Si pudieses dar una pequeña explicación genial.
Adjunto también un pequeño manual para detectar mapas manualmente con el winols, de un forero del club zafira.
gdg
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor chachy el 29 Sep 2012, 22:48
buenas chicos , ya con el galletto 1260 en mi poder (mpps v5 en camino) y con las cosas claras en cuanto a sacar informacion de centralita y con winols funcionando (gracias) he bajado al elegido para sacarle la info y no hay manera , se queda pensando y pensando y no saca nada ,es un seat alhambra tdi de 2004 , he ido al citroen saxo de la parienta y este no me apararece en el galletto asi que no he podido hacer nada ,si se os ocurre algo os lo agradeceria ,mientras buscare info y otro coche para probar no sea que el culpable sea el galletto ( es nuevo y no se ha usado nunca) .saludos
chachy
Notapor Lito69 el 29 Sep 2012, 22:53
Te salta el mensaje de que quites contacto y vuelvas a intentarlo?
Que motor tdi es? Estoy casi seguro que te hace eso porque has elegido algun modelo mal o has elegido alhamabra o algo, tu pon bosch edc 15p y dale a leer, o prueba otros.
El cable que se me rompió a mi hacia eso precisamente, pero no creo que sea tu caso.
Lito69
Notapor chachy el 30 Sep 2012, 00:01
hola lito69 , lo del contacto no me aparece en ningun momento ,veras conecto cable a alhambra ,pongo contacto ,enchufo cable al pc , abro el galletto y selecciono seat ,driver edc 15 p y como no aparece alhambra selecciono sharan ,le doy a leer info y se queda pensando , he probado en volkswagen edc 15 p sharan y lo mismo . he leido por internet que hay que quitar fusible 11 de cuadro y en alhambra sacar centralita fuera y hacer un conector a centralita directo para saltar el inmo . me lo va a poner dificil jajajajaja pero yo ya no paro .gracias tio por toda la currada que te pegas y por el interes de enseñarnos .
seat alhambra 1.9 tdi auy 115cv centralita lq edc15 p+
chachy
Notapor Lito69 el 30 Sep 2012, 00:06
No selecciones el modelo. Yo no lo hago. Pongo edc 15p y no le doy ni a leon,ni toledo ni a nada,no selecciones alambra ni sharan,dale a leer y ya esta. Pruebalo. Dudo que tengas que desmontar nada,mi leon es un tdi 130 del año 2004,probaemente tengamos la misma centralita y ni quitar fusible ni nada,el galletto se salta lo del fusible.
Lito69
Notapor Lito69 el 30 Sep 2012, 00:08
Lito69
Notapor chachy el 30 Sep 2012, 01:23
me bajo a toda leche al garaje a probar !!!! yo que lo tenia todo memorizado paso a paso para no meter la gamba jajajajaja ,ahora os cuento como ha ido la cosa compis .gracias . ;)
chachy
Notapor chachy el 30 Sep 2012, 02:19
nada no ha habido suerte , le he dado a leer info y se queda pensando y no reacciona ,cierro ,vuelvo a abrir galletto en vez de leer info le doy a leer ecu ,me pide donde guardar , y me pone abajo ....inicio lectura ...imposible abrir el puerto . he desinstalado driver y vuelto a instalar y lo mismo pero esta vez no sale imposible abrir puerto ,ahora se queda colgado y no reacciona ,lo tengo instalado en maquina virtual xp2 ya que en portatil tengo vista y con vista creo que no se llevaba bien .les mando mensaje a los chinos a ver que dicen .gracias de nuevo compi .
chachy
Notapor Lito69 el 30 Sep 2012, 06:07
Con vista deberia funcionar,de hecho el 1260 se creó para el vista. Instala los drivers de usb serieal y luego los del serial,si pone imposible abrir puerto es de drivers efectivamente,yo de drivers uso los ultimos que hay en la web ftdi que es el chip que lleva.
Lito69
Notapor JoseLu el 30 Sep 2012, 10:12
Hazle caso a @lito69 que en todo el rollo de drivers es un mega crack!!!
Yo tengo un cable que estuve a punto de tirar a la basura por que no lo podía hacer funcionar, y llega lito69 y en 2 minutos funcionando...
En el momento que tengas el cable funcionando veras wue es muy fácil sacar y volver a escribir. Aunque s mi me da miedo siempre escribir por el cable chino....
Leon 130cv con 2256, egr off, frontal fr y cata vacío....
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor chachy el 30 Sep 2012, 11:13
Lito69 escribió: Instala los drivers de usb serieal y luego los del serial
yo conecto el cable y me pide instalar driver ,le mando a la ruta donde estan los drivers y ya me lo detecta .hay que instalar otros drivers?
a mi ya me esta dando acojone jajajajajaja ,si me hace esto cuando este escribiendo soy capaz de hacer un viaje a china jajajajajaja .
gracias majos .voy a probar suerte .
chachy
Notapor Lito69 el 30 Sep 2012, 11:34
Te vas a administrador de dispositivos, te tiene que salir en la pestaña de usb un usb to serial converter ( o algo asi) y abajo en los puertos serie uno llamado com27 creo que es, fijate que no falte driver a ese com 27 (he dicho 27 por decir algo).
Yo me bajaba por si acaso los ultimos drivers que son estos:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Puedes usar e instalador o bajarte la carpeta con los drivers y meterlos o buscando automatico o a mano.
Te diria también que el vista yo personalmente me tiraria por un puente antes que instalarlo en el ordenador,es de las cosas que mas odio en esta vida, o me ponia el windows 7 o si me apuras el xp.
Lito69
Notapor chachy el 30 Sep 2012, 12:02
ok lito69 , lo he hecho como me has explicado ,voy para el coche a probar jejejejeje .enseguida vuelvo con noticias .
chachy
Notapor Lito69 el 30 Sep 2012, 12:11
Se me ha olvidado decirte que cuando no hay driver instalado detecta obd2 o algo asi. Primero se pone driver usb serial converter y una vez puesto te dale el del com abajo al que le instalas el driver del com. Con suerte te lo hace todo automatico el vista
Lito69
