Radiador de gasoil
Seguidores: enriquedopico, BhEaN, alfonsin
Re: Radiador de gasoil
Notapor frestor el 23 Ene 2011, 11:54
yo lo llevo puesto
creo q no dnd el sensor ese
en frio subio el consumo 0.2 pero me la suda, en un minuto o dos se keda como siempre
bueno ahora no q le subi el ralenti a tope para q enfrie mas el turbo en parado
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor MAIL el 24 Ene 2011, 17:40
Neno_Cupra escribió:ponlo antes del sensor y asi no te confundiras!
Osea entre el bloque y el sensor, para enfrioarlo antes de que pase por el sensor de temperatura?, va mejor asi alguien mas lo tiene asi?.
Saludos y gracias de antemano.
Visita turistica por la galeria:
viewtopic.php?f=13&t=53336
MAIL
Notapor jmng1980 el 05 Abr 2011, 01:03
refloto para aclarar dudas de montaje
jmng1980
Notapor Neno_Cupra el 05 Abr 2011, 18:30
Entre la tamden y el sensor
SEAT IBIZA CUPRA TDI
www.TDInside.com
Neno_Cupra
Notapor cordobitax el 16 Abr 2011, 21:38
los radiadores que poneis que son todos de aluminio o chapa?? es que yo tengo uno por aqui que encontré en una fabrica abandonada hace años jejeeje y es como una cuarta de grande pero los laterales son de plastico y no me fio valla que parta por ahy.
Notapor alber TDI el 17 Abr 2011, 00:14
Y donde se coloca en un 110cv??aver si podeis poner una fotillo, yo tengo pedido un radiador de aceite de una moto,luego pongo una fotillo del radiador aver k os parece.
alber TDI
Notapor alber TDI el 17 Abr 2011, 01:10
alber TDI
Notapor prodrive el 17 Abr 2011, 02:28
albert, para aceite esta de perlas! para gasoil en tu 110 no hace falta, en los PD el gasoil vuelve el triple de caliente que en los VP
prodrive
Agradecido: 33 veces
Notapor jmng1980 el 17 Abr 2011, 20:45
alguien puso el mocal para el gasoil o es mejor el propio de la bmw
jmng1980
Notapor LeArNeR el 26 Abr 2011, 16:04
correcaminos escribió:
muro escribió:aprovecho este post, yo se que de serie en los vehiculos los radiadores de gasoil vienen como lo lleva gumball, osea en direccion al deposito. ahora bien en un bomba rotativa VE es recomendable su uso?
los logs que yo tengo de ve tienen temperaturas de gasoil bastante mas bajas que pd....
Usea que podria valer con el enfriador de un FR? recuerdo que en Garray despues de 5 o 6 lanzadas me metió un colega el vag com y la temp estaba bastante alta...
Por cuanto te ha salido dicho kit? ahi solo faltaría el sandwich ese para poder ponerlo para el aceite no??
LeArNeR
Agradecido: 20 veces
Notapor enriquedopico el 26 Abr 2011, 16:16
A que os referís con temperaturas altas?? Porque en el mío no se si será el sensor pero casi siempre está cerca de los 80º, es normal?? Y según va enfriando el coche este va bajando y lo mismo al revés cuando va subiendo.
Pero ya digo que van las dos temperaturas muy iguales.
enriquedopico
Notapor alber TDI el 26 Abr 2011, 23:03
El kits me a salido por 39€ con el envio,solo faltaria el sandwich y los tubos mas largos,que esos son muy cortos
alber TDI
Notapor sufitdi el 27 Abr 2011, 11:26
enriquedopico escribió:A que os referís con temperaturas altas?? Porque en el mío no se si será el sensor pero casi siempre está cerca de los 80º, es normal?? Y según va enfriando el coche este va bajando y lo mismo al revés cuando va subiendo.
Siempre cerca de los 80º.... será en invierno o por tu zona macho, porque el mio con hacerle dos lanzadas ya se ponía esta en 98º y "CREO" recordar que a más de 78º era cuando empezaba a retrasar.... (no estoy seguro)
sufitdi
Notapor enriquedopico el 27 Abr 2011, 11:36
Si, yo te hablo solo a ralentí, y si es Galicia, jeje. Pero quería saber si sería culpa de perdida de potencia, que aprecio yo, pero igual no le falta.
Sino será el árbol, aunque a la vista no lo parece y tengo las fotos que se ven bien.
enriquedopico
Notapor BhEaN el 27 Abr 2011, 12:12
Nunca he comentado nada en este post, pero el sitio más adecuado para montar el radiador de gasoil no es ni a la entrada ni a la salida del filtro, sino justo "al otro lado" del motor, es decir, ANTES del sensor de gasoil, ya que si no lo poneis ahí, da igual que bajeis la temperatura del gasoil con el radiador, porque aunque lo enfrieis, el sensor ya habrá recogido la lectura con la temperatura antes de enfriar...
Aquí es donde lo llevo yo:
alber TDI escribió:El kits me a salido por 39€ con el envio,solo faltaria el sandwich y los tubos mas largos,que esos son muy cortos
Muy buen precio... yo rompí mi radiador de aceite hace años en un golpe (me duró puesto unas 48 horas, jejeje), y ahí tengo en casa la placa sandwich y los tubos muertos de risa porque no he comprado aún otro radiador... podrías pasarme el enlace de donde lo has comprado? Gracias!
Agradecido: 1581 veces
