Hola.
Buenos dias. Pues despues de venir de las vacaciones y meternos casi 2000kms, comentaros que el cambio serie-repro no es tan grande como el que tuve con uno de mis anteriores coches - Toledo 1.9 TDI ARL-. Pero que cambio hay y bastante.
El consumo no ha subido nada, ya que he sacado una media de 5.5l y 5.7l en los viajes de ida-vuelta, pero cargado y con cofre de techo... Y de prestaciones comentar que donde antes un passat 2.0 TDI 170 -repro- podia conmigo, ahora no se cuantos coches le podia meter, pero cada vez mas... El coche anda, acelera y recupera mejor, tiene unas sensaciones mas fuertes que antes, no se como quedara el tema FAP - regeneraciones, ya que ahora con el calor... pero pienso que ha dia de hoy estoy encantado de como ha quedado el coche.
Lo unico que me falta probar son con los modos de conduccion ECO y NORMAL, si el coche esta igual que en SPORT, cosa que me dijo el reprogramador, que si y tambien con cronometro medir una aceleraciones recuperacion de las que tengo datos antes de reprogramar, para ver cuantas decimas hemos ganado.
Gracias y salu2.
Encuesta repro TDi 184
36 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
ariadna3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: Encuesta repro TDi 184
ariadna3 escribió:Hola.
Gracias y salu2.
Me alegro mucho @ariadna3 que te vaya muy bien el coche con repro, lo "malo" del DPF es que sí llegase a dar problemas no sólo lo puedes quitar por que va en un cuerpo con el catalizador osea tendrías que quitar todo. Pero no creo que te de ningún problema
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Arcangel_89 escribió:tengo pensado hacer la repro dentro de un tiempo, demomento seguire de serie hasta que le haga unos kms mas. Una duda es si se podria meter la repro pero que solo se activara o diera todo en modo sport. En el normal por ejemplo que diese los 184 y en eco pues lo que sea para que consuma menos. Podria hacerse o si se hace es para todos los modos?
El modo Sport y el ECO, lo único que cambia es la sensibilidad del pedal del acelerador.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
xylen2 escribió:Arcangel_89 escribió:tengo pensado hacer la repro dentro de un tiempo, demomento seguire de serie hasta que le haga unos kms mas. Una duda es si se podria meter la repro pero que solo se activara o diera todo en modo sport. En el normal por ejemplo que diese los 184 y en eco pues lo que sea para que consuma menos. Podria hacerse o si se hace es para todos los modos?
Un Saludo
Y en ECO @xylen2 recorta potencia (sobre 20Cv) para ahorrar más combustible a punta de gas, sí aceleras a fondo emplea toda la potencia
Cupra R 300 DSG
Homersimpson escribió:xylen2 escribió:Arcangel_89 escribió:tengo pensado hacer la repro dentro de un tiempo, demomento seguire de serie hasta que le haga unos kms mas. Una duda es si se podria meter la repro pero que solo se activara o diera todo en modo sport. En el normal por ejemplo que diese los 184 y en eco pues lo que sea para que consuma menos. Podria hacerse o si se hace es para todos los modos?
Un Saludo
@homersimpson tienes razón, lo acabo de consultar, ya que tenia otra informacion que no era correcta, es símil a los dsg fallo mio
xylen2 escribió:Homersimpson escribió:xylen2 escribió:Arcangel_89 escribió:tengo pensado hacer la repro dentro de un tiempo, demomento seguire de serie hasta que le haga unos kms mas. Una duda es si se podria meter la repro pero que solo se activara o diera todo en modo sport. En el normal por ejemplo que diese los 184 y en eco pues lo que sea para que consuma menos. Podria hacerse o si se hace es para todos los modos?
Un Saludo
@homersimpson tienes razón, lo acabo de consultar, ya que tenia otra informacion que no era correcta, es símil a los dsg fallo mio![]()
No pasa nada @xylen2, aquí estamos todos para aprender
Cupra R 300 DSG
36 mensajes
Perdida potencia MK3 1.6 TDI 2014 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: saso690 Respuestas: 9 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 169 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 204 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
